hakim11
-=GaLaN=- писал(а):Evgen78 писал(а):Если даю прикуривать-снимаю свою минусовую клемму, чтоб не пожгли ниче.
У меня моя тогда заглохнет.
hakim11 писал(а):ну в случае чужой тачки до таких сюжетов-недалеко..важно-заведен или нет твой двигун и что с электрикой чужой тачки
Всегда даю прикуриваться с заведённой. Проблем нет. Да и с чего бы?
а что значит ПРИКУРИТЬ?? расшифруй плиз..и вообще как ты это делаешь..
ЗЫ евген78..если и прикуривать-то так как ты написал..либо чужой отцепленый аккум на свой страх и риск цеплять параллельно своему..на незаведёной желательно
Последний раз редактировалось: hakim11 (31 Октября 2011 16:44), всего редактировалось 1 раз
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
-=GaLaN=- писал(а):Всегда даю прикуриваться с заведённой
-=GaLaN=- писал(а):Да и с чего бы?
Большой скачок напряжения в момент пуска другого авто может сказать "привет" "мозгам" или еще чему-нибудь.
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Evgen78 писал(а):С заведенной ощеньма рискованно, генератыр однако недешев на лачу.
Почему у генератора должны быть проблемы, не понимаю.
hakim11
давайте определимся с понятием "прикуривать"...
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
-=GaLaN=- писал(а):Evgen78 писал(а):С заведенной ощеньма рискованно, генератыр однако недешев на лачу.
Может наипнуться диодный мост в гене. Ток стартера прикуриваемого достаточно большой, особенно в холода.
hakim11
Evgen78 писал(а):-=GaLaN=- писал(а):Evgen78 писал(а):С заведенной ощеньма рискованно, генератыр однако недешев на лачу.
а типа реле регулятора нету ?
там в группе риска всё.. тк пиковый ток с гены-ну пусть 100ампер..а стартеры жрут 200-300А
-=GaLaN=-
hakim11 писал(а):а что значит ПРИКУРИТЬ?? расшифруй плиз..и вообще как ты это делаешь..
Это значит завести авто с севшим аккумом с помощью другого заряженного аккума, обычно с другой тачки.
Axel_Foley писал(а):Большой скачок напряжения в момент пуска другого авто может сказать "привет" "мозгам" или еще чему-нибудь.
Вот я давно про эти мозги слышу. А реально никто ничего не знает по этому поводу.
Какой скачок? Там ПАДЕНИЕ напряжения будет. И это штатная ситуация. Ты, когда заводишь свою, тоже напрягу просаживаешь - и ничего мозгам от этого не становится.
Axel_Foley
hakim11 писал(а):давайте определимся с понятием "прикуривать"
Завести другой авто с помощью АКБ своего (или наоборот) посредством проводов с "крокодилами"
-=GaLaN=- писал(а):Почему у генератора должны быть проблемы, не понимаю
Цитата:Некоторые водители пытаются избежать разряда заряженной батареи, прикуривая при работающем двигателе автомобиля с заряженной батареей. Этого делать не следует. Исправная батарея при работе двигателя заряжается от генератора и имеет напряжение, близкое к настроечной величине регулятора напряжения. В момент ее разряда на стартер «прикуриваемого» автомобиля напряжение на полюсах батареи значительно снизится. Это зависит от величины тока, потребляемого стартером и от продолжительности прокручивания вала двигателя до момента его пуска. Пониженное напряжение на исправной батарее вызовет резкое увеличение зарядного тока. Это приведет к перегрузке генератора, легко может вывести из строя электронный блок управления впрыском топлива, а заодно и другие электронные системы. Особенно важно соблюдать это правило, если «донором» является инжекторный автомобиль, так как в нем при запуске АКБ не отключается от системы электрооборудования.
Последний раз редактировалось: Axel_Foley (31 Октября 2011 16:50), всего редактировалось 1 раз
Evgen78
ЗЫ евген78..если и прикуривать-то так[/quote]
Глушу свою, скидываю свою минусовую клемму. Подсоединяю плюс от себя к плюсу прикуриваемого. Потом минус от себя к его же минусу. Порядок подключения намеренный, дабы искрило при подсоединении у него, а не у меня. Далее он заводится, снимаем провода в обратном порядке, накидываю минусовую клемму. Как то так.
hakim11
-=GaLaN=- писал(а):hakim11 писал(а):а что значит ПРИКУРИТЬ?? расшифруй плиз..и вообще как ты это делаешь..
1. то что ты написал-верно..но то что ты делаешь по твоему пред постьу-кардинально другое
2. падение?? с чего бы? расскажи как включить в борт сеть на заведёном движке стартер..научи а?
