Yoga
zhigul писал(а):Трещит на неровном асфальте
Два года назад я сам такого злого сверчка в приборке убил. Приборку снял, думал, что гремят воздуховоды, а оказалось, что пластиковые "уши", к которым прикручены кронштейны крепления комбинации приборов (снизу), при вибрации ударяются о металлическую трубу - основу приборной панели. Ослабил верхние крепления кронштейнов, подсунул между трубой и "ушами" кусочки изолона (или изотона, не помню), и всё, гремёж пропал. Больше не повторялось
gin88888
Michael0802
я понял что не себе смотришь.
Это так сказать универсальный метод не только для калины, но и кучи ещё машин
Если что пиши.
zhigul
Авто: Ваз 1118
Пишу с телефона,ники выделять не могу. . . Рамка закручена во всех 3 точках, без неё звук тот же. Либо крепление комбинации, либо она сама. Самое интересное- почему на грунтовке молчит, как рыба об лёд? Пы.сы. вообще грешу почему- то на нижние опоры комбинации. . .
olg2004
Авто: планируется
накрылась медным тазом МКПП
вариант поставить усиленую от калины спорт
совместимость, переделки подводные камни?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
усиленная она наверное только в ценнике на нее, а так обычная?
GoodOK
Авто: 11176
Мужики, подскажите, стойки на универсал и на седан разные или одни и те же?
GoodOK писал(а):подскажите, стойки на универсал и на седан разные или одни и те же?
куда?
GoodOK
Авто: 11176
Аморты задние на перед и на зад. Думал поставить сс-20. Посчитал, почитал и забил. Поставлю что-то подешевле. Может, сток.
gin88888
GoodOK
задние одинаковые, передние смотреть надо.
Стойки вроде да, а пружины нет.
olg2004
а как сдохла? что делалось?
olg2004
Авто: планируется
gin88888 писал(а):olg2004
оторвалась подуха, шпильки срезало, корпус кпп треснул
вообщем под замену
у калин разные коробки?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
olg2004 писал(а):у калин разные коробки?
ну тросик и палка
А так они все одинаковые, в малиношпрот коробе тока пара покороче вроде
gin88888
olg2004
у тебя тюнингованая или сток?
Inf1nity21093
всё верно.
гп могу отличаться. А так ничем больше.
В усиленной типо другие синхроны, у меня вообще от 8ки.
$@#Y@
gin88888 писал(а):
подумал, может провода сменить??? чисто для проверки.
Купил я тестер, начал мерить - три провода в норме, 5-6 кОм, а вот второй слева вообще 0 показывает сопротивление. Тыкал тыкал в него щупами, ни разу даже намека на контакт не было - все время 0. Блютус адаптером стал считывать ошибки, ожидая найти пропуски зажигания, но никаких ошибок в ЭБУ не было. Что за фигня? Провода-то я поменяю, конечно, но вот почему никаких ошибок по поводу пропусков зажигания не было?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
$@#Y@
Только не 0, а бесконечность.
Потому что провод может быть оборван, но искра через него пробивает. Правда, с большой потерей энергии.
$@#Y@
.kkursor
ну да, бесконечность, конечно, тестер просто пишет 0. Надо будет за проводами сегодня съездить.
olg2004
Авто: планируется
gin88888 писал(а):у тебя тюнингованая или сток?
не у мну слава богу
калина сток седан 1,6 2006 год
разъездная накрылась, надо чето решать везти дохрена в ярик
$@#Y@
Поставил Slon провода, заводится стала с полтыка, даже повалила слегка, по сравнению со старыми проводами. Вот так, я ползимы проездил с одним почти не работающим цилиндром
gin88888
$@#Y@
вот видишь:))
отделался легким испугом.
olg2004
купить обычную или отремонтировать новую, можно в б\у потроха махнуть.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Парни, как называются стоковые литые диски 14 диаметра со второй калины?
gin88888
Мотоблок
КиК вроде всегда был.
olg2004
Авто: планируется
gin88888 писал(а):купить обычную или отремонтировать новую, можно в б\у потроха махнуть.
есть маза поставить усиленую от малинышпрот
совместимы?
gin88888
olg2004
поставь если хочешь, они почти одинаковые. несчитая синхронов и может ещё чего-нибудь.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Всем привет! Близится 60 тык, вот думаю, менять или не менять ремень грм? С завода не менял еще.
$@#Y@
Santa-Claus
у тебя втыковый двиг? Тогда менять.
Сам таким же вопросом задаюсь. С виду ремень нормальный.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Santa-Claus писал(а):Всем привет! Близится 60 тык, вот думаю, менять или не менять ремень грм? С завода не менял еще.
Посмотри натяжку. Если он заметно ослаб, то меняй не задумываясь.
Современные балаковские ремни делаются на какихто гнилых нитках - при абсолютно нормальном состоянии резины, внутри откровенно слабый корд: одну-две подтяжки может и переживет, а потом рвется. Мой порвался на 45 тык на следующий день после подтяжки при ТО. Меняй на гейтс (продается в комплекте с роликом).
