Хотаб
Авто: Сарай
Микроволновка Самсунг. работала 6 лет, последний год при включении любой операции начала гудеть сильно. ЧТо характерно:
1. Включаешь скажем на 3 минуты - постпененно шум снижается до нормального
2.ПРи разморозках - шум включается -выключается, что навевает на мысли что дело не в моторе.
разбирал, протягивал все винты что можна - толку нет. Чо там куда еще посмотреть то? Говорят магнитотрон какойто может чудить
Mihalych78
Хотаб
Авто: Сарай
Mihalych78 писал(а):магнетрон
жди взрыва
в смысле??????????????????
Mihalych78
Бермадей писал(а):Mihalych78 писал(а):агнетрон
жди взрыва
Только взрыв будет не обычный с искрами, а магнитоэлектронный, с мошщной вспышкой электромагнитного поля и всплесками геомагнитного поля.
соседей бы предупредить
погорит же дорогая аппаратура
ТС мощность печки скока?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
без тряпошной изоленты не обойтись
Хотаб
Авто: Сарай
и.диоты прости господи
Хотаб
Авто: Сарай
смысл чинить есть или новую идти брать? греет то хорошо
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Был тут один специалист. Иичко в микроволновке жарил
Санёг
Bom-rus писал(а):Был тут один специалист. Иичко в микроволновке жарил
левое ?
Mihalych78
это не шутке
вот сгорит у соседа плазма за 200 тыщ
или саврочный в ЖЭУ
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Новую купишь старую не выбрасывайте - там стратегического запаса крошек на пару дней всей семье хватит.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
на разогреве периодически гудит потому что у СВЧ печей невозможно понизить мощность магнетрона он просто включается и выключается и так циклично а гудит возможно трансформатор силовой что мало вероятно но возможно, скороее всего магнит в магнетроне отходит и гудит это к замене магнетрона.......
КАРАСЬ
Авто: камря
магнетрон вопщета оружые геноцыда
ишо можно пластины экранирования поснимать и тараканов и соседей глушить излучением, тока лучше из дома подальше отойти и на таймер поставить
КАРАСЬ
Авто: камря
Хотаб писал(а):работала 6 лет
при сроке службы 7
выбрось нафиг её
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
тараканов глушить- бред так как тараканы очень любят жить в микроволновках и СВЧ излучения как и радиация побарабану.....
а вот обжечь кожу СВЧ излучением можно микроволновкой , есть и СВЧ пушки в основном у америкосов и евреев
rezident
Цитата:тараканов глушить- бред так как тараканы очень любят жить в микроволновках и СВЧ излучения как и радиация побарабану.....
Тараканы спекутся так-же как как и мухи . Частота на которой работают микроволновки считается помойной потому как на ней резонируют молекулы воды а потому она малопригодна для телекомуникаций и радиолокации (дождь туман и связи нету)а вот для приготовления харчей то что надо. Молекулы воды поглощают излучение и нагреваются. С учетом того что человек на 70% процентов состоит из воды ну вы поняли
первым делом кстати ослепнете.
Цитата:а вот обжечь кожу СВЧ излучением можно микроволновкой
Ты путаеш это если прикоснутся к проводу по которому идет ток высокой частоты (к примеру схватившись за антенну работающую на передачу) эффект изучен давно называется скин-эффект микроволновое излучение будет жарить изнутри.
Последний раз редактировалось: rezident (10 Марта 2012 17:29), всего редактировалось 1 раз
rezident
Цитата:Микроволновка Самсунг. работала 6 лет, последний год при включении любой операции начала гудеть сильно. ЧТо характерно:
2.ПРи разморозках
Магнетроны ваще не шумят
rezident писал(а):Цитата:тараканов глушить- бред так как тараканы очень любят жить в микроволновках и СВЧ излучения как и радиация побарабану.....
приятно послушать знающих людей
таки шо Вы скажите за индукционные плиты?там же тоже излучение,никто пока коньки не откидывает,явропа активно переходит на них
КАРАСЬ
Авто: камря
тараканы и прочая ползающая жывность отлично глушацца
посади в баночку и проверь!
rezident
Там 2 эффекта долго описывать в принципе ничего вредного греется только металл. В в принципе правильная посуда решает эти проблемы
rezident писал(а):Цитата:приятно послушать знающих людей
не конкретно..там тоже магнитное излучение
разница тока в расстоянии между излучателем и местом наведения
полагаю-микроволновка на порядок безопаснее-у нее даже стекло с защитой
rezident
Может заглядывал импортную аппаратуру там стоят небольшие трансформаторы которые сделаны из феррита (типа черной керамики). Дык вот если в обычном силовом трансформаторе который работает от 220 вольт 50гц имеющего по 2-4 тысячи витков в первичной и 50-100 во вторичной обмотке сердечник набран из стальных пластин то у импульсного трансформатора на 220 вольт первичная содержит порядка 40-80 витков а вторичная 4-5 витков дык вот металлический сердечник будет выглядить как замкнутый накоротко один виток и соответственно грется потому применяют феррит который ток плохо проводит.
Дык вот кастрюля работает как металлический сердечник.
Второй эффект- скин-эффект чтобы короткозамкнутый виток имел сопротивление чтобы лучше грелся подбирают материал чтобы скин слой был потоньше (меньше сечение больше сопротивление больше нагрев)
д
rezident
я сомневаюсь что европейцы будут себя травить но все-же я бы купил обычную варочную панель
Хотаб
Авто: Сарай
итак гсоопда про тараканов закончили - а специалист есть? что в микроволновке заменить?
