tenerife
Пришел на стоянку машина не заводится т.е. не держит обороты когда на педальку давишь работает отпускаешь глохнет.
Вчера все нормально было!
По компу:
1. РХХ жел. 100 шагов реальное 100 шагов (когда я педалькой газа держу обороты )
2. УОЗ 36 град(!)
Что это может быть?
Konva
tenerife
Вот и я так подумал!
SergioG
Грусть в том, что этот РХХ по сути неремонтируемый - фиг его знает, чего тама чистить или мазать. Т.е. если он начал выступать, надо менять, если чистить/мазать, может первое время и полегчает, а потом все равно будет то же мамаду...
tenerife
SergioG писал(а):Грусть в том, что этот РХХ по сути неремонтируемый - фиг его знает, чего тама чистить или мазать. Т.е. если он начал выступать, надо менять, если чистить/мазать, может первое время и полегчает, а потом все равно будет то же мамаду...
Вполне ремонтируемый я его вчера полностью разобрал, т.е. не просто иглу вытащил а полность.
На боковых стенках РХХ есть три заклепки я их аккуратненько сточил надфилем взял гвоздик и с его помощью и не сильного удара молоточка протолкнул внутрь. Вытащил заднюю стенку и увидел две обмотки жестко сцепленные вместе сзади есть пластмасовая крышка. Её можно снять отогнув несколько креплений по периметру крышки и увидел все внутренности. Почистил, промыл, смазал собрал обратно предварительно закрутив иглу до упора внутрь. Кстати заклепки потом пригодились при сборке. Поставил завелась с пол или одного оборота. :cool: :cool: :cool:
Посмотрим как долго проработает до этого 65 т.к отходил с завода 8-)
