da_nigga
Авто: Таха
У меня иммо не обучен, пожно ли его просто тупо снять в таком случае???
Шоб непищал призаводке двигателя.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
http://www.chiptuner.ru/content/immobil/
Цитата:На автомобилях "Калина" деактивация иммобилайзера приведет к неполной работоспособности штатного центрального замка.
А может он у вас активирован? Там ведь кодовый ключ в самом ключе зажигания и с охраны снимается при вставлянии его в замок зажигания.[/url]
da_nigga
Авто: Таха
ОН У МЕНЯ НЕ АКТИВИРОВАН ЧЕРТ ВОЗЬИ. мне надо просто снять, можно или нет?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
da_nigga писал(а): можно или нет?
ЭСП кто опускать будет после выключения зажигания, не знаю, - в калинах вежливый свет есть?
da_nigga
Авто: Таха
ЭСП ниче не поднимается после выключения зажигания. Вежливая подсветка от сигналки работает
Rover_61reg
da_nigga писал(а):ЭСП ниче не поднимается после выключения зажигания
ну если вместо реле К2 поставить перемычку....
К блоку апс-6 ещё подключены задние ПТФ, блок управления светотехникой и пр.
Лень схему курить.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
da_nigga писал(а):мне надо просто снять, можно или нет?
Выдернуть разъем из блока ИММО и все. Доп.функции отрубятся, но машина заводиться будет (А может все-таки иммо актвирован?).
Или найти пищалку и отрезать (в блоке она наверно).
В какой момент писк звучит?
da_nigga
Авто: Таха
Зоводишь и пишит потом еще через скокато секунд пищит
Rover_61reg
da_nigga писал(а): потом еще через скокато секунд пищит
Скока раз пищит?
Отк оличества писков зависит код неисправности.
da_nigga
Авто: Таха
Rover_61reg
da_nigga писал(а):ОН НЕ АКТИВИРОВАН!
Ну так сдёрни разъём...делов то.
da_nigga
Авто: Таха
da_nigga
Авто: Таха
Rover_61reg писал(а):da_nigga писал(а):ОН НЕ АКТИВИРОВАН!
Короче, включаю зажигание, проходит секнд 5 пищит 3 раза, потом еще секунд 5 еще 3 раза пищит.Это значит неактивирован. Если разъем сниму машина заводится будет? Все будет нормал?
Rover_61reg
da_nigga
2
Цитата:.4 Диагностика АПС-6
При обнаружении неисправности в АПС сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с. При этом в течение мигания сигнализатора зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности:
- один сигнал – не считывается код ключа, что указывает на неисправность транспондера (кодирующего устройства) в ключе зажигания или катушки связи;
- два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером;
- три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой;
- четыре сигнала – контроллер определил, что АПС была обучена с другим контроллером.
da_nigga писал(а):Если разъем сниму машина заводится будет?
должна завестись.
могут перестать работать:
Цитата:2.3 Дополнительные функции АПС-6
2.3.1 Управление включением/выключением задних противотуманных фонарей (ЗПТФ).
Включение ЗПТФ осуществляется однократным нажатием на кнопку выключателя ЗПТФ при включенных фарах. Выключение ЗПТФ осуществляется повторным нажатием на кнопку выключателя ЗПТФ, или автоматически при выключении габаритных огней.
2.3.2 Выдача предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания.
Если зажигание выключено, то при открывании двери водителя зуммер выдает прерывистый звуковой сигнал, если в выключателе зажигания оставлен ключ.
2.3.3 Выдача предупреждения об оставленных включенных габаритных огнях.
Если зажигание выключено и ключ из выключателя зажигания вынут, то при открывании двери водителя зуммер выдаст два звуковых сигнала, если остались включены габаритные огни.
2.3.4 Управление реле электростеклоподъемников.
Если зажигание выключено, то управление электростеклоподъемниками возможно в течение 30 с от момента выключения зажигания или от момента открытия двери водителя. Если в течение этого времени закрыть дверь водителя, то управление электростеклоподъемниками прекращается.
2.3.5 Управление задержкой выключения плафона освещения салона.
Данная функция позволяет сохранять освещение салона в течение некоторого времени после закрытия двери, при этом переключатель плафона освещения салона должен быть в выключенном состоянии.
В этом состоянии при открытии двери водителя плафон загорается, и горит пока дверь открыта. Если зажигание автомобиля не включено, то после закрытия двери плафон остается во включенном состоянии еще 12 с, после чего в течение 4 с плавно гаснет. Если дверь закрывается при включенном зажигании, то плафон выключается сразу после закрытия двери.
Если при выполнении функции задержки выключения плафона ключ в выключателе зажигания перевести в положение "включено", то плафон погаснет.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
da_nigga писал(а):Если разъем сниму машина заводится будет? Все будет нормал?
Rover_61reg писал(а):- три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой;
Может проще активировать.
da_nigga
Авто: Таха
Я вообще не хочу активировать его. Хочу просто от него избавится и все
Rover_61reg
da_nigga
Такое ощущение, что не читаешь мои сообщения.
Выдерни разъм и проверь.
можно даже решить схемотехнически проблемы неработающих ЭСП, ЗПТФ и прочее, забить на вежливый свет и прочие напоминания....
А может проще снять крышку на апс-6 и отключить физически зумер и линию к-лайн?
не считывается код ключа,можно чтонибудь сделать?
не считывается код ключа,можно чтонибудь сделать?не постоянно а через раз,может где-то плохой контакт?
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Ринат Латыпов писал(а):не считывается код ключа,можно чтонибудь сделать?не постоянно а через раз,может где-то плохой контакт?
Счастливым обладателем какого авто вы являетесь?
Прикольно читать советы по ладе, а в конце выяснить, что у человека ауди.
Если калина все-таки, то 8 из 10 проблем с иммо тосол в мозгах.
да калина,что значит тосол в мозгах?
sergbel
Ввиду "удачного" расположения ЭБУ в калине тосол имеет свойство в него попадать, в результате попадает хозяин авто на замену мозгов.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
а еще можно от инжектора избавится, чтоб джекичан не беспокоил -
поставить карб
zaqwsx_
Авто: 21099i 2001год. Bosh MP7.0
Да, не хочешь карб поставить ?
ШТАТ
Разобрать, на отверстие в пищалке наклеить скотч. Делов на 15 минут. Я так в прадике глушил сигнализатор превышения скорости- при выпаивании комбинация отказывалась работать, а скотч решил ВСЕ проблемы.