-=GaLaN=-
Evgen78 писал(а):Может наипнуться диодный мост в гене. Ток стартера прикуриваемого достаточно большой, особенно в холода.
Хм, а когда сам заводишься, ток меньше, что-ли? Тоже такой же ровно. Разве что в двигатель чужого авто замёрший гуталин залит, а не масло...
hakim11
Evgen78 писал(а):а что значит ПРИКУРИТЬ?? расшифруй плиз..и вообще как ты это делаешь..
Глушу свою, скидываю свою минусовую клемму. Подсоединяю плюс от себя к плюсу прикуриваемого. Потом минус от себя к его же минусу. Порядок подключения намеренный, дабы искрило при подсоединении у него, а не у меня. Далее он заводится, снимаем провода в обратном порядке, накидываю минусовую клемму. Как то так.[/quote]
именно...+1
hakim11
-=GaLaN=- писал(а):Evgen78 писал(а):Может наипнуться диодный мост в гене. Ток стартера прикуриваемого достаточно большой, особенно в холода.
а вы знаете что в авто есть генератор и РР??
-=GaLaN=-
Axel_Foley писал(а):Цитата:В момент ее разряда на стартер «прикуриваемого» автомобиля напряжение на полюсах батареи значительно снизится. Это зависит от величины тока, потребляемого стартером и от продолжительности прокручивания вала двигателя до момента его пуска. Пониженное напряжение на исправной батарее вызовет резкое увеличение зарядного тока.
Чем это отличается от собственной заводки авто? Та же хрень будет происходить ведь.
hakim11
и..давайте отличать напряженеи и ток..и что от чего зависит и как работает РР
Axel_Foley
-=GaLaN=- писал(а):Чем это отличается от собственной заводки авто? Та же хрень будет происходить ведь
Но только твой "гена", по сути, некоторое (пусть и малое) время будет работать на 2 (!!!) авто
-=GaLaN=-
hakim11 писал(а):1. то что ты написал-верно..но то что ты делаешь по твоему пред постьу-кардинально другое
Почему?
hakim11 писал(а):2. падение?? с чего бы? расскажи как включить в борт сеть на заведёном движке стартер..научи а?
Не понял. У меня комп стоит бортовой. На незаведённой тачке напряжение около 12 +-0.5 в зависимости от заряда батареи. В момент запуска стартёров напряжение проваливается до 9V. После этого заряд идёт и напряжение 14.8 и постепенно снижается до 14.2.
Когда заводится авто с меня, напряжение у меня просаживается даже не до 9V, а максимум на 1-2V.
Evgen78
-=GaLaN=- писал(а):Axel_Foley писал(а):Цитата:В момент ее разряда на стартер «прикуриваемого» автомобиля напряжение на полюсах батареи значительно снизится. Это зависит от величины тока, потребляемого стартером и от продолжительности прокручивания вала двигателя до момента его пуска. Пониженное напряжение на исправной батарее вызовет резкое увеличение зарядного тока.
В момент собственной заводки ток берется с аккумулятора, т.к. гена еще не раскрутился толком и ток не отдает в бортсеть.
hakim11
Axel_Foley писал(а):-=GaLaN=- писал(а):Чем это отличается от собственной заводки авто? Та же хрень будет происходить ведь
2 авто=2 бортсети не страшны..страшны потребители=стартер
-=GaLaN=-
hakim11 писал(а):а вы знаете что в авто есть генератор и РР??
Первое знаю, а что такое РР?
hakim11 писал(а):и..давайте отличать напряженеи и ток..и что от чего зависит и как работает РР
Напряжение и ток отличаем.
Evgen78
РР реле-регулятор?
hakim11
Evgen78 писал(а):hakim11 писал(а):и..давайте отличать напряженеи и ток..и что от чего зависит и как работает РР
РР реле-регулятор?
конечно
-=GaLaN=-
А если давать прикуриваться на заряженном аккуме? Т.е. после собственной заводки подождать спадение напруги с 14.8 до штатный 14.2 - т.е. гена работает в холостом режиме.
Evgen78
-=GaLaN=- писал(а):hakim11 писал(а):а вы знаете что в авто есть генератор и РР??
Вот и славно, поэтому при заводке чужого авто ток через диоды выпрямителя твоего гены с учетом потерь на проводах примерно равен току стартера прикуриваемого. Диодам поплохеть может сильно от такого расклада.
-=GaLaN=-
hakim11 писал(а):Evgen78 писал(а):hakim11 писал(а):и..давайте отличать напряженеи и ток..и что от чего зависит и как работает РР
РР реле-регулятор?
конечно
Если не трудно, было бы интересно послушать, как работает РР и почему из-за этого нельзя давать прикуриваться с заведённым авто и не отключенным аккумом.
