Тимыч
Авто: Suburban
МодерЫ, почистите тему.нихрена не понятно...19 страниц читать одуреешь если не в теме.....
Удалите весь флуд и все вопросы, сделайте как ФАК.
Я так и не понял куда ставить шайбу (в какой патрубок) и какую шайбу, от чего и т.д.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
а у меня такая хрень- как двигатель заведешь- в печке слышно бульканье. воздух?? на пригорок заганял, как сказано было-не помогло. что еще может быть?? как его выгнать оттуда??
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
Дениська писал(а):на пригорок заганял, как сказано было-не помогло. что еще может быть?? как его выгнать оттуда??
Смотря какой пригорок
! Чем круче- тем лучше!
А вообще после пригорка какие нибудь изменения есть?
К стати о пробитой прокладке -если пробой имеет место быть то и двигатель должен перегреватся т.к. завоздушивается и ГБЦ да и в цилиндр должна попадать ОЖ.
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
Тимыч писал(а):Я так и не понял куда ставить шайбу (в какой патрубок) и какую шайбу, от чего и т.д.
Шаба устанавливается в патрубок(короткий и толстый) между головкой блока и термостатом. Берётся любой материал не взаимодействующий с тосолом(антифризом) и изготавливается шайба снаружним диаметром 33 мм и внутренним - 10-14 мм(у меня 2 отверстия по 6 мм - в салоне Ташкент ,ноги "горят" а за бортом -20).
ST_13 писал(а):купил медный радиатор.
Он и в правду может все так изменить?
Я брал, поставил и в эту же неделю поменял на аллюминевый.Мой старый, дырявый и забитый радиатор грел лучше чем новый медный.
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
думаю эта тема самая подходящая.. помогите, после замены тосола появилась такая проблема: когда температура приближается к 80-90 градусам из под капота идет пар. Парит радиатор. Думал что подтекают патрубки идущие в радиатор и тосол испаряясь с поверхности радиатора образует пар, но сегодня увидел что пар идет и с правой стороны радиатора (по движению авто). Увидел что по верхнему краю радиатора вертикальными полосами идет зеленовато-синий налет от испаряющегося тосола. Что делать? Машина греется долго, сегодня поставил картонку, стало получше. Термостат менял не так давно, поставил черный Kraft. прикрепляю фото с пояснениями. На первой фотке выделено место откуда идет пар. На втором и третьем - места испарения тосола.
Последний раз редактировалось: m0n9oose (07 Ноября 2009 16:06), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
m0n9oose
Если раньше не было течи в этих местах то проверь крыжку расщирительного бачка.Мож она не стравливает воздух как надо и большой избыток давления начинает давить ОЖ через все "худые места" отсюда потёки и пар из под капота при нагреве двигателя.
vovan032
Авто: ваз 21093i
привет мужики!
прочитал всё но чё надо ненашол проблема таково на ваз21093і еду по трасе поток воздуха из всех сопел большой и жарит печка ох...но блин когда стоиш воздух горячий но из сопел еле идёт ПОМОГИТЕ???
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Ну так в принципе и должно быть... Когда ты по трассе несешься, поток воздуха сам нагнетается. Если мало, навали скорость на печке на 2 или 3...
vovan032
Авто: ваз 21093i
да насчет трасы несёшся поток воздуха нагнетается я неспорю но когда стоиш он хоть на 3-й скорости он еле вываливается из сопел может моторчик выё...
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
vovan032 писал(а):да насчет трасы несёшся поток воздуха нагнетается я неспорю но когда стоиш он хоть на 3-й скорости он еле вываливается из сопел может моторчик выё...
по газуй на месте-изменется поток или нет?
Span1el
FAT-CAТ, что скажешь?
Печка протопила мне весь моск, но не салон. Короче:
- Течей нет
- Термос исправен
- Кран и заслонка открыты
- Оба шланга, идущие к радиатору печки- кипяток.
- Уровень ОЖ чуть меньше МАХ, пробка расш бачка в норме, на возвышенности газовал.
Что еще может быть, хз, куда копнуть? ХЕЛП....
- Панель низкая, сопла дуют равномерно хреново-еле теплым.
В минуса, если долго ездить, в салоне тепло становится, но далеко не Ташкент.
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
Span1el писал(а):Печка протопила мне весь моск, но не салон.
