bBullet
После подключения при первых двух включение зажигания поевлялась надпись ошибки не экране. На третий раз уже нет и больше не появлялась. Так вот при езде МК как бы перезагружается, и выдает с нулевого (еще не накатал) расхода аж до 234 литров. И так несколько раз. Подключил вроде правильно, по инструкции. В режиме диагностики двигателя была ошибка 1602 - пропадание напряжения борт сети. Хотя двигатель работал и магнитола тоже.
bBullet
Разобрался сам. После остановки включался "Журнал скорости", т.е. перестает показывать текущие параметры и переходит в режим показа средней скорости за поездку до остановки с указанием киллометража. Отключается кнопкой яркости при выключенном зажигании. Ошибка 1602 - видимо появилась потому, что при подключении БК клейма аккомулятора была снята, а потом при подключении клеймы и первом пуске появилась ошибка. Тема закрыта.
