SherLoK
Плиз народ помогите! Короче купил машину пол года назад а у неё датчик топлива не работает, поменял татчик в приборке, потом оказалось что недоходит сигнал до датчика в бензобаке. Провёл другой провод (взамен розового) от места под панелью до самого датчика, в итоге заработало но немного показывает неточно стрелка останавливается на 1/4 когда бак пустой и лампа не загорается хотя я её проверил. Может поменять датчик в бензобаке?
Sergeyi
под разные панели разные датчики (два типа точно есть )
SherLoK
я думал об этом но лампочка то должна загораться, а я её проверил и она прекрасно работает...
MikRo
SherLoK писал(а):я думал об этом но лампочка то должна загораться, а я её проверил и она прекрасно работает...
С лампочкой не всё так просто, как она зажигается - зависит от панели! В панелях СчётМаш она зажигается по отдельному сигналу с датчика уровня, а в VDO её зажигает сама панель, когда напряжение с датчика опускается до определённой величины.
У тебя, скорее всего, второй вариант: панель "считает" что осталось ещё четверть бака и не зажигает лампу!
SherLoK
хм... интересно а можно ли решить ету проблему поменяв попловок, если его можно поменять и какие варианты есть.
Те мне придётся менять панель или что? чёт я запуталси....
SherLoK
ещё вопросик а как визуально не разбирая опеределить какая панель VDO или Счётмаш
MikRo
SherLoK писал(а):хм... интересно а можно ли решить ету проблему поменяв попловок, если его можно поменять и какие варианты есть.
Зачем сразу менять панель, нужно просто привести в порядок датчик и проводку!
Эмблема изготовителя панели находится между стрелочками указателей поворотов. У СчётМаша это стилизованая буква "С", у VDO надпись VDO. Может ещё быть надпись "АП" в овале. Я не помню, как у неё управляется лампочка, но общая идея остаётся та же.
SherLoK
те привести в порядок датчик.... просто высунуть стрелку и попробывать поставить её подругом или как? и с проводкой чё? плиззз если не затруднит немогли бы вы поподробнеее описать... заранее спасибо
MikRo
SherLoK писал(а):те привести в порядок датчик.... просто высунуть стрелку и попробывать поставить её подругом или как? и с проводкой чё? плиззз если не затруднит немогли бы вы поподробнеее описать... заранее спасибо
Стрелка тут абслоютно не при чём! Привести в порядок датчик - это значит снять блок бензонасос+датчик и убедиться, не погнуто днище бака, не заедает поплавок с коромыслом, не повреждён сам датчик и т.д. Найденые дефекты устранить.
Vasilich
Сообщение удалено.
Последний раз редактировалось: Vasilich (22 Марта 2004 22:06), всего редактировалось 2 раз(а)
SherLoK
Mikro Спасибо большое за помощь! ща съездил купил новый поплавок отда всего 55р., завтро поставлю а то чё то на меня погода действует, снег с дождём на улице сыро аж энтузиазм пропал дешку. А вот на панели я не нашёл ни каких обозначений про то какая ет фирма...
SherLoK
здравствуйте ещё раз:) нифига не заработало:))) стало намного лучше но на 1/6 я заглох а лампа так и не зажглась..... может у кого ещё есть предложения?
ниже я писал что поменячл розовый провод от панели до поплавка а куда идёт второй выходящий из бака?
Anti_KilleR
Скорее всего у тебя таже проблемма что и у меня была. Просто напросто, проволока попловка немного длиннее чем надо, я ее подогнул теперь вроде все ок.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
топливный бак снизу не мятый?
SherLoK
есть чуток! но не там где попловок бегает! думаешь из за етого?
