Страница 1 из 2
sahaaleks
Всем форумчанам добрый вечер.
Люди подскажите.
Начал замечать что у меня в машине уже давно постоянно стоит вода под ковриками, и я думаю что пол с салона начала ржаветь. Вот хочу снять ковер и обработать пол.
Посоветуйте чем можно обработать его, чтобы был не вонючий (постоянно вожу ребенка) и одновременно мог избавить от дальнейшей корозии???
Или что-то другое посоветуйте?? cry
kex888
Поищи темы, не одна была . А так ,вскрываешь , просушиваешь , ржавчину обрабатываешь преобразователем ржавчины ,а потом можно резино-битумной мастикой (вроде не вонючая) . Посмотреть предварительно откуда вода берется , соответственно заделать . supercool
Andrew White
sahaaleks
надо разобрать просушить.
зачистить ржу. Заварить дыры в полу. покрасить по всем правилам (кислотка-грунт-краска) не в один слой само собой.
Устранить течь полностью. Один льет из ведра на машину другой внутри смотрит откуда течет. Видно сразу.
Собрать и кататься дальше.
Тема мега боян. Достаточно трудоемкая.
sahaaleks
Спасибо за советы.
Я так понял, что, нужно просушить, Зачистить. Всё равно всю ржу не удалить и по этому обрабатываем преобразователем ржавчины, а потом антикором. Так???
Хотелось бы узнать конкретно какие материалы использовать???
Поиск НЕ рулит.
Siers.
sahaaleks
Однозначно выкидывай штатную тряпочную шумку!!!У меня за этого Го..а днище у нивы сгнило...
Разбирай, зачищай, убирай ржавчину...
Антикор совету. РАСТ-СТОП http://www.ruststop.ru/
Советую всю машину хорошенько пролить растопом... штука прикольная... Ржавчину душит на ура!!!
Andrew White
днище сгнило явно не из-за этого го*на
Siers.
Разбирай и зачищай всё до метала.. болгаркой или наждачным кругом... На дрель насадки спец. продаются.. Преобразователем можно кнечно... но толку от него мало....
Советую в нете поискать фирму занимающуюся продажей авто красок и другой всячины... Они луче знают что в таких случаях луче наносить...
Когда всё зачистишь и покрасишь... грунт + краска... свершу залить РАСТ-СТОП А и Б по полам... Что бы слой более густой получился... А сверху уже закрыть шумной.... сплен + ещё что нить....
Вибропласт на РАСТ-СТОП не наклеешь.. так как этот антикор не высыхает.... в чём собственно его и превосходство по отношению к другим....
nestor
Я вот постоянно думаю. Зачем красить. Может лучше всё зачистить. И всё пролить мовилю или ещё чем нибудь. Можно расстоп-по жирнее. Потом целофан чтобы шумка не впитала. И ковры. Как вам такой способ. Или я не прав?
sahaaleks
А он очень вонючий??? Всё таки в салоне мазать.
nestor
Просто была коцка. И её чистил грунтовал и красил. Через пару лет опять цветет. А где зачистил и покрыл мовилью до сих пор и не намека на ржу.
Siers.
Andrew White
Днище сгнило исключительно за этого го..на!!! Так как 1 раз намокнув... эта шумка сохнуть год будет... Так как на машине ездило куча нороду... не кто не следил чтобы было сухо в ногах... Кроме меня кнечно hehe ...
Весна, осень... заводские коврики... постоянные лужи в ногах... 1999 год выпуска... и в 2009 получил вот это cry http://photo.qip.ru/users/siers/150144775/all/
Если бы регулярно делал антикор... а не только при покупке в 1999 году... То всё было бы на много луче!!!
Сча вод думаю.... варить.. или сдать в утиль и купить новую... Жалко блин.... Да и на новой как то жалко будет по лесам гонять... по лужам плавать с водой по капот gpn
sahaaleks
Он на оборот... ели пахнет.. и приятно... и то только при нанесении... Его хоть пей... Короче прикольная штука!!!
Последний раз редактировалось: Siers. (09 Апреля 2011 20:39), всего редактировалось 1 раз
kex888
Целофан точно не надо , создашь парник . supercool
Andrew White
sahaaleks
чистишь до металла. ну или убираешь всю рыхлую ржу как минимум.
Латешь дыры. Мое имхо они там есть.
