Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Как узнать активирован иммобилайзер или нет? как его активировать?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
А одним набором ключей можно запрограммировать несколько машин?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
goon103 писал(а):несколько машин?
Ну да.
Тока смысл...
vitalyP
goon103 писал(а):А одним набором ключей можно запрограммировать несколько машин?
После программирования второй машины тем же набором ключей, первая машина останется без ключей и больше не заведется .т.к. нечем.
OlegaS@N
Авто: ВАЗ 2112
Помогите!!!!
Авто ВАЗ 2112 2007г иммо активирован с рождения.
Потерялся черный ключ.
Дома только один красный,и то я не уверен что от неё.
до этого была 9ка тоже с иммо.
Есть комплект кр/чёрн/чёрн ключей неактивированных.
Как переобучить иммо под новые ключи?
Пробовал по инструкции автивирования написанной в инструкции по эксплуатации.Зажигание вкл. подношу красный ничего не моргает
Rover_61reg
OlegaS@N писал(а):Как переобучить иммо под новые ключи?
Нужен родной красный ключ.
OlegaS@N писал(а):по инструкции автивирования написанной в инструкции по эксплуатации.Зажигание вкл. подношу красный ничего не моргает
Цитата:1. Включить зажигание автомобиля, светодиод индикатора состояния системы не позднее,
чем через 5 секунд должен загореться постоянным светом.
2. Поднести красный кодовый ключ с маркировкой АПС-4 к индикатору.
3. Удерживая красный кодовый ключ выключить зажигание. Светодиод должен продолжать
гореть, а зуммер блока управления издаст короткий звуковой сигнал.
И дадлее по тексту....Только лишь разница в моргании светодиода
Цитата:1. Утеря рабочего черного ключа.
При утере рабочего ключа рекомендуется провести переобучение второго оставшегося
рабочего ключа, чтобы потерянным ключом не смогли воспользоваться в целях угона автомобиля.
Затем можно купить второй ключ и заново переобучить систему уже двум ключам. Переобучение
проводится по процедуре, описанной в разделе «Обучение противоугонной системы кодовым
ключам», единственное отличие заключается в том, что при включении зажигания в начале
процедуры индикатор состояния системы начинает мигать с частотой 2 раза в секунду.
Похожая
ситуация.
OlegaS@N
Авто: ВАЗ 2112
Тут посмотрел с какой лёгкостью и быстротой ИММО исключают из управления пуском двигателя и задумался так ли он надёжен:nea
Если с помощью ноута,проги и кабеля за 5 мин его обезвреживают
ИМХО защита только от неподготовленных угонщиков
Rover_61reg
OlegaS@N писал(а): ноута,проги и кабеля за 5 мин
У гопоты такого набора не будет, а если будет, то это уже грамотная гопота.
А если подкинуть ЭБУ с чистым еепромом.....
выбиваем ещё один зуб со шкива.прописываем.и никакая подмена ЭБУ вам не страшна.имеющий инженерный угонами заниматься не станет.
