Kolob
Глупый вопрос, как установить штат 5110. на январь 5.1.1
сделал следующие действия: снял часы, отсоеденил от них разъем(4 контакта), воткнул разъем в комп. и начались проблемы, если втыкать разъем в верную часть компа, он начинает подовать признаки жизни, но показывает одни нули. втукаешь вниз, не работает вообще. с кабелем который входит в комплект тоже непонятки, если втыкать его в гнездо ?6, согласно инструкции, тогда не куда втыкать разъем от часов, разобрал разъем, перепробовал все возможные подключения, нифига, одни нули показывает.
Что делать ? помогите!!!
MikRo
Kolob писал(а):Глупый вопрос, как установить штат 5110. на январь 5.1.1
Ты что, втыкаешь в МК разъём от часов?!
Это ж надо было догадаться! Твоё счастье, если после этого комп выживет! Ищи под консолью нормальный разъём на 9 контактов.
Kolob
Разобрал консоль, нашел провод, подключил, все заработало : )
ладно я догадался так подключить, я первый раз с этим столкнулся, я еще на сервис заехал, эти господа пытали мой разъем от часов битый час, меняли местами контакты, и сделали вывод что комп дохлый.....нехорошие люди одним словом
спасибо большое.
