Little
Приветствую всех...
Помогите у друга выскакивает ошибка 0601, иммо при этом активирован ... не понятно где искать и что искать!!!!
Реально машина при этом вроде едит, а иногда (бывают критические дни) глохнет, причем зависимости нет!!!! Иногда месяцами ездит без проблем!!!!
Может просто отсоеденить иммо?! но тогда надо очистить ЕЕПРОМ... я правильно всё понимаю?!
Sergeyi
вообще когда ошибка активна машина ну не заведётся потому что конроллер видит что он обучен а связи с иммо в плане получения кода нет, ну раз она всё же заводится то видимо это не постоянно, что бы отключить иммо нужно действительно очистить епром
Sergeyi
Little писал(а):Приветствую всех...
Короче забей на эту хрень!!! Ни на что она не влияет.
Я раньше как то задавал вопрос по этому поводу, но услышал какой размазанный ответ...
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=174&Art=1363#aT
Little
Sergeyi писал(а):вообще когда ошибка активна машина ну не заведётся потому что конроллер видит что он обучен а связи с иммо в плане получения кода нет, ну раз она всё же заводится то видимо это не постоянно, что бы отключить иммо нужно действительно очистить епром
Так может Она (машина) из-за этого и глохнет!
Sergeyi
нет глохнет из за чего то другого если машина уже завелась можно спокойно вытащить колодку из иммо она не заглохнет, обмен данными только в начале происходит
MikRo
Sergeyi писал(а):нет глохнет из за чего то другого если машина уже завелась можно спокойно вытащить колодку из иммо она не заглохнет, обмен данными только в начале происходит
Это если только контроллер не Bosch MP7.0.