Пробовал чистить радиатор печки с наружи? Похоже что там полно листвы и других "прелестей" с деревьев.И ещё вопрос как проверял заслонки?
vovan032
Авто: ваз 21093i
не ни чё неизменяется садился щас в другую 21093 так у нево реально на 3-й скорости мотор гонит пачку сигарет сдувает а у меня её сместа нездвинет
Span1el
FAT-CAТ писал(а):И ещё вопрос как проверял заслонки?
С заслонки вообще тягу скинул, а на кране как-то геморно ее сбрасывать, до ограничителя максимум мм не доходит(ругой давил на рычаг).
FAT-CAТ писал(а):Пробовал чистить радиатор печки с наружи?
Нет, не пробовал. Как проще к нему подобраться? Что значит снаружи?Спасибо заранее
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
vovan032
Когда стоишь и переключаешь скорости пеки они хоть маленько меняются? Мож проблемы со скоростями?С переключателем?Мож он не шунтирует добавочные сопротивления?
vovan032
Авто: ваз 21093i
переключатель работает клацаеш на 2 набирает обороты на 3 ваще гудит
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
Span1el писал(а): Что значит снаружи?
Ну в нутри его промывают от отлажений и др. бяки мешающей нормальной теплоотдачи а снаружи чистят для безпрепятственного прохождения воздуха через радиатор.Если он забит с наружи то воздух будет стремиться обойти другим путём т.е. не весь воздух попадающий в салон будет нагрет печкой.К стати этому способствует заводской уплотнитель меж радиатором и корпусом печки
Span1el писал(а): Как проще к нему подобраться?
Я как-то чистил сняв моторчик и засунув руку в воздуховод.Рукой а затем тряпкой вычистил каку в низу и пальцами протёр радиатор, затем опять тряпкой собрал мусор из отопителя.За одно проверил как плотно закрыта заслонка переключающая поток ч.з. радиатор и минуя его(плохо перекрывала-деформировалась
). Но у меня высокая панель там есть отличия но по моему после радиатора.
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
vovan032
Может забита чем нибудь крыльчатка на моторчике?
Span1el
FAT-CAТ писал(а):Ну в нутри его промывают от отлажений и др. бяки мешающей нормальной теплоотдачи
Если у меня
Span1el писал(а):- Оба шланга, идущие к радиатору печки- кипяток.
значит ли это, что внутри он не забит?
А вот про листья я уверен, что там мильон гавна, т.к ни разу не делал сей процедуры. По хорошему его снимать вообще надо? Или через моторчик,как ты писал нормально получится? Думаю завтра же этим и заняться.
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
Span1el писал(а):FAT-CAТ писал(а):Ну в нутри его промывают от отлажений и др. бяки мешающей нормальной теплоотдачи
Если у меняSpan1el писал(а):- Оба шланга, идущие к радиатору печки- кипяток.
Нет, т.к. теплоотдача слабая то есть отложения на внутренних стенках трубок мешают прогреву трубок но не мешают току ОЖ через них, что приходит в печку то и уходит(температура ОЖ).В алюминевых трудно забить печку т.к. там трубки круглые и большие но я думаю что не в этом дело а в листве.
FAT-CAТ
Авто: ВАЗ-21093
Span1el писал(а):По хорошему его снимать вообще надо
Вообще-да,за одно и проклеишь места прилегания радиатора.Но т.к. зима можно попробовать сначала ч.з. моторчик, смотрел мурзилку-может проканать и на низкой панели.
Span1el
FAT-CAТ, спасибо, братан!!
Завтра займусь. Тоже мурзилку глянул. Достаточно будет только клемму с АКБ скинуть? И на сколько по времени готовиться? Часа 2 хватит? Если руки не сильно кривые
m0n9oose
FAT-CAТ писал(а):Если раньше не было течи в этих местах то проверь
не было. вчера даже общался на эту тему с бывшим хозяином, он очень удивился.
FAT-CAТ писал(а):Мож она не стравливает воздух как надо
думаю, что стравливает, т.к. по осени когда была вода в системе охлаждения пару раз убеждался в её работоспособности: вода начинала закипать и очень неплохо выходил пар через нее. Да и сейчас на ней примерно такие же бело-зеленые отложение как на фото, только меньше.
vovan032
Авто: ваз 21093i
мужики подскажите если воткну панель от 14-й есть смысыл,как печка там работает,панель скрипит
