Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Имеется не очень юная 2109 с СО около 3% и коррекцией СО 0,15.
Клиент частенько меняет свечи по причине их пробоя.
Сканер ДСТ8 показывает наличие потенциометра СО, МТ2 то же, но в машине эта деталь не установлена, контроллер програмное изменение СО сканером не запоминает.
2111....20-70
M1V13S64
Как поступить? Установить потенциометр или отправить на перепрошивку.
И нет ли способа програмно изменить СО в данном варианте?
Viktor_21102
Может с EEPROM что-нибудь не так? Попробуйте установить потенциометр, или EEPROMку заменить.
Макс39
Спасибо всем отозвавшимся. Вчера наконец выловил клиента.
Физически провод от 44 ноги контроллера идет только на колодку диагностики. СО регулировал как написано в ссылке см. выше. Единственное место было непонятно - когда отсоединять потенциометр. Контроллер запоминает СО только в том случае, если потенциометр отсоединить при работающем двигателе. Если подругому - опять всё забывал.
