Сама сига задурила (в жару ложные срабатывания, пару раз блокировала машину) + двусторонний пульт умер.
Есть ещё ощущение, что поставили или запрограммировали её некорректно (с самого начала бывали мелкие проблемы).
Встал вопрос чем бы её заменить.
Очень желательно совместимую по разьёмам - снял старую, поставил новую, запрограммировал.
Шла она предустановленная на новую 2107i
Хотелось бы услышать советы.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Цитата:Очень желательно совместимую по разьёмам - снял старую, поставил новую, запрограммировал.
так ен получится, все разъёмы разные
Берите Аллигатор S-500 Хорошая, надёжная система.
Тем более, если учесть, что изначальна первая сига была подключена не верно, то, тут в любом случае проводку проверять надо
Большое спасибо.
Но тут одна загвоздка - модель уже снята с производства.
Может ещё что-то посоветуете?
serge-singer
уже посоветовал, топиком выше
В любом случае нужна диагностика так что не надо привязываться к разъемам, уже готовой проводке, тем более что ставилась система в автосалоне... а зечем такая установка вообще нужна, разве что для комфортного закрытия и открытия центрального замка?
То, что разъёмы не совпадают - я уже понял.
Осталось только с моделью определиться.
А уж как она была установлена - подозреваю по качеству установки магнитолы, слов было много и цензурными остались только предлоги.
Междометия там же
А чем собственно [url]Старлайны[/url] не устраивают? Линейка хорошая , есть выбор, на мой взгляд это самые надежные системы которые сейчас есть на рынке автосекьюрити, бюджет тоже достаточно лояльный.... Полноценный диалог с индивидуальными ключами шифрования....
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
по старлайну есть вопрос.... ЧЕГО не возможно запрограммировать НР блокировку в TWAGE? найду еще косяки - скажу... Ставил сегодня а91 - в плане дист. Запуска - неплохо. но что то нет особого єнтузиазма к их установке.
А91 с механикой необходимо поддержку зажигания выставлять с ручником, иначе может быть провал по поддержке зажигания и провал по оборотам
Dsoftgroup
ugona.net писал(а):А91 с механикой необходимо поддержку зажигания выставлять с ручником, иначе может быть провал по поддержке зажигания и провал по оборотам
меня более интересует невозможность настроить канал блокировки на НР, НЗ нормально работает. При выключении зажигания на 91 - работает нормально
Нормально-замкнутым реле можно сделать нормально-разомкнутую блокировку и наоборот, в чем проблема?
Dsoftgroup
ugona.net
как? Если она не программируется, а доп. реле ставить неохота...
alterkpn писал(а):Большое спасибо.
Лучше возьмите StarLine A91. У него помимо диалогового кода еще и индивидуальные ключи шифрования. Значит, Вашу машину не вскроют на парковке.
Dsoftgroup писал(а):ugona.net
Должно программироваться.
serge-singer
Цитата:не вскроют на парковке.
если только ключи не выкардут...
serge-singer писал(а):Цитата:не вскроют на парковке.
Тогда только иммобилайзер спасет
serge-singer
наш народ всё в одной связке обычно таскает..
dezruptor
Авто: Kaptur
Dsoftgroup писал(а):по старлайну есть вопрос.... ЧЕГО не возможно запрограммировать НР блокировку в TWAGE? найду еще косяки - скажу... Ставил сегодня а91 - в плане дист. Запуска - неплохо. но что то нет особого єнтузиазма к их установке.
Что раздражает в дешевых старлайнах - это то, что нельзя подтверждающие сигналы снятия/постановки на охрану выключить, чтобы сирена орала только по делу... видимо маркетинг победил, что столь простую фичу выкинули из самых младших моделей.
И если по голове у машины не дадут. Да и кирпич-стекло никто не отменял. Но, блин, продолжают ловить по регионам небольшие стайки обносящие машины только со сканером, без кирпичей и краж ключей
serge-singer
Цитата:И если по голове у машины не дадут. Да и кирпич-стекло никто не отменял.
по голове дадут, можно под хорошую статью попасть
кирпич- порча товара, сразу дешевле пойдёт.. кража ключей, удобнее всего
dezruptor писал(а):Dsoftgroup писал(а):по старлайну есть вопрос.... ЧЕГО не возможно запрограммировать НР блокировку в TWAGE? найду еще косяки - скажу... Ставил сегодня а91 - в плане дист. Запуска - неплохо. но что то нет особого єнтузиазма к их установке.
Ну это же бюджетные сигнализации. Да и можно там сделать бесшумную постановку/снятие. Комбинацией из 2х клавиш. Совсем не сложно
serge-singer писал(а):Цитата:И если по голове у машины не дадут. Да и кирпич-стекло никто не отменял.
Ну вот, кстати, буквально на днях был случай у знакомой-знакомой напали на мужа и угнали автомобиль. Но вроде уже нашли машину.
Вот, выбрал несколько моделей.
Вроде подходят и по цене и по функционалу:
Alligator S-850RS
Alligator S-825-RS
Alligator D-975
Alligator D-975G
Alligator S-875RS
Какую из них лучше брать?
serge-singer
серия Alligator S-8ххRS с запуском.. у меня стоит 875 она наиболее функциональная, остальные модели помладше, функций меньше
Alligator D-975 без запуска
Alligator D-975G без запуска
G- возможность подключения GSM модуля
Dsoftgroup
то что они бюджетные не значит что инструкция и софт не должны соответствовать действительности. Есть функция в инструкции -должна быть реализована, нет функции или не работает - пишите дополнения, как нормальные производители делают.
автору темы - все сигналки достойные, выбор - дело вкуса, думаю любая из них будет нормально работать оправдывая свою стоимость
dezruptor
Авто: Kaptur
konsultant писал(а):Комбинацией из 2х клавиш. Совсем не сложно
В день по 10 раз нажимать комбинацию? Да ну нафиг. Вообще если бы знал о такой особенности (до этого все сигналки что попадались эту нехитрую функцию имели), то старлайна не взял бы на вторую машину.
