nazar2000
Проверил предохранители - ВСЕ нормальные. Открутил 2 панели - справа и слева на саморезах которые - вроде, все разъемы на месте, все хорошо, а панель так и НЕ РАБОТАЕТ!!!
Ярик
А о чём, собственно говоря, вообще речь? ;)
nazar2000 писал(а):Проверил предохранители - ВСЕ нормальные. Открутил 2 панели - справа и слева на саморезах которые - вроде, все разъемы на месте, все хорошо, а панель так и НЕ РАБОТАЕТ!!!
Edw
Ярик писал(а):А о чём, собственно говоря, вообще речь? ;)
Ярик, это твой лучший комментарий :cool:
Sdoba112
У другана при установке магнитолы случилась такая же беда, весь день искали смотрели предохранители, разъемы, ничего не нашли, так и уехал домой с нерабочей. Была надежда, что магическими силами она починится ночью самостоятельно но нет этого не произошло. На утро стали смореть все заново добрались до предохранителей и нашли поломку перегоревший предохранитель!
конечно можно еще посмотреть раземы сдесь открути крышку у ног левую на 2х саморезах каторая, там пучки проводов идут на панель может там че?
Sdoba112
waka
И у меня такая фигня была, только с габаритными огнми. С тестером обласзили все возможные и не возможные места самостоятельно и с мастером. Тестер показывает что все должно работать, а включаеш не работает
. От этого можно было с ума сойти. А оказалось все очень просто - слабая масса. СЛучайно коснулся до одной из клем и обжогся. Осталось подтянуть и о чудо
все загорелось и замигало
