Proxy
Я так и не понял, куда отработанные газы выходят, или это только впускной, либо выпускной?
Если да, то всего-лишь надо решить грамотно вопрос по зазр\орам, отвода картерного газа, остальное вроде приемлемо.
Опять изобретаем двухтактник?
Proxy
Тут видишь еще, чтоб зазоры и вал сохранить, надо из композита мудрить, и масло менять каждые 2-3 тысячи км
четырёхтактный ДВС. Блок обычный, коленвал обычный, всё навесное обычное, ШПГ обычное, изменение только в ГБЦ (+ удаление впускного/выпускного коллекторов, замена их на простые трубы, удаление ресивера, уменьшение массы, габаритов и сложности конструкции ГБЦ). Обычный цикл Отто (ну и с дальнейшим прицелом на цикл Аткинсона, впускным распредвалом в моей конструкции должно быть проще управлять, чем в обычном ДВС, масса меньше, достаточно пары управляемых роликов-натяжителей).
углеводороды лет через 10-15 канут в лету
ага щас, размечтался
Друг, ты представляешь себе какой силы взрыв происходит в цилиндре ???
Твои ролики-валики там просто снесёт... практически сразу.
где обычные клапаны пашут от электричества.
давно уже готов мотор вообще без распредов,
При современных технологиях что мешает ?
Друг, ты представляешь себе какой силы взрыв происходит в цилиндре Smile ???
Учитывая какой они будут площади,
чтоб догнать пропускную в "4клапана", на серьёзные опоры там места не хватит supercool
Смазывать эти опоры как будешь ??? Под давлением - будет разбрызгивание.
у меня большие сомнения по износостойкости подобной конструкции Pardon
Чтоб оно хоть как-то самоочищалось (а выпуск ещё и охлаждался),
Однако возможно выход кроется как раз в применении прочных материалов и снижении давления в камере сгорания запаздывающим закрытием впускных клапанов при повышении нагрузки.
Полагаю КПД. На каждые 2 оборота коленчатого вала двигателя каждый соленоид должен сработать по одному разу. масса клапана — это не масса запорной иглы в форсунке, там требуется довольно большая мощность. К тому же на высоких оборотах коленчатого вала нельзя допустить медленного открытия клапанов, будут расти паразитные нагрузки из-за сопротивления впускной/выпускной системы, так что соленоиды должны получиться весьма внушительные. Полезная работа двигателя — вращение коленчатого вала (или в конечном счёте маховика, если кому угодно), для работы соленоида потребуется механическую (кинетическая в данном случае) энергию трансформировать в электрическую, затем снова в механическую. На каждом таком преобразовании часть энергии расходуется на паразитные нагрузки (нагрев проводников, паразитные токи (токи Фуко) в генераторе, паразитные токи Фуко в соленоидах и расположенных в непосредственной близости проводниках и т.д).
А то распредвал эту мощность не отбирает.
Proxy
Диплом пишешь?!
Чего? Давление в камере сгорания ты не уменьшишь никак без потери момента, т.к. давление и момент связаны прямой пропорцией.
