Alexsa91
Авто: наше и не наше
тогда нафиг он вообще?
на Луну смотреть?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
rg-45 писал(а):Alexsa91 писал(а):вот для этого, разве что и годится любительский телескоп
при 500 кратном увеличении
бревна-волосы
Alexsa91
roadster
дыру не увидеть, гришь, тогда откуда поняли что там дыра какая то?
roadster
Alexsa91 писал(а):тогда нафиг он вообще?
на Луну смотреть?
именно что.
нефиг.
надо покупать радиотелескоп.
типа вот
и смотреть галактики
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
rg-45 писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а): тот вариант что я предложил
а как оно относится к нахождению на улице под крышей?
главное чтоб не спиздили на даче, голову от монтировки я бы увозил домой, монтировка стоит тыр 50 из этих 66, а треногу и сам телескоп можно оставить в помещении/сарае или гараже, но могут и там вандалы достать. выносить на улицу за час-два перед просмотром и перед этим научится пользоваться экаториальной монтировкой. с балкона можно смотреть только луну и то крат до 100, дальше термопотоки не дадут.
roadster
Alexsa91 писал(а):roadster
молодец, садись, два.
эффект гравитационной линзы, аккреция и проч
Alex-vs-VAZ
при 500 кратном увеличении нихрена в окне напротив ты неувидиш.
500крат ни один любительский телескоп не держит, есть правило нормального увеличения Диаметр в мм=кратности, для 250мм зеркала=250 крат, еще зависит от состояния атмосферы и охлаждения зеркала, короче стабильные 200крат это большая удача.
Alexsa91
не, я понимаю смотреть Хаблом с выдержкой мильен секунд и смаковать на неяркие пятнышки
но покупать в мильен раз худшее и невидеть вообще ничего
ну увидишь ты теже самые точки света слегка поярче и что с того-то?
смысл обьясните?
приобщение к таинству?
Mihalych78
есть на работе
не дешевый
с компьютером
ХЗ ка им пользоваться
мы в обед окна в 9 этажки в дали бывает рассматриваем
Alexsa91
roadster писал(а):Alexsa91 писал(а):roadster
ты сам проверь свои линзы лучше, а не повторяй ересь
Alex-vs-VAZ писал(а): с балкона можно
ну с балкона мне действительно тока по соседским окнам шарить
Alex-vs-VAZ писал(а):главное чтоб не
я там живу по полгода,да и соседей куча.на отшибе,вандализма уж давно ненаблюдалось.
а форум какой по данной тематике не подскажеш?
Alex-vs-VAZ
Mihalych78
Alex-vs-VAZ
Alexsa91 писал(а):не, я понимаю смотреть Хаблом с выдержкой мильен секунд и смаковать на неяркие пятнышки
смысл обьясните?
много чего интересного, галактики/тумманости будут не цветные, а серые, разной формы и количества, красивые шаровые звездные скопления например М13, в 250мм телескоп при 150 крат он офигеет от М13, скопления галактик впечатляет, тумманность ориона бомба, луна охренительна на 100-200крат, на 250крат эффект полета над ней, сатурн, юпитер, венера на 200крат офигенны и т.д.
Alex-vs-VAZ
Mihalych78 писал(а):http://samodel.org/goods-37.html
от такой
г@$но потому что:
1. апертура 100мм это ниачем просто, о галактиках можно забыть.
2. вилочная монтировка г@$но, нужна строго экваториальная.
Alex-vs-VAZ
Alex-vs-VAZ
мерси.пайду изучать.
Alexsa91 писал(а):ну увидишь ты теже самые точки света слегка поярче и что с того-то?
смысл обьясните?
ты когда последний раз видел действительно звёздное небо?не набор звёздочек ночью в населённом пункте или в свете фар,а действительно в темноте,когда даже подсветки от населённых пунктов на небе нет.когда свет только от звёзд.
Mihalych78
мандавошек в окне напротив разглядеть могеш?
Mihalych78
смысл обьясните?
ночью
отвернувшись от костра
с месяц назад
красиво цуко
Alex-vs-VAZ
еще надо будет несколько окуляров покупать для получения набора увеличений. при фокусном 1200мм надо будет купить 5мм - 240крат, ну и в комплекте вроде есть 10мм - 120крат и 26мм - 46 крат и т.д.
если есть зеркальный фотик, снимаешь обьектив с него, покупаешь кольцо-переходник, крепишь фотик на телескоп и получаешь красивые фото аля Хаблл, для этого и не только и нужна экваториальная монтировка EQ6 pro. , без нее обьект из поля зрения на 200крат убежит за пару секунд, из за вращения Земли.
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Баловство это, луна через телескоп так фигачит по небу, что калина мордвина просто курит в сторонке
Alex-vs-VAZ
Jaguar El Negro писал(а):Баловство это, луна через телескоп так фигачит по небу, что калина мордвина просто курит в сторонке
для этого и нужна экваториалка на моторах, что б за ней угнаться и держать в поле зрения
Alex-vs-VAZ
как то так будет сатурн при 200, может даже чуть лучше. если канешно он виден сейчас и у кольца он в разное время по разному поворачивает
венера
Alex-vs-VAZ
галактики как то так:
водоворот
м13
Alexsa91
Алекс, вот ты в телескоп смотришь, скажи честно, ты каких нить там ящериков или еще чего хоть раз видал?
