Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Подскажите пожалуйста, на сколько реальна скрость показываемая АМК-2115 на инжекторной машинке, снимаемая соответственно с ДС???
aktuator
Наиболее реальна скорость при езде на покрышках рекомендованных изготовителем. Имеется ввиду диаметр и высота профиля, т.к. датчик скорости по любому выдаст шесть импульсов на один оборот колеса. Диаметр больше - показываемая скорость меньше. Тут можно точно посмотреть погрешность в показаниях выбрав размеры двух разных колес.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Rivet
Вопрос возни вот по какой причине, ВАЗ 21099i, скорость по АМК-2115 - 170км/ч, по документации потолок 156км/ч... была ли реальная корость 170 или 140???
aktuator
Хорошо затюненная машинка может и до 200 разогнаться. Не понятно каког диаметра колеса реально у Вас установлены.
Проверить любой МК можно по километровым столбам и секундомеру.
Rivet
aktuator писал(а):Хорошо затюненная машинка может и до 200 разогнаться. Не понятно каког диаметра колеса реально у Вас установлены.
Колеса 175-70-R13 тюнить ни че не тюнил, пока, только хобот с воздухозаборника снял, что по моему лошадей не прибавит, ну ежли только очень маленкого пони)))
Viktor_21102
О чем вы говорите? Какие 170-200 км/ч? Как 160 л.с. из движка выжать?!?!? Если только с большой горы и при сильном попутном ветре на девятке получится 170.
Почитайте
http://chiptuner.ru/faq.php#speed. 170 по спидометру это от силы 150 км/ч реальных (на стандартных колесах)
Rivet
Viktor_21102 писал(а):О чем вы говорите? Какие 170-200 км/ч? Как 160 л.с. из движка выжать?!?!? Если только с большой горы и при сильном попутном ветре на девятке получится 170.
Почитайте http://chiptuner.ru/faq.php#speed. 170 по спидометру это от силы 150 км/ч реальных (на стандартных колесах)
Уважаемый!!!!
Внимательно читайте сообщения!!!
Тут не кто не говорит о 170-180 и прочих скоростях звука, вопрос поставлен - на сколько реальна скорость показываемая маршрутным компьютером на основании данных с датчика скорости.
Я видел как стрелка на карбе с двиглом 1,3 пыталась круг замкнуть, это все понятно, но примерные отклонения каковы???
Viktor_21102
Rivet писал(а):Внимательно читайте сообщения!!!
В свою очередь хочу Вас попросить о том же. Про 200 км/ч было сказано более чем конкретно, хотя и не Вами.
Rivet писал(а):вопрос поставлен - на сколько реальна скорость показываемая маршрутным компьютером на основании данных с датчика скорости.
Скорость по спидометру(любому, берущему показания со стандартного ДС) = реальная скорость + 10% от реальной скорости + 6 км/ч. Хотя у меня когда стрелка на панели уже на 100 км/ч по АМК-2110 97-98 км/ч, т.е. по МК ближе к реальности.
Rivet писал(а):Я видел как стрелка на карбе с двиглом 1,3 пыталась круг замкнуть, это все понятно, но примерные отклонения каковы???
Наверное был проведен тюнинг пружинки стрелки спидометра. (шутка)
PS Посмотрите еще тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30292 там указано соответствие оборотов двигателя реальной скорости. Ссылка есть в той же теме на экселовский файл, в нем под разные колеса, главные пары и т.п. это соответствие приведено.
Rivet
[quote="Viktor_21102] Скорость по спидометру(любому, берущему показания со стандартного ДС) = реальная скорость + 10% от реальной скорости + 6 км/ч. Хотя у меня когда стрелка на панели уже на 100 км/ч по АМК-2110 97-98 км/ч, т.е. по МК ближе к реальности.
[/quote]
По стрелке 160, по АМК-2115 - 154.
Ладно, думаю раздел закрыть... паспорт 156 на этом и остановимся.
Всем спасибо. Удачи!
aktuator
Написанное в ФАКе про спидометр относится к нему и только к нему! Ко всем прочим показометрам совершенно никакого отношения не имеет! Проверяется элементарно - подачей синала с эталонного генератора вместо датчика скорости. Вот тут-то мы и увидим расхождения в показаниях спидометра в комбинации приборов и показометра, который чисто тупо считает количество импульсов в единицу времени, пересчитывает ее в км/час и показывает скорость.
Данные для проверки спидометра
Ном.Скорость| Показания спидометра| Ном.частота вх.|
км/ч | км/ч | сигнала, Гц|
40 | 40,35-44 | 66,66 |
80 | 81,38-85 | 133,33 |
120 | 122,07-127 | 200,0 |
Отсюда вывод показометры типа МК показывают скорость а/м более реально.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Уверен, что показания МК и им подобных является точным, так как прибор то цифровой. Импульсы, нули и единици никуда не пропадают. Умножте на калькуляторе 5 на 5, меньше 25 не будет, будь этот калькулятор четырежды китайским. Сам ездил на ...99 170/ч по МК. А по поводу резины, родная на 2108 165/70. но большинство ставит 175/70, так значит реальная скорость может быть только больше показаний МК. Все дело втом, что завод дает характеристику, например: максимальная скорость 156км/ч . Имеется ввиду,что любая выбранная машина может ехать 156км/. Ну а все что больше, это как вам повезет, зависит от того как обкатана, как собрана, какие допуски деталей и зазоров двигателя и коробки и тд.. И мощность двигателя указывается гарантированной. На телевизор гарантия 1год - это не означает выкинуть его на 366-ой день. Вот такие мысли.
