gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
имеется данная сигналка на машине,установил доводчик стёкол!
На доводчик нужно подать минус на 3-5 секунд чтобы он закрыл стёкла,откуда с этой сиги взять вывод? что то в инструкции немогу понять!возможноли както организовать,или менять сигнализацию?
доводчик название незнаю,просто подогнали,а на нём только схема-названия нет!
помогите советом
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Цитата:Функция # 6: программирование выхода 2-го канала системы как выхода для дополнительной блокировки двигателя
Вы можете запрограммировать выход 2-го канала системы (Синий провод) как выход для дополнительной блокировки двигателя. В этом случае данный выход будет автоматически активизирован каждый раз при постановке системы на охрану и может управлять нормально замкнутым реле дополнительной блокировки двигателя. Данный выход также может использоваться для управления дополнительный модулем закрывания окон автомобиля.
Для включения данной функции установите перемычку J5 в гнездо и удалите перемычку J6 из гнезда на основном блоке системы.
синий провод
gadgik
Dsoftgroup
Спасибо большое попробую!
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
если подавать постоянный минус не критично, можно чёрный провод датчика удара подключить к вашему подъёмнику, тогда при постановке стёкла будут закрываться, а синий использовать для отпирания багажника
gadgik
да отпирание багажника уже висит на нём!
а вот насщёт постояного (-) с датчика,а несгорит доводчик,ведь постоянно будет подоватся питание на мотры,или моторы сгорят?
А если я уберу кнопку багажника с сигнализации а повешу доводчик,как мне запрграмировать импцльс к примеру на 10 сек,как организовать будкт проще?
serge-singer
Цитата:а несгорит доводчик
нужно ан него инфу иметь
Saturn AU-93, 96, 98 пофигу к примеру
Цитата:как организовать будкт проще?
если модулю пофиг постоянное весение минуса, можно вообще к НЗ блокировке подключиться и всё
gadgik
serge-singer
gadgik
я незнаю как по названию,но сам блок один в один с тем что я дал,по инструкции цвета проводов совпадают с моей колодкой,мож они выпускались в разных корпусах!!!??
serge-singer
gadgik
serge-singer
аа нет, на остальных сайтах фото не верное, на Видеовокс я лично предоставлял верные фото
