maxyrius
вопрос собственно в том что мне интересно какой провод(цвет)(может белый?) в
разъеме отвечает за подачу тока на диод подсветки, или какая нога в разъеме идет на
плюс диода (в кнопке ЭСП)?
и сколько вольт используется в кнопках для диодов(зеленого цвета) подсветки
(12в?), просто раньше не слышал про 12 вольтовые светодиоды =(. вот впаял синий
3волтовый, а он загорелся и плавно потух... то есть сгорел =(. но пока он горел
было сдорово =).
если там 12 в то получается надо впаять ~300 Ohm(в итоге ~3.7v) сопротивление в
провод который идет на светодиод. можно менять цвета подсветки на синий, красный,
желтый и т.д.(но каждый диод имеет свое питание так что сопротивление надо
подбирать под конкретный случай!)
PS 1^ во всех кнопках используется одно напряжение для подсветки?
PS 2: 2114 с евросалоном.
Vdm113
Не знаю как сейчас, но у меня в одиннадцатой в кнопках подсветки ЭСП, используются маленькие 12-вольтовые лампочки. Ты уверен, что у тебя изначально были там диоды, а не лампочки?
Вадим
support1
:cool: 8-) Вот они моддеры, блин, токма почему у нихь идеи сходятся ????
Максириус, таже трабла - хочу в будущей машине, поменять подсветку всех кнопок ..., а ставить, вроде надо сопротивление на 1кОм, зайди на сайт, там в разделе статьи в самом низу есть - рассчет номинала резистора ....
Vdm113
Правильно support1 говорит, я когда светодиод подключал к 12 вольтам, то использовал для этих целей резистор 1 кОм.
Fridrich
Закон Ома I=U/R, сила тока (А) прямо пропорциональна напряжению (В) и обратно пропорциональна сопротивлению (Ом) (6-й класс, 2-я четверть Shocked ). Светодиоды, как правило имеют падение напряжения =2-2,5Вольт, ток номинальный =10-20мА (например, для АЛ307). Примерно, 12-2=10В, 10В/0.010А=1000 Ом (1кОм). Для 20мА -> 500 Ом. Светодиоды бывают разные, наши красные диам.5мм (АЛ307) работают при токе 10-15мА, т.е. с резистором 1кОм-680 Ом. Яркого свечения импортные - до 30мА, т.е. с резистором от 330 Ом и больше. Резистор мощностью P=U*I = 10*0,015 = 0,15Вт, т.е. самый маленький по размеру для тока 15мА. Для тока 30мА резистор 0,25Вт.
Итак, оптимально, для АЛ307, ток 10-15мА, резистор 1кОм-680 Ом, 0,125Вт. Для импортных, например, L53, ток 20-25мА, резистор 470-390 Ом, 0,25Вт.
Бывают светодиоды со встроенным резистором, для них указывается напряжение 5 или 12Вольт.
Полярность подключения имеет значение. Где припаян резистор - все равно, главное последовательно.
maxyrius
я вообще то считал по тем же формулам но с расчетом на светодиод на 3,7 в и 0,025А, так что формулы я еще с модернизации корпуса помню. Теперь надо сходить в магазин и поглядеть там маленькие синие диоды а то большой пришлось спиливать сверху =), чтоб он влез. Хмм а красную подсветку будет сделать заметно дешевле =).
ТАМ ТОЧНО ДИОДЫ А НЕ ЛАМПОЧКИ ! только они 12 вольтовые, подсветка точно белый провод, вот на него и повешу сопротивление в 1 ком, тока надо запастись хорошей погодой, так как работа будет частично проводится на кнопках а частично на провдке, сложно будет запихнуть сопротивление в кнопку ЭСП хотябы, там и так все впритирку =), что странно для "made in russia"
Fridrich
Падение 3,7В для светодиода может быть только один раз Laughing , последний. Я не гадаю, я занимаюсь этим профессионально (электроникой).
