Страница 1 из 2
xeuhtym
В общем имеется Январь 5.1.1 2111-14110020-71 с прошивкой J5V13I02, РОМОКАБЕЛЬ и прошивка от Виктора Л. Помогите правильно прошить (не убить) блок…Заранее благодарен за содействие…
Покопавшись нашел…
Подключение к ЭБУ
19 контакт ЭБУ — Масса
55 контакт ЭБУ — К-Лайн
27 контакт ЭБУ — Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ — Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ — Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ — Питание от главного реле (+12В)
Последовательность…
Подключить К-лайн к К-лайн, массу к массе, и подать питание сначала на:
— Питание от главного реле (+12В),
затем по прошествию не менее 3 секунд подать на Включение зажигания (+12В)
Вопросы…
выходить из режима программирования после прошивке как нужно?
если заливаешь стандартную прошивку ток новее версии EEPROM стирать нужно?
Для считывания прошивки и EEPROMа обязательно в режим программирования заходить?
.kkursor
Выключением зажигания.
Нет. Только инициализацию надо сделать будет.
Да.
У меня проще сделано. Из колодки ЭБУ выведен 47ой контакт отдельным проводом, когда шить, втыкаю его в колодку диагностики. Шью блок прямо на машине.
! Предупреждение от модератора
rg-45:в профильный
xeuhtym
Да.
Спасибо...
Не понял про инициализацию... ?
В колодку в какой разъем?
При прошивки ледокола или паулюса EEPROM чистить?
Заранее благодарен...
MikhaylenkoPA
xeuhtym писал(а):
EEPROM чистить?
чисть, не бойся
xeuhtym
MikhaylenkoPA писал(а):
xeuhtym писал(а):
EEPROM чистить?
чисть, не бойся
какие еще подводные камни могут быть?
ТЕВ
это не надо
можно без резистора
http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/
здесь все красиво и понятно расписано
xeuhtym
ТЕВ писал(а):
это не надо
можно без резистора
Почему не надо? читал толком не понял....
ТЕВ
xeuhtym
37 нога вообще не при делах при програмировании
а на 47 ногу можно и напрямую подать напряжение, без резистора
xeuhtym
ТЕВ писал(а):
xeuhtym
а на 37 что еще за питание главного реле что это такое не подскажешь?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Как посмотреть идентификатор записанной прошивки, паспортные данные при снятом блоке? с помощью загрузчика?
ТЕВ
я так понял это информационный вход на который подается напряжение после включения главного реле, которое включает датчики и механизмы инжекторной системы
считать прошивку и открыть ее например в СТР, если конечно блок не шился ранее. А то диагносты любят ставить защиту на тюненгованные прошивки и при ее считывании она стирается из блока
Последний раз редактировалось: ТЕВ (07 Марта 2013 22:09), всего редактировалось 2 раз(а)
xeuhtym
сам побывал прошивать без 37? если не секрет...
ТЕВ
всегда
xeuhtym
ТЕВ писал(а):
всегда
Каким загрузчиком(программкой) посоветуешь прошивать?
ТЕВ
по ссылке выше что я давал, там есть и программа-загрузчик. скачал версию 1,12
xeuhtym
благодарю... еще может какие нюансы подскажешь а то чет боюсь блок запороть.
ТЕВ
да нет там нюансов, самый легкий блок по перепрошивки.
xeuhtym
говорят еще и не убиваемый)
xeuhtym
СТР где скачать?
ТЕВ
xeuhtym писал(а):
СТР где скачать?
в интернете))
Есть на октеру
Программа ChipTunengPRO лучше версия не ниже 3,21
xeuhtym
ТЕВ писал(а):
xeuhtym писал(а):
СТР где скачать?
в интернете))
Есть на октеру
щас пытаюсь связаться с эбу сначала все проходит хорошо потом обыв и связи нет что такое может быть?
.kkursor
xeuhtym
Связывайся сразу после включения зажигания. Мой через 2-3 секунды после этого уже не выходит на связь.
xeuhtym
.kkursor писал(а):
xeuhtym
Спасибо связался прошил...
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Адаптация прошивки сколько длится?
ТЕВ
насколько я знаю такого нет в я5
xeuhtym
походу есть. ... так как прошивка ток через пару запусков сама убрала ошибку....
Страница 1 из 2
