aaaaaaa
Возможно ли этот привод фиксировать в промежуточных состояниях? Есть мысль поставить его на управление воздушной заслонкой(дистанционный запуск двигла)...
сигналки н имею ...пока
поэтому и спрашиваю-иначеб уже разобрал и попробовал ШИМ..
Sergeyi
там моторчик шекстерёнка и всё в промежуточных фиксировать не получиться, можно использовать пневмо только зачем всё это нужно для дист запуска ?
aaaaaaa
Звонок на сотовый,установленный в машине, и салон прогревается, пока иду до стоянки. соответственно при пуске заслонка закрыта...
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Перемещение штока напрямую зависит от времени подачи импульса тока. Так, например, если из одного крайнего положения в другое шток перемещается за 1 сек. (условно), то за 0,5 сек он переместится на половину этого расстояния.
aaaaaaa
Moscow-driver
Сапасипа! будем пробовать...