Для справок:
support1
Alex-VAZ-2112, а вот мы тебя и запомнили ...., и теперь будем мучать тебя тупыми вопросами по электронике Smile))) :cool:
Fridrich
Ради Бога!
vladlen
Не надо там никаких светодиодов, там везде светофильтры стоят, меняешь светофильтр на синюю или там другую пленку и все.
maxyrius
вообще то ты видимо не весь пост читал, но вверху я писал что кнопку ЭСП я "разбирал" и она у меня даже "светилась пару секунд синим"! так что внимательней, нет там никаких светофилтров в ЭСП в других не знаю!!! пока не лазил
vladlen
Там не может быть никаких светодиодов, там ЛАМПОЧКИ, типа как в автомагнитолах ставят в панельки, а сверху колбочка зеленая наверно.
Завтра сам разберу именно кнопку стеклоподъемника и сфотографирую для тебя.
Тёмик
Если хочеш я тебе даже покажу разобранную родную кнопку ЭСП с 12 в. зеленым светодиодом внутри. а хош покажу разобранную кнопку с неродным голубым светодиодом внутри, ханд майд так сказать... :cool:
Volgan
Скажу как я сделал на 093. я всю подсветку поменял на красную в т.ч. и приборки, из кнопок и приборки вынул световые фильты и вставил красные светодиоды, мне нравится как смотрится, ярко и насыщенно! НО регулировка интенсивности подсветки почти не работает, но для меня это все рано, т.к. я ей никада и не пользовался =)
Тёмик
Странно. У меня голубые светодиоды в кнопках и регулировка интенсивности отлично работает... Причем когда лампочки в панели уже гаснут яркость светодиодов ещё уменьшаются и уменьшается...
SergioG
Братцы, щас светодиодов каких хошь завались...хоть цветов хоть размеров. Покупайте, пилите в размер и ставьте...балластный резистор расчитывается исходя из номинального тока светодиода и номинального же падения напряжения на его p-n перехода в штатном режиме, то и другое взять из паспорта. Лампочки стоят для подсветки или что, если есть желание и потребности, ставьте вместо них хоть фиолетовые светодиоды (если найдете) и пусть будет вам щастье.
maxyrius
сегодня разобрал кнопку подогрева заднего стекла так вот там две лампочки белые, одна отвечает за индикацию режима вторая за подсветку, кнопку все разбирать не надо, достаточно снять "крыжечку" с символом, снимается легче некуда, я с ЭСП намучался(там зеленый диод на 12в), в "крыжечке" 2 светофильтра, штатно зеленый и ораньжевый не прозрачный который видно через прорез снаружи, обы выковыриваются без нужды что то ломать, тока нужна сноровка и иголка(можно еще и ножик). Заменил пока зеленый на красный, а вот ораньжевый не знаю...его все таки снаружи видно, а как говорится "в дизайне мелочей не бывает"
support1
Неее - моддер, а где фото - типа было - стало, ну че все так плохо ...???
Ваще в аське тебя не бывает или номер сменил, ваще пропал ... щас я тоже тюнингом займусь ...
Kind_74
Где б взять этот паспорт, если светодиоды достались россыпью???
Alexander_SH писал(а):
Падение 3,7В для светодиода может быть только один раз, последний. Я не гадаю, я занимаюсь этим профессионально (электроникой).
Сталкивался ли ты с такой хр*нью: вставил светодиод+резистор 900 Ом в дублеры (для кнопок противотуманок (передних и задних) и обогрева заднего стекла), дублер загорается один, первый, раз и последний. При повторном включении клавиши светодиод молчит, а втыкиваешь его на прямую без резистора - вспихивает и я так понимаю кирдык ему. ВОПРОС в том почему светодиод загорается всего один раз (диоды хоть и халявные, точно знаю что многоразовые!!!)???
Жек
на авторынке как-то видел целую палатку заваленную конопками со всевозможными подсветками. Не проще пойти там купить, или там г@$но совсем?
Phantom_249
было сдорово =).
Да,все верно в кнопке ЭСП стоит один 3 мм ,12 В светодиод.
я менял на белые,ставил две штуки SMD,по 1 под каждый символ.
результат на фото
