den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Добрый день!! Подскажите как прошить и чем прошить у меня январь стоит мне надо прошить ошибку Р0134, Р0135 я выбил катализатор а ошибки не пропали говорят надо дачик менять штука стоит и прошить на сто тоже хочу сам попробовать ПОДСКАЖИТЕ ПОСОВЕТУЙТЕ
"прошивка ошибок" - это какой то новый термин. В факе раздела есть архив с прогами для самостоятельной настройки, так же есть тема по этому вопросу -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272522, на первой же странице раздела висит, даже искать не нужно ничего...
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Оборудование надо что бы прошить, поедь деньги отдай и меньше гемора будет имхо
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Прошивать необходимо исправный двигатель, а не устранять ошибки путем перепрошивки.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
надо будет убирать датчик кислорода и наверно править прошивку под тип нормы россии-83 можно поскать готовую прошивку под блок без лямбды и закачать ее
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сердобск это где? Там школ нет?
