zrm
Доброе время суток всем!
Проблема с сигналкой следующая: ставишь все ок, но через несколько секунд срабатывает, при повторном ставилась уже надолго, но в последнее время снова перестала нормально ставиться. Не подскажите где и что сделать, чтобы все хорошо! Заранее спасибо!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
maxyrius
Авто: VW Passat B6
проверь концевики багажника и капота. а так же датчик объема(если есть)
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Самое что первое... Смотриш на блок и провода.. Скорей всего где то контакт пропал либо прогорело что то... Там больше нечему ломаться!
Потом напиши как успехи.
Николай Р.
zrm писал(а):Доброе время суток всем!
После срабатывания сними с охраны и посчитай служебные сигналы сирены, затем в инструкции к сигналке посмотри какой(ие) датчики вызвали срабатывание.
Вопросы:
Есть ли задержка гашения салонного освещения?
Не просаживает ли ЦЗ напряжение пит., например если выбран 20-ти секундный импульс управления ЦЗ?- некоторые сигналки орут при уменьшении напряжения пит.
