serega ##
Авто: ВАЗ-девять, Torneo - sir
Товарищи, может кто подскажет хороший форум по таким авто? Через гугл ни как не получается найти свою проблему...
Holz
serega ## писал(а): не получается найти свою проблему...
У Хонды не бывает проблем.
Parus
serega ##
Это тебе к Чуду - он заслуженный Хондовод ЛОЛа.
jaki
Авто: 21911-A1-567
serega ##
Extreme
хонда не ломается, ибо не едет
serega ##
Extreme писал(а):ибо не едет
jaki
Авто: 21911-A1-567
торнео вроде хвалят,покрайне мере такое впервые читаю
serega ##
jaki писал(а):торнео вроде хвалят,покрайне мере такое впервые читаю
Да так то все ок.
Проблема просто в том, что обороты выше 5000 не набирает...
serega ## писал(а):Проблема просто в том, что обороты выше 5000 не набирает...
да зачем выше-то.
хороший автомобиль
jaki
Авто: 21911-A1-567
ну это ерунда,починишь.
кеды глухаря писал(а):хороший автомобиль
вот только руль не там прикрутили.
serega ##
кеды глухаря писал(а):да зачем выше-то.
хороший автомобиль
Выше то и не надо по идее, да вот только на трассе при обгоне, если дать тапку в пол, то она обороты начинает сбавлять
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
serega ##
Спроси Алексу, она тебе подскажет, что с Хондой сделать
jaki
Авто: 21911-A1-567
Sol_Jah писал(а):Спроси Алексу, она тебе подскажет, что с Хондой сделать
а где денег взять на субару она тож подскажет?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
мож,дизилек у тебя?
serega ##
alexandro70 писал(а):мож,дизилек у тебя?
Та не
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
serega ##
Все что там пишут я уже проверил.
Придется на диагностику гнать.
rover
Ушлый вангер
serega ##
А что у тебя случилось-то?
Extreme
лучше класига, чем пруль неедущий
serega ##
rover писал(а):А что у тебя случилось-то?
Ну я там не много выше описывал...
Не набирает обороты выше 5000, если втыкаю первую скорость она до 5000 доходит и все, просто орёт, по нормальному до 7200 должна доходить. Это раз.
С низких оборотов хорошо прям тянет и при переключении передачи как-то запоздало переключаются.
Если ехать где нить 120 в натяг и дать в пол, то она же должна на 3-ю скорость перекл. и разгоняться как бешенная, а она перекл. и сбрасывает скорость.
Больше всего на форуме пишут что это клапан Vteka, но я его другой ставил, разницы никакой.
Вот больше и не знаю что смотреть...
rover
Ушлый вангер
serega ##
Трос на дроссель от коробки нормально натянут?
От кулисы до коробки правильно вставлен?
Хондоводы все проблемы с коробкой списывают на клапана и степмоторы. На самом деле там причина-то пустяшная может быть.
Перво наперво надо было уровень масла замерить. На заведенной и прогретой машине.
И еще ты точно уверен, что у тебя коробка не в аварийном режиме?
rover
Ушлый вангер
serega ##
Цитата:Если ехать где нить 120 в натяг и дать в пол, то она же должна на 3-ю скорость перекл. и разгоняться как бешенная, а она перекл. и сбрасывает скорость.
Ну вот и натяни трос кикдауна, делов-то.
serega ##
rover писал(а):Трос на дроссель от коробки нормально натянут?
Надо проверять, не смотрел.
rover писал(а):И еще ты точно уверен, что у тебя коробка не в аварийном режиме?
Коробка делалась. Сначала тоже на нее думал, загонял опять к ним, все пересмотрели, сказали, что по железу(по коробке) проблем точно нет.
rover
Ушлый вангер
Самодиагностику коробки сделай. Если ошибок не напишет, ищи проблему в дросселе, контактах и разьемах под капотом и тросах кулисы и кикдауна
