nestor
Собственно читаю Калино форум, и неадекватной работы СААЗа. вдохновился на замену стоек и опор.
Хотелось бы узнать юзает ли кто на нашем форуме такую подвеску.
Вообщем ни чего сверх крутого ставить пока не буду-пока в планах Каяба масло. Пружины не знаю взять 08 сток или нет. Ну дальше как обычно 10 пыльники. Вот с опорами пока не решил. Судя по опыту эксплуатации других людей 08 опоры со временем выдавливает. Отсюда вопрос если поставить 08 сапог с патроном Каяба и 10 чашку под пружину и опору поднимется морда или нет?
Есть ещё один очень интересный вариант. Поставить опору от ТОЙОТЫ, если не ошибаюсь от 200 кузова подходят без переделок. Интересует ваше мнение и опыт эксплуатаци,если таковой имеется.
Цель-мягкость комфорт и адекватная работа импортных АМО в замену стоковых СААЗа.
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ
А SS-20 жестковато будет? Просто видел единственный нестоковский комплект на Калину вмагазине....
nestor
На СС жаба душит. Вот и Я о том же. Выбора нет.
d.dmitry
НЕСТЕР
Я на 08 подвеске езжу, пружины переда с занижением -25мм 2108спорт(так и занизилась морда), опоры 2110 усиленные(как сток 2110) на гравийке разбитой бубнят малость, верхние чашки пружин 2110, аморты kyb. Мягко в меру, комфортно, рулится лучше, кастер 1.25'(с одной стороны 1 рег шайба на сабле, с другой нет рег шайб), подвеска ощущается 'другой' лучше сааза очень. Зад каяб, и пружины 21100 (408мм) с отпиленным пол витка сверху(и сточил край чтоб не рвал резинку).
На перед вроде можно сток пружину '2108 европейская' 364мм длинна самой пружины, для сохранения высоты, но я не пробовал.
На лк.форуме хвалил человек поставивший на калину пружины kyb-K-flex 2108.
Опоры Асоми 2110-комфорт шток в подшипнике внешне нравятся, стучать нечему, но дорогие.
Гайки сапога из комплекта каяб считаются слабыми, лучше купить 'вазовские' гайки сапога(с дырочками под спец ключ).
Про выдавливание стоковых 08 опор это я писал на лк.форуме, у меня выдавило, тем более их и на 2109 выдавливает.
Serge!
Crazy
Вот вы парни загоняетесь. Выдавленные в сапог запиленные гайки...ужоснах!
Crazy
nestor
Про ТоЙОто опоры что нибудь слышал? Скоро надеюсь заберу. Много людей катают на таких в Омске. Говорят не убиваемые. Как куплю отчет за мной. Вопрос-если найду европружины, амик надо ставить сток или с занижением?
Salko
на сс жаба душит а на кони или стингер не душит?
d.dmitry
НЕСТЕР
Не слышал. Аморты и сапоги обычные, без занижения.
Crazy
Crazy
nestor
sds1
НЕСТЕР писал(а):
Вот Тойото опоры
А номерок каталожный можно?
nestor
Можно конечно. 48609-02130
На экзисте есть. Оригинал дорогой правда. Но можно взять и аналоги.
murtas
А под эту опору, как все остальное встает, подшипник, тарелка, пружина?
sds1
to: НЕСТЕР
Спасибо ,а по конструкции опора как у 8 ки? высотные размеры подвески не изменятся?
nestor
Высота остается такая же. Пружина 2108. Тарелка на пружину тоже. Соответственно стойка или сапог с патроном тоже 2108. Можно поставить пружину 2112 но говорят очень жестко получается. Тут как говорится на свой вкус и цвет. После всего на развал и кастер. Так как опора в отличии от калиновской без смещения. И надо кастер подправить. Иначе может быть в минусе. Встает всё без кроилова.