Паралельно с этим устраняешь течь. Один поливает машину из ведра, шланга и тд. Другой сидит в разобранном салоне с фонариком и смотрит откуда она течет. Не радуйся если найдешь течь сразу. Это просто одна их самых больших. Обычно 3-4 течи.
Потом.
когда метал механическим путем очищен по максимуму.
преобразователь ржавчины, если ржа осталась. Например там где не долезть.
Потом пислотный 2-х компонетный грунт. Желтенький такой.
Потом 2 слоя 2-х компонентного грунта.
Сушишь грунт сутки. Потом матуешь.
Потом 2 слоя краски. Можно в цвет можно нет. Под ковром не видно.
Впринципе этого достаточно.
Но можно помазать чем то антикорозийным.
Я бы предложил антигравий. Он резиновый. Полностью высыхает, после сушки поверхность как резиновый коврик. НЕ пахнет. И будет своеобразной шумкой.
Потом все что снял и высушил кралешь на пол обратно и собираешь.
Если есть бабки делаешь кастом шумку.
Siers.
НЕСТЕР
Целлофан явно лишний.... Если шумка пропитается хорошенько РАСТ-СТОП.. то ещё луче.... Заводская шумка тогда воду перестанет впитывать и высохнуть тогда РАСТ-СТОП точно не сможет...
А если мовелем заливать... то луче покупать тот что с воском.... Обычный мовель высыхает за пару лет... А вот с воском у меня с 2005 года 1 скол на крыше заделан... Держится как камень... и не гниёт под ним не чего...
nestor
Антигравий пропускает воду. И ни как не связан с антикорозийной обработкой.
sahaaleks
Спасибо за советы.
Чуть потеплеет побольше сразу же обработаю.
А фотки нивы просто жесть. У меня на 2105 1995 г. было намного лучше.
nea
Коловрат
Siers. писал(а):
sahaaleks
Это если РАСТ-СТОП в скрытые полости. а если на днище-потом никакой другой антикор на него не ляжет. У Боди есть такой воск-парафин в литровых банках-не пахнет и не высыхает.
nestor
А зачем менять антикор если и этот справляется. Тем более под коврами. Моё имхо чем жирнее тем лучше. Чтобы не высыхало. И если вода попадет чтобы до дна не дошла.
Победитель Четверга
У меня на 2110 была замена кузова, тогдашний хозяин тупо накуярил какой то куйни, чуть ли не литола, накрыл целофаном и положил шумку.
И я хочу ему сказать за это большое спасибо.
В том году варил пороги, на старый антикор накуярил тектила для днища из баллона и накрыл новым целофаном, новую шумку поверх.
Старая была мокрая насквозь, в жарком лете 2010 wwow , видать с зимы
kex888
Во как , а я всегда думал что целофан зло . На все дно целофан лежал или кусками?
Победитель Четверга
kex888
одним гигантским куском на всё днище, от торпеды до спинки заднего дивана
sahaaleks
Зачем целофан???
Он же создаёт парниковый эффект в месте плохого прилегания.
kex888
Летом тоже буду днище смотреть , сзади отгибал покрытие , ржи нет, но влага есть. Что то надо будет делать. Про целофан интересно.
Победитель Четверга
sahaaleks
да вот чёт после 10 лет (замена кузова в 2000, пороги варил в 2010) никакого парникового эффекта я не заметил.
Да и прилегает всё к той хрени, которой днище намазано (ещё раз повторяю, по консистенции как литол или солидол или чё то в этом роде) зашибись. Антикор жирненький, как свежий, а не высохшая хрень.
И ещё раз повторю- ШУМКА ПОВЕРХ ЦЕЛОФАНА ЛЕЖАЛА, мокла аки сцука, а днищу до лампады, оно её не касалось.
nestor
Вот и я о том же. Какой к хренам парник. У меня если не ошибаюсь там с завода лежал целофан-не помню между какими слоями правда. Да и на ковре с обратной стороны тоже какая то Хрень водонепроницаемая. Тот же эффект. Вот только литола-солидола-мовиля там не было. По этому и всё во ржи. Я кстати прошлым летом тоже развел литол с мовилью и покрыл жирным слоем днище снаружи. И проехал по проселку. Держится зачетно. Дешево и сердито. Благо литола целая бочка.
Страница 1 из 2
