Олег 2111
Господа, помогите у меня беда!
Купил новый ВАЗ-2111,контроллер 2111-1411020-70 BOSH без нейтрализатора. При пробеге 1800 км. в дороге машина поехала заметно хуже: появился провал при нажатии на газ с холостых оборотов, стала заметно тупее. Расход топлива на трассе вырос на 1,5 литра до 7,5л/100км., в городе 11-12л/100км. На 2000км. проверил компрессию: 1-12,1 ; 2-12,1 ; 3-12,5 ;4-12,6 ; и зазоры в клапанах они составили;1-0,25 ;2-0,1 ;3-0,11 ;4-0,29 ;5-0,29 ; 6-0,15 ;7-0,14 ;8-0,28 появились подозрения на прогар клапанов. Помимо этого пробовал ставить ДМРВ с исправного автомобиля ;проверял сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости при разных температурах - нормальный; ДПДЗ проверял вольтметром напряжение меняется с 0,4В до 4,3В;менял датчик детонации; пережимал шланг усилителя тормозов- как тупила так и тупит. СЕ не горит ,давление в рампе в норме. Сейчас пробег 5000км. компрессия:1-12,4; 2-13,2; 3-13,2; 4-12,5 после добавления 10мл масла в цилиндры: 1-18; 2-18; 3-18; 4-16 . Подскажите пожалуйста в чём дело, если не клапана то что ещё делать.
Гарантийной мастерской поблизости нет.
SergTel
Заводится нормально?
Spy_64
Ну так вы сами и ответили на бОльшую часть вопросов , опубликовав зазоры в клапанном механизме , регулировать их требуется , после этого надо проехать немного , километров 100 , и я думаю что восстановится и динамика разгона и расход .
surik93i
сначала надо сделать зазоры в клапанах 0,2 и 0,35
а потом смотреть дальше
Ogurec
отрегулируй зазаор в клапанах 0,2-0,25впуск 0,35-0,4выпуск при температуре двигателя 20-25град, и проблема вероятней всего решиться
streloc
клапона конечно несколько зажаты но если учесть что на нагретом движке зазоры становятся на 0.03 больше всеравно машина тупить не должна
а если еще учесть что компрессия нормальная то это явно не прогар клапанов может у тебя шкив рвется??? выстави меки на маховике и смотри куда встала метка на распредвалу а потом глянь где находится метка на шкиве каленвала
Ogurec
Есть существенная разница между нагретым и работающим двигателем.
Если я не ошибаюсь 1, 4, 5 и 8 - ой клапаны выпускные на ВАЗ 2111 8V и нагреваются они в работе до 800 град. всенародного Цельсия и зазор 0,25 - 0,29 для них явно занижен.
Ogurec
