Alex_22_region
Авто: 21120
MikRo писал(а):Alex_22_region писал(а):За зиму несколько раз снимал АКБ для подзарядки. Обратил внимание, что после установки АКБ на место иммобилайзер может быть как в режиме охраны так и нет. Соответственно возник вопрос: от чего это зависит? От последнего состояния при отключении питания или еще чего. Вопрос не совсем праздный - тут у нас в соседнем кооперативе 4 бокса разбомбили, а в одном из них ничего не взяли ... кроме аккумулятора на 35А/ч
Ответ есть в вопросе: "От последнего состояния при отключении питания".
Ну если это так, то что в иммо есть автономное питание? А если оно есть, то почему от него не запитан таймер постаноки на охрану?
Как-то некошерно получается: хочешь подзарядить АКБ - убедись, что иммо встал на охрану, иначе завести без тебя машину сможет
любой пионэр.
MikRo
Alex_22_region писал(а):MikRo писал(а):Alex_22_region писал(а):За зиму несколько раз снимал АКБ для подзарядки. Обратил внимание, что после установки АКБ на место иммобилайзер может быть как в режиме охраны так и нет. Соответственно возник вопрос: от чего это зависит? От последнего состояния при отключении питания или еще чего. Вопрос не совсем праздный - тут у нас в соседнем кооперативе 4 бокса разбомбили, а в одном из них ничего не взяли ... кроме аккумулятора на 35А/ч
любой пионэр.
Зачем же сразу питание, есть такая вещь, как энергонезависимая память! А подобные идеологические вопросы лучше адресовать Виталию Пуржанскому.
ban2115i
А ты успеваешь за 30 сек заглушить двигатель, сбегать за ключем и отключить АКБ? Не спеши
Alex_22_region
Авто: 21120
ban2115i писал(а):А ты успеваешь за 30 сек заглушить двигатель, сбегать за ключем и отключить АКБ? Не спеши
Гараж широкий, двери зимой не закрываю (чтобы стекла не замерзали), а за 5 минут АКБ и ленивый снимет
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Так закрой и откорой водительскую дверь. Через 30сек. ИММО на охране.
Alex_22_region
Авто: 21120
Moscow-driver писал(а):Так закрой и откорой водительскую дверь. Через 30сек. ИММО на охране.
Все это понятно. Вот только представь:
Имеем компьютер и UPS к нему. В какой-то момент времени времени напруга в сети провалилась, а UPS не отловил этот момент (по любой причине: неисправен/взбледнулось/его батареи отработали свой срок и т.п.) и комп отрубился. Берешь УПСу и несешь в ремонт/менять батареии и т.п. Возращаешся, а с компа увели все чем ты "зарабатывашь" на жизнь
по причине того, что какая-то зараза в компьюторе решила раз компьютор выключен нештатно, то и пароль при включении нефиг спрашивать.
Согласись, что ситуация абсурдна, а теперь проведи аналогию с иммобилайзером
P.S. Надеюсь этот разговор привлечет внимание товарищей из города вождя итальянских коммунистов и они развеят все мои сомнения.
vitalyP
Цитата:Ну если это так, то что в иммо есть автономное питание? А если оно есть, то почему от него не запитан таймер постаноки на охрану?
любой пионэр.
В иммо нет автономного питания, есть энергонезависимая память.
А пионэру придется очень постараться, чтобы завести машину БЕЗ ВАС либо в 30 секундный промежуток до снятия АКБ, либо в 30 секундный промежуток после возврата АКБ на место. (В худшем случае, если двери все время открыты, то интревал увеличивается до 5 минут)
Запоминание текущего состояния иммо в энергонезависимой памяти сделано с целью исключения перехода иммо в режим запрета работы двигателя при возможных случайных сбоях питания во время движения.
Виталий
