Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
al08 писал(а):Naydanow писал(а):al08 писал(а):Naydanow писал(а):Клаssик писал(а):Naydanow, ремень ГРМ попробуй ослабить.
Думаешь это он вой поднимает?
Если ремень натягивали на холодную,то на горячую ролики ГРМ будут выть,т.к. ремень при нагреве двигателя натягивается.
А я думал, что при нагреве тело расширяется, а не на оборот.
Тело(ГБЦ) как раз и расширяется,расстояние между шкивами увеличивается и ремень натягивается.
А вот об этом я почему-то не подумал. Но воет она и на холодную, когда только заводишь.
LAVik
двигун какой?помпа какая????
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
попробуй ремень на заведеной ослабить(нарянуть).
процесс- заводишь, устанавливаешь натяжной ключь, ослабляешь гайку, смортишь на колебания ремня и натяжным роликом устанавливаешь натяг на нужное тебе значение(в процессе свист должен менятьсяИЛИпропасть).
рукава засучить обязательно и зафиксировать их, а то намотает...
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
LAVik писал(а):двигун какой?помпа какая????
двигатель 2112, помпа 2112. натяжного ключа нет, натягиваю с помощью двух дюбелей и отвертки. боюсь проводить эксперименты, вдруг что и клопы загнет.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
новый вопрос. пытаюсь снять наружний шрус для замены, час долблю молотком, а результ ноль. может у кого есть дельный совет, а то в мурзилке все так просто описано.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Naydanow писал(а):час долблю молотком
Надеюсь, по внутренней обойме гранаты? Нужен сильный, резкий удар молотком грамм на 800 через проставку, т.к. попасть по внутренней обойме нереально. Вообще, съемник для этого есть. Бывает стопорное кольцо закусывает, тогда только разрезание корпуса гранаты поможет.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Клаssик писал(а):Naydanow писал(а):час долблю молотком
Ну конечно по внутреней. Все по мурзилке. Скорее всего колечко закусило. Значит болгарка только поможет.
LAVik
гранату максимум на излом и ломай резкими ударами молотка сепаратор который шарики держит , шары вываливаются врутрення часть остается на приводе, снимаешь кольцо и ВСЁ...
Naydanow писал(а):Значит болгарка только поможет.
не вздумай там метал каленый заипешся круги менять....
DJ0nny
Авто: уася
я из коробки выдёргивал(монтажкой там упирался) . если тески есть . дёргай из коробки . потом разберёш.
Клаssик
LAVik писал(а):не вздумай там метал каленый заипешся круги менять....
Щас наговоришь... Я сам резал по окружности гранату, полкруга ушло. Долго только, минут 10, металл толстый и резать аккуратно надо чтобы вал не коцнуть.
DJ0nny писал(а):я из коробки выдёргивал
Так, конечно, удобнее, только масло сливать влом.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
всем спасибо за советы. вот новый вопрос. купил трехуровневый регулятор, установил, а заряда нет. кто что подскажет?
LAVik
мож неисправен
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Naydanow писал(а):а заряда нет
на приборке лампочка горит?
проверь не оторвался ли проводок который на возбуждение идет.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
LAVik писал(а):мож неисправен
да я все проверил. ставлю родной рн, все работает. вот и ломаю себе мозг.
LAVik
попробуй поменяй в маге где брал
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
а между щетками должно быть короткое замыкание?
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
вот выкладываю фото двери багажника в закрытом состоянии
img_20130330_163749_117.jpg |
220,18 KB |
248 раз(а) |
img_20130330_163807_635.jpg |
237,24 KB |
198 раз(а) |
LAVik
мне одному кажется что дверь выпирает?
залезь в нутрь закрой и глянь плотность прилегания,
возможно поможет регулировка замка.
и еще, в зад удара не было?
сергей 73
не не кажется она выпирает залазил во внутрь как раз с одной стороны с нутри видна щель насчёт удара не знаю я её недавно приобрёл
DJ0nny
Авто: уася
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
сергей 73
Похоже что ударяли ее, у меня тоже дверь кривая после удара.
al08
Дверь сильно выгнута,видно ДТП помогло.
LAVik
вывод- восстанавливать геометрию двери+регулировка замка
сергей 73
кстати при открытой двери шатав её увидел что на одной петле люфт именно в том месте где соединяется петля крышки с петлёй кузова короче люфт штифта и на одном газовом амортизаторе она тоже болтается. Может из за этого?
Здравствуйте уважаемые форумчане.Вчера сын приобрёл подержанный ВАЗ 21113. Всё ничего но вот переключение передач проблематично.Во первых по моему слишком большой ход нейтрали во вторых первая и задняя включаются не поймёшь как, можно попасть в первую, можешь в заднюю.Я так понимаю на коробке где-то должна быть пружина которую нужно дожимать кода включаешь заднюю .Может кто подскажет как её подтянуть? и где она на коробасе расположена?
беспокойный
Авто: у меня всё было
Maksir777 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане.Вчера сын приобрёл подержанный ВАЗ 21113. Всё ничего но вот переключение передач проблематично.Во первых по моему слишком большой ход нейтрали во вторых первая и задняя включаются не поймёшь как, можно попасть в первую, можешь в заднюю.Я так понимаю на коробке где-то должна быть пружина которую нужно дожимать кода включаешь заднюю .Может кто подскажет как её подтянуть? и где она на коробасе расположена?
Задняя включается путем утопления рычага вниз и перевода его в позицию левее первой. Там фиксатор есть в салоне, если снять чехол рычага, то поймешь как устроено.
Скорее всего надо регулировать кулису.
Понял,а я думал как на восьмёрке просто влево давить нужно.Спасибо.