surik93i писал(а):Уверен, что показания МК и им подобных является точным, так как прибор то цифровой. Импульсы, нули и единици никуда не пропадают. Умножте на калькуляторе 5 на 5, меньше 25 не будет, будь этот калькулятор четырежды китайским. Сам ездил на ...99 170/ч по МК. А по поводу резины, родная на 2108 165/70. но большинство ставит 175/70, так значит реальная скорость может быть только больше показаний МК. Все дело втом, что завод дает характеристику, например: максимальная скорость 156км/ч . Имеется ввиду,что любая выбранная машина может ехать 156км/. Ну а все что больше, это как вам повезет, зависит от того как обкатана, как собрана, какие допуски деталей и зазоров двигателя и коробки и тд.. И мощность двигателя указывается гарантированной. На телевизор гарантия 1год - это не означает выкинуть его на 366-ой день. Вот такие мысли.
Каким бы ни был прибор - он все равно показывает не точно.
У меня на машине стоит Штат, GPS навигатор и собственно ВАЗовский спидометр. GPS навигатор показывает скорость по данным спутниковой навигации с точностью 0.1 км/с. Штат и спидометр - завышают показания скорости ровно на 10%. Разогнать 21093 инжектор даже на ровной дороге до 145км(реальной скорости) в час удается с трудом. 156 км в час наверное можно достичь как-нибудь.. В безветренную погоду. Но выше - Вам проще будет загнуть стрелку спидометра. Не бывает чудес-то. Что любопытно. Эту тему наверное лет несколько обсуждают . Уже и GPS приемники стали доступными - бери да меряй. Но нет. Вопрос будет один и тот же - показывает ли спидометр скорость? НЕт. он показывает прошлогодний календарь.
filin44
Я давно знаю что спидометры на самарах завышают страшно. Однажды в инете даже видел таблицу соответствия показаний спидометра и реальной скорости, жаль не сохранил. Врать начинает с 40 кмч. Мне постоянно знакомые рассказывают что его-то девятка прет просто супер, 180 идет легко. Один рассказал как он однажды ехал 170 его гаишники радаром поймали оказалось 142. При этом он сам говорит что в момент замера не тормозил, потому как их вообще не видел. Даже после этого он не верит что спидометр врет, и продолжает рассказывать про свой супер-кар. Даже когда вместе едем с какой-нибудь девяткой у меня на спидометре 100 у нее 120. Свою (103) мне тоже гаишники "помогли" проверить и с ауди сравнивал, мой завышает при скорости 120 примерно на 4 кмч.
surik93i
про спидометры все ясно, но как может завышать комп, если инфа идет с ЭБУ, а на него идут импульсы с датчика скорости, 6 импульсов за оборот колеса. импульсы могут только терятся, но не увеличиваться
обясните
surik93i писал(а):про спидометры все ясно, но как может завышать комп, если инфа идет с ЭБУ, а на него идут импульсы с датчика скорости, 6 импульсов за оборот колеса. импульсы могут только терятся, но не увеличиваться
обясните
Да при чем тут импульсы и "цифровое" проихождение Они отсчитывают обороты колеса. А скорость получается перемножением некоего среднего диаметра на эти обороты и персчивыается в км в час.
Диаметр колеса - величина не постоянная.Какие поставлены - Ваш ЭБУ " не знает ". Вот и завышает. Кстати панель ВДО тоже завышает почти также - она берет такие же импульсы с датчика.
Если Вы хотите узнать, что ваша 09-ка едет не выше 150км в час - просто измерьте скорость GPS навигатором - точнее некуда.
Кстати не ясно - а кто у нас ездит по трассам со скоростью выше 130 хотя бы? Я вот по Скандинвии езжу - выше там почти никто и не разгоняется. Самоубийц ведь нет - на любых машинах.
Мне вообще мало понятно - для чего скорость максимальная в 200 км в час? Совсем не понятно для чего в городе двигатель мощностью более 80 л.с. Кроме расхода топлива мощные движки ничего не дают. А! Есть любители "подрезать лоха".. У меня уже есть фотоколлекция этих любителей. Номера машин, физиономии. Скоро начнем их отстреливать - за ненадобностью придурков на дорогах
astanovoy
Авто: ВАЗ2110
http://www.1100.spb.ru/download/files/speed.xls
Единственное чему можно верить на ВАЗ, это тахометр. Зная что у тебя стоит стандаратный "ряд", зная какая стоит главная пара (3.7 или 3.9 в стандарте), какая сейчас передача - ты можешь достаточно точно знать насколько врет твой спидометр.
Последний раз редактировалось: astanovoy (26 Май 2004 14:12), всего редактировалось 1 раз
Вопрос на засыпку:
обман спидометра на +10% - это конструктивный недостаток, это сделано специально(для чего???) или что-либо еще???
astanovoy
Авто: ВАЗ2110
Думаю просто погрешность. Вот по маршрутнику кажет более правильно
Viktor_21102
superuser писал(а):Вопрос на засыпку:
Насколько я знаю, по какому-то ГОСТу спидометр НЕ МОЖЕТ показывать скорость, меньшую реальной, но может показывать бОльшую на 6%+10 км/ч, ну и разрабатывают их, естественно, с запасом. Т.е. если вы двигаетесь со скоростью 150 км/ч, спидометр обычно показывает 150+150*6/100+10=169 км/ч.
Viktor_21102
Viktor_21102 писал(а):бОльшую на 6%+10 км/ч
Ошибся чуток - читать "большую на 10%+6 км/ч", т.е. при 150 реальных на спидометре будет 150+15+6 = 171 км/ч.
