Antowka
Вопрос к специалистам.
У меня 99 2000г. мк Штат периодически выдает ошибку 0134(слабый сигнал с датчика кислорода) и 0172(смесь бедная) менял датчик кислорода но никаких изменений не произошло.
По наблюдениям могу сказать что в основном это происходит во влажную погоду.
И еще при динамичном разгоне появляются провалы. Может ли это быть от вышеизложенной проблемы?
Заранее благодарен
PSP31
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Antowka
surik93i писал(а):подсос воздуха
Буду благодарен если подскажешь где он может быть и как его искать?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Посмотри, хорошо ли затянуты хомуты на воздуховоде...ДМРВ и все что идут за воздушным фильтром.
surik93i
или прокладки на впуске
а бывает и через форсунку сосет воздух(уплотнительное кольцо)
бедную смесь можно определить по цвету свечей
чтобы определить где подсос, можно попшикать водой на проверяемое место. если обороты упадут, значит точно подсос
нипиши кагда найдеш причину
Antowka
surik93i писал(а):или прокладки на впуске
А какого цвета должны быть свечи? я сколько езжу кроме свечей рыжим оттенком никогда не видел.
Январь
На счет диагности работы двигателя по состоянию свечей можно здесь посмотреть
http://www.autogaz.ru/articles/article14042003.shtml
И вопрос: код ошибки наверное 171 ( а не 172)?? Т.к. код 172 - это смесь слишком богатая.
streloc
бедная смесь может быть из-за
мертвый бензанасос или РДТ или забит топлевный фильтор
или не работает нармально форсунки
или нету резинки под РХХ или рваный вакумник
причин куча
