4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Победитель Четверга писал(а):4Q писал(а):А там пишут их два вида бывает. какой брать?
по ссылке ниже таблица применимости
Рулевой вал промежуточный (цельнометаллический) - ВАЗ 1118 с ЭУР
Рулевой вал промежуточный (составной конструкции) - ВАЗ 1118 с ЭУР
я разницы не понимаю. какой лучше.
беспокойный
Авто: у меня всё было
4Q писал(а):Победитель Четверга писал(а):4Q писал(а):А там пишут их два вида бывает. какой брать?
Ну там же на сранице написано в чем разница. Один стандартный, другой придает более острое управление.
4Q
Цельнометаллический для остроты, а составной - типа обычного?
4Q писал(а):руку положить куда, это где то внизу под рулем?
на сами карданчики пром вала.
да это и есть пром вал,
на калину да есть два вида , один цельный пром вал ,другой разборный как с завода стоит,
брать можешь хоть тот, хоть тот,оба варианты на калину именно.
я менял на калине и поставил цельный пром вал, он дешевле кстати.
разборный пром вал дороже.
Добавлено спустя 42 секунды:
4Q писал(а):я разницы не понимаю. какой лучше.
одинаковы абсолютно.
5703
Авто: Lada Vesta NG
щас заводил калину после нескольких дней простоя, на улице -29, а жене завтра ехать.. от сволочь, завелась ведь с третьей попытки, и постоянной запиткой от заведеной приоры
$@#Y@
5703
-23 и тоже со второго раза завелась. Первый крутила вяло, потом разошлась, но вспышек не было.
5703
Авто: Lada Vesta NG
я то думал, ваще залил! Вспышки уже кончились, но педаль газа помогла, как всегда
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
$@#Y@
у меня приора в такие минуса с автозапуска с первой попытки заводится
$@#Y@
5703
а че за двиг? 1.6 8 кл? маслом случаем не потеет? масло не жрет?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
У меня минимум -28 было на этой машине, с первой же попытки на третьем-четвёртом обороте. Аккумулятор домой не таскаю. Масло 5W-40 Shell Helix Ultra круглогодично.
5703
Авто: Lada Vesta NG
$@#Y@ писал(а):5703
двиг самый "замечательный" 1,4 16 кл. потеть не потеет, не успевает, сжирает. Масло лью TOTAL Ineo ECS 0W30
5703
Авто: Lada Vesta NG
седни опять баг вылез. То ли морозы, то ли ещё что. Начало клинить правое переднее колесо, с места трогаешься, левое колесо буксует, правое не едет, кое как удается растолкать. При переключении с первой на вторую, тормозит, и чуть ли не заносит, приходится подруливать, со второй на третью так же. После остановки бросил снега на колесо, зашипело. Че это? Направляйки суппортов закусило? Знаю точно, колодки на подходе, тыщу-две назад 2-3 мм оставалось, это было осенью, при шиномонтаже. Может тормозуха замерзает?
Жена ездила на час раньше меня, говорит, что все нормально
Авто: Два японских
возможно цилиндр тормозной
мож направляйки закисли, может и цилиндр уже закис.
Авто: Два японских
когда киснут направляющие, идет просто износ со стороны цилиндра, а вот когда именно цилиндр клинит и не отходит, имеем то что автор написал. совсем недавно наблюдал такое на приоре у знакомого, в отбойник занесло из за этого
5703
Авто: Lada Vesta NG
да все ребята, отремонтировался сегодня, поменял колодки. Направляйки были в норме, все равно обслужил, колодки изношены как попало, тормозным дискам пипец пришел. Колодка тормозила о кромку тормозного диска, металлическим основанием, хотя сам материал колодки оказался от 2 до 5 мм. Новых колодок хватит не на долго, диски менять не буду. Жаль не сфоткал, видос как у старой восьмерки))
Авто: Два японских
цилиндр хорошо двигается?
5703
Авто: Lada Vesta NG
не цилиндр, а поршень. Работает отлично! Друган приблуду подогнал, проверили. Щас тормоза стали другими. Я езжу на этой машине редко, а жена неисправности не замечает, у неё всё нормально. На какое то время хватит, с её передвижениями, дальше не мои проблемы
5703 писал(а):Я езжу на этой машине редко, а жена неисправности не замечает, у неё всё нормально
чот ты как то жену не любишь чтоли
надо бы ей сделать чтоб всё было исправно, тем более тормоза, а то так и до беды не долече
тьфу3 раза.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Андрюх, на самом деле там все нормально. Кромка на дисках большая, не более. Сам диск ещё комплект колодок легко переживет
5703 писал(а):Андрюх, на самом деле там все нормально. Кромка на дисках большая, не более. Сам диск ещё комплект колодок легко переживет
тебе виднее конешно по месту, главное чтоб жена катала и не парилась,это уж точно не её головная боль.
5703
Авто: Lada Vesta NG
так и будет! Седни ещё ключи от квартиры трешки получил, совсем доволен! ))
tim1202
Авто: гранта робот
Несколько недель назад появился шелест. после прогрева пропадает. пару дней назад, шум перестал пропадать. сначала было подозрение на генератор, тк когда скидываешь ремень - шума нет. вчера снял генератор, вскрыл подшипники. обои были сухими. смазки почти не было, а что было - засохло. набил новой смазки. собрал, завел шум остался. снял натяжной ролик. набил заново смазки. шуму меньше и пропадает с прогревом. теперь склоняюсь к тому, что шумят щетки генератора. за 35 тыс. км. пробега, щетки почти не стерлись, а вот борозды прочертили глубокие. кто что думает?
genich
tim1202 писал(а):кто что думает?
проверить ролики ГРМ и если там все гут, то забить пока само не развалится. А то превентивно денег может уйти больше, чем на устранение самой поломки.
Я за 55т.км. 4 раза возился с роликом генератора - 3 замены и один раз смазку набивал. И все равно шум был при заводке на морозе.
gin88888
tim1202
Того же мнения что и женя, забить если не грм. До 60тыс обводной не доживёт, тогда и заменишь всё.
tim1202
Авто: гранта робот
это не грм, тк когда скидываешь ремень генератора - тишина. я вот думаю может шкиф кондея шумит? но в него не полезу))))
