webmines
				Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
				Вобщем чота после установки валов и реса с тормозами чота совсем плохо стало, вот где то краем уха слышал что на каких то ино стоит насос который создает разряжение в ВУТе... Отсюда вопрос, может и в таз что то подобное внедрить? Кто что по данной теме слышал?
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Что за валы и рес? Что то у тебя не так имхо, у меня наоборот тормозить даже лучше стало. Воздух нигде не сосет?
                webmines
				Да вроди нигде... Валы нуждин 9.85 280 с перекрытиями 1.8-2.0 примерно Рес так же от нуждина... Ну правда одно "но" мотор у меня еще не настроен нормально, конечно понятно что потом тормоза станут лучше при увеличении ХХ, но все равно как то после того что было - даже на 4х поршнях спереди тормозит как то не айс... а зад вообще не тормозит))) но туда пока 14" не поставлю даже ничо перепрокачивать и перенастраивать не полезу)))
                Kirill111
					дэф мотанcпорт
				Авто: Бодрая купешечка
                webmines
				Kirill111
воо, спасибо за подсказку... а что это на засос? электро или приводной?
                Kirill111
					дэф мотанcпорт
				webmines писал(а):Kirill111
 ХЗ, яндекс нашел. Порой яндексом - оно на всех дизелях по-моему стоит.
                webmines
				Kirill111
Ок) попробую... накрайняк у транспортеристов узнаю)
                Adelko
                Kirill111
					дэф мотанcпорт
                Adelko
				черт.. ссылку так не вставишь.
вобщем тут
http://dialog-kazan.ru/ -> любая марка -> любамя модель из последних -> тормозная система -> насос вакуумный.
На бэхе тройке той же, последней Е90 есть например.
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Пля вот кому этот колхоз нужен?
Все нормально должно быть! Сначала ищи проблему а потом уже колхозь, если нужно будет, я уверен, что не нужно
                Kirill111
					дэф мотанcпорт
				Вот электронасос от ауди - маленький, хороший, но не могу найти в наличии нигде. Б/у вроде от 2500 идет.
8E0 927 317
                Adelko
				На сайты по ссылке выше есть аюдюшные электронасосы (щас посмотрел). Но цена в 2 раза выше примерно )
                Alex_21124
				Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
				Не те валы чтобы разряжения не хватало
                Kirill111
					дэф мотанcпорт
				Alex_21124 писал(а):Не те валы чтобы разряжения не хватало
 Вообще то да, что-то не то явно
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Kirill111 писал(а):да, что-то не то явно
                S31
				Авто: Ваз 21140, млечка
				Это все потому, что вакуумщик тебе Нуждин не попилил
                webmines
				S31
 палюбому
Alex_21124
Kirill111
Не то чтобы тормозов ваще нет, но тех тормозов к которым я привык нет... я привык ехать на скорости 100+ за практически любой ино на расстоянии 5-10 метров и не парится что я приеду ей в жопу... Сейчас же что то как то совсем не то)))
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				webmines
Я те говорю что при установке реса с валами у меня наоборот педаль даже чутка полегче стала, но никакого ощущения что стало хуже даже близко не было!
Вот когда был подсос воздуха по мулому контуру вентиляции картера - вот тогда да, я ощутил что стало хуже!
                webmines
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				webmines писал(а):Малый это который?
Это который на верхний штуцер дросселя цепляется.
Но у тебя рес нуждиновский вроди как? Посмотри нет ли там на сварных швах "подарков" в виде трещин, а если есть то ослабляй тросик газа, Нуждин уверяет что от его перетяга рес по швам идет
                ГЫ-ГЫ
				Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
и у меня с валами и ресом легче педаль была, но при оборотах выше 2000-2500, а до 2000 ее не было вовсе
                Drakon4ik76
				Авто: Sonata V6
				webmines писал(а):Да вроди нигде... Валы нуждин 9.85 280 с перекрытиями 1.8-2.0 примерно Рес так же от нуждина... Ну правда одно "но" мотор у меня еще не настроен нормально, конечно понятно что потом тормоза станут лучше при увеличении ХХ, но все равно как то после того что было - даже на 4х поршнях спереди тормозит как то не айс... а зад вообще не тормозит))) но туда пока 14" не поставлю даже ничо перепрокачивать и перенастраивать не полезу)))
 Юзал я эти палки(9.85 280),на ресе копия Стольникова,с тормозами были проблемы на перекрытиях около 3.0/3.0.На рекомендованых 0.8/0.6,никаких проблем.
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				ГЫ-ГЫ писал(а):но при оборотах выше 2000-2500
С закрытым дросселем естественно?
webmines
Учись тормозить двигателем
                Glan
					Chip 'n Dale  типо)))
				на калине с приоро мотором даже в стоке чувствуется нехватка разряжения на хх...
к примеру едем с кондеем, но муфта временно выключена и обороты 840.... давим тормоз... в этот момент включается муфта и обороты поднимает до 1000.... педаль заметно проваливается-потому как становится легче.
на десятке на валах и ресе тоже довольно заметно, на как на калине почему то не напрягало
