fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Установил сигнализацию Leopard 60/10, все подключил, но двери не закрываются и не открываются, центральный замок отдельно работает, сигнализация на открытие дверей реагирует, в инструкции написано что задержка постановки на охрану 8 секунд, но даже после этого времени тишина. Мультиметром хотел посмотреть напряжение между проводами:
запирание-общий
отпирание-общий
во время закрывания и открывания там 0, время импульса 0,8 секунд, мультиметр должен был среагировать.
Дело в сигнализации? Или я может что-то упустил?
Два раза она закрылась и не открылась, закрывалась с брелка.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
fantom343
не правильно подключил замки, там нужно подключать с разрывом сигнальных проводов, смотри в темах ниже, есть схема подключения. через раз данная проблема всплывает
fantom343
Dsoftgroup писал(а):не правильно подключил замки, там нужно подключать с разрывом сигнальных проводов, смотри в темах ниже, есть схема подключения. через раз данная проблема всплывает
будь добр объясни или покажи схему, все делал по инструкции к сигнализации и как-то они два раза закрылись случайно, но открывал ключом.
