Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Проблема такая:
Обороты ХХ держит нормально, но стоит нажать на педаль газа и отпустить ее, то обороты проседают примерно до 500 об и сразу восстанавливаются (педаль тормоза не трогаю). При движении то же самое, особенно напрягает в пробках, когда едешь газ-тормоз.
При включении ближнего света тоже есть небольшой провал, но уже меньше.
Заменил РХХ, ничего не изменилось...
На ХХ чуть-чуть троит, особо не чувствуешь, но ручка рычага КПП немного дрожит... ИМХО мощность меньше стала, разгоняется дольше...
В чем может быть проблема???
P/S. весной чистил ДУ (после пробега 88 тыс был практически чистый), промывал систему вентиляции картера, менял топливный фильтр, сетку бензонасоса (тоже идеально чистая была), ВВ провода... свечи менял неделю назад... Компрессию проверял - в норме (везде почти одинаковая), клапана отрегулировал...
Сейчас пробег 98 тыс.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
тросик газа подтяни, чтоб не болтался)
и проведи эксперимент. в машине на ХХ потяни педаль газа на себя, если просядут обороты то подтягивай тросеГ ))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
время впрыска в студию остались форсунки....
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Да вообщето еще не плохо бы:
Шаги РХХ на ХХ, рассчитанный воздух на ХХ, измеренный воздух на ХХ и давление в системе....
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Junglist писал(а):тросик газа подтяни, чтоб не болтался)
А причем он здесь? Он наоборот сильно натянут, надо ослабить...
-=Worm=- писал(а):время впрыска в студию остались форсунки....
Время посмотрю, но прошивка не родная... Про форсунки думал, еще ни разу не чистил...
Flyman писал(а):Да вообщето еще не плохо бы:
А можно поподробнее об этом?
Batman_1976 писал(а):А можно поподробнее об этом
диагностика или БК.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Чек горит?
Остался ДПДЗ. Но лучше сначала на диагностику. Думаю в Самаре есть нормальные диагносты.
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Проблема такая:
все тоже самое у меня, только не часто, пробег ласточки 166 тыщ, компрессия в норме, диагностику делал на своем ноуте, все вроде в порядке
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
UBER писал(а): Чек горит?
Нет не горит. БК ошибок тоже не выдает...
на ХХ время впрыска 2.16 - 2.24 (один раз опустился до 2.03), УОЗ 16 - 20, положение шагового двигателя 55. Когда снимал данные провалов не было, как не пытался, видимо надо поездить, чтоб глюк проявился...
UBER писал(а): Остался ДПДЗ. Но лучше сначала на диагностику. Думаю в Самаре есть нормальные диагносты.
На диагностике глюк форсунок можно выявить или только снимать?
UBER
Batman_1976
Сначала проверь по компу плавность показаний ДПДЗ при открытии дросселя. И на ХХ ДПДЗ должно быть = 0. Глюки иногда бывают только на горячую.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
UBER писал(а):Batman_1976
С этим все в порядке...
Поймал глюк и последил за временем впрыска на ХХ - 2,2 во время провала - 1,5
Еще одну беду увидел только что... Когда газуешь - дымит сильно и на асфальте пятно оставляет, на ХХ дыма не видно...
UBER
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
UBER писал(а):Пипец ДМРВ?
Это как то проверить можно? или только заменой убедиться получится?
Shrek_f1
Авто: Ваз 2114
У меня такая же проблема. Тоже менял Регулятор холостого хода, Датчик положения дроссельной заслонки, Стартер, Свечи, Аккумулятор.
Может высоковольтные провода?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Shrek_f1 писал(а):У меня такая же проблема. Тоже менял Регулятор холостого хода, Датчик положения дроссельной заслонки, Стартер, Свечи, Аккумулятор.
Врятли... Измерь сопротивление... Я свои недавно менял... на старых сопротивление до 700 кОм доходило, но таких проблем не было... Скорее всего датчик помер... вот только какой??? Вполне вероятно, что и ДМРВ. Весной на диагностике сказали, что напряжение низкое, но когда помрет - это как повезет, может через 5 км, а может и через 50 тыс... Менять тогда не стал...
На смесь вроде как еще и ДК влияет...
Кроме того форсунки я ни разу не чистил...
Вот только вопрос: должен ли БК выдавать ошибки???
UBER
Batman_1976 писал(а):UBER писал(а):Пипец ДМРВ?
Нужен продвинутый Бк. Он есть?
Для начала
инициализацию надо сделать. В Бк Штат есть такая функция.
Если поездил и не помогло, то будем дальше посмотреть
Заменой конечно можно но "не наш метод".
MikhaylenkoPA
У меня похожая история была, когда я хомут забыл плотно затянуть на дроссельном патрубке...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Для начала инициализацию надо сделать. В Бк Штат есть такая функция.
А какие относятся к продвинутым??? У меня обычный Мультитроникс Х150...
UBER
Ищещь в БК папку что-то типа "Данные АЦП(аналого-цифрового преобразователя)", короче это типа реальные циферки напряжений, сопротивлений... на разных датчиках. Ищещь "Напряжение Датчика Расхода Воздуха", при открытом зажигании и заглушенном двигателе там должно быть значение не более 1,04 В.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
UBER писал(а):Ищещь в БК папку что-то типа "Данные АЦП(аналого-цифрового преобразователя)", короче это типа реальные циферки напряжений, сопротивлений... на разных датчиках. Ищещь "Напряжение Датчика Расхода Воздуха", при открытом зажигании и заглушенном двигателе там должно быть значение не более 1,04 В.
Что-то я не помню у своего БК такого пункта...
А тестером на самом датчике измерить не получится?
UBER
Да, можно на самом датчике. Самый 1-й от салона и 3-й от салона. Тестер в режим измерения постоянного напряжения. Зажигание включить, двигатель не заводить.
Можно брать массу не с 3-го провода, а с "-" клеммы аккумулятора и сравнить показания.
Последний раз редактировалось: UBER (23 Ноября 2010 00:20), всего редактировалось 1 раз
*leha*
Batman_1976 писал(а):На ХХ чуть-чуть троит
вв часть как? вв провода например какое сопротивление?
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Batman_1976
посмотри мгновенный расход на хх без движения на горячую. Должен быть в пределах 0.7-0.9 для стока 1.5. Если больше - дмрв переливает, отсюда и твои траблы.
UBER
Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1-3"
1 Мгновенный расход топлива на 100 км
2 Остаток топлива в баке
3 Температура охлаждающей жидкости
4 Температура воздуха
5 Скорость
6 Обороты
7 Напряжение
8 Время
9 Дроссель
10 Массовый расход воздуха
11 Прогноз пробега на остатке топлива в баке
12 Напряжение на датчике кислорода
13 Положение шагового двигателя
14 Длительность впрыска
15 Мгновенный расход топлива в час
16 УОЗ
17 Эконометр
Что показывает по выделенным пунктам на ХХ?
*leha*
UBER
лёх ну и что тебе это даст?
