Сергей.
БОШ 154 --->>> январь 51
что нужно менять кроме самого блока?
PSP31
На chiptuner.ru есть FAQ. Там прочитай.
SergTel
Только сам контроллер
PSP31
Во как... Вы всевидящий? Знаете какой Бош на какой Январь чел менять собрался?
SergTel
А скажи ДАРАГОЙ чэм они отличаются а?
Так вот по датчикам и исполнительным механизмам ничем,
аппартная реализация конторллеров разная и все
а в свое время ставил на 8 клапанную машинку с нормами Р83 Январь 5.1 залив прогу и машинка ездила до момента ремонта самого контроллера правда ошибку ПЗУ казала, но ездила и параметры кроме контроля сумм ПЗУ были все в норме. Если менять будет предварительно все прочитает или к хорошему диагносту сходит
Rivet
Я то же думаю менять, во первых почти умер ДД, а цена его....2750... а нового образца всего 190. Во вторых хочу сделать 2-режимник, займусь через пару неделек, пока денег лишних нет, на UNP-е сиденья отложил.
PSP31
а в свое время ставил на 8 клапанную машинку с нормами Р83 Январь 5.1 залив прогу...
А если имеется ввиду замена:
1. Бош 2111-1411020 на любой Январь - замена ДД и проводки к нему.
2. Если 2112-1411020-40 на Январь 5.1.1-1411020-71 - переделка проводки.
В остальных вариантах, да, только блок.
SergTel
1.Замена датчика детонации в самых первых выпусках Январь 4 и BOSH M1.5.4
2.Интересно и как это контроллер бош для 16V с Евро-2 хочешь поменять на 8V R83?
Понятия подменять не надо таблица соответствий:
2111-1411020 BOSH 8V R83 (Резонансный датчик детонации)
2112-1411020 GM 16V R83
2112-1411020-40 =BОSH 16V EURO-2
2112-1411020-41 Январь5.1 16V Euro-2
2111-1411020-60 BOSH 8V EURO-2
2111-1411020-61 Январь5.1.1 8V EURO-2
2111-1411020-70 BOSH 8V R83
2111-1411020-71 Январь 5.1.1 8V R83
2112-1411020-71 Январь 5.1.2 16V R83
Еще добавились VS5.1
2112-1411020-42 16V EURO-2
2112-1411020-62 8V EURO-2
2112-1411020-72 8V R83
Последний раз редактировалось: SergTel (11 Марта 2004 07:25), всего редактировалось 1 раз
Moscow-driver
Не нужно давать дезинформацию. По крайней мере Январь5.1.2 это 2112-1411020-71 16V R83.
PSP31
SergTel писал(а):
...таблица соответствий:
Мне можешь этого не рассказывать. Я эту твою таблицу наизусть знаю.
Ты не ответил на вопрос: знаешь точно, какой Бош на какой Январь чел менять собрался или нет?
SergTel
Сам менять будет? Тогда сам и ответит
Разговор не о том был, не передергивай
Вопрос был взаимозаменяемые-ли контроллеры Бош и Январь ответ однозначный Да
SergTel
Извиняюсь торопился и поставил из буфера не заменив
5.1.1 2111-1411020-71 8V R83
5.1.2 2112-1411020-71 16V R83 (насколько я понимаю выпуск таких машинок прекращен)
PSP31
Ладно, завязали. Smile
Сергей.
пардон
уточняющий вопрос
СМЕНА
с 2112-1411020-40 =BОSH 16V EURO-2
на 2112-1411020-41 Январь5.1 16V Euro-2
и
на 2112-1411020-71 Январь 5.1.2 16V R83
если только проводку без датчика
то насколько трудно проводку поменять ?
SergTel
Сергей. писал(а):
пардон
уточняющий вопрос
СМЕНА
и
40 -> 41 просто меняешь контроллер и все
40 ->71 смысла не вижу машинка без обратного ответа жрать будеть больше динамика улутшится не намного
Залей в 41 М30 разницу почувствуешь сразу и никакого 71 тебе не надо
Rivet
Тааак
Теперь пожалуйста для меня который в танке, с ватой в ушах и солнечных очках....
Имеем 2111-1411020 BOSH 8V R83 (Резонансный датчик детонации)
какой Январь мне втиснуть???
SergTel
Rivet писал(а):
Тааак
Для тебя надо сменить датчик детонации на широкополосный поставить соответственно
Хотя можешь сменить штаны бод датчи кислорода поставить его протянуть проводку и поставить 2111-1411020-61
с софтом L25 очень резвые машинки в отличии от стандартных прошивок под нормы россии 83
Rivet
SergTel писал(а):
Rivet писал(а):
Тааак
Снова из танка...
А на этом январе под Р83 можно пользовать 2 режима???
Сергей.
все все остальное одинаковое??? Surprised
PSP31
Да.
SergTel
Rivet писал(а):
SergTel писал(а):
Rivet писал(а):
Тааак
Снова из танка...
ДА
streloc
Rivet писал(а):
Снова из танка...
можно но как показала практика ничего хорошего из 2х режимок не добьешся
стиль то вождения один просто на одной прошивке машина будет подьедать и ехать а на другой надо самому водиле тупить иначе и ехать нормально не будет и жрать будет не меньше чем на первой
SergTel
streloc писал(а):
Rivet писал(а):
Снова из танка...
Увы даже больше! Имеет смысл ставить двухрежимную прошивку когда за рулем два человека с разными стилями вождения тогда эффект будет стоить этого иначе будет полное разочерование
Rivet
SergTel писал(а):
streloc писал(а):
Rivet писал(а):
Снова из танка...
Понял, спасибо, скорее всего попробую запаять колодку вместо штатной микрухи, а там методом перебора на своем Бошике 1.5.4 колдовать буду.
