Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
У меня на даче на большом доме стоит антена.. сам делал, очень простая - две трубки по одной оси, ловит нормально даже дцм каналы.. Вот хочу такую же сделать на меленький домик.. да забыл, какой длинны трубки резал, а залезть (или снять антену) помереть проблематично.. Напомните.. Мне кажеться 1,2 м сами трубки и 5 см расстояние между трубками.. Правильно?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
погугли, тут все радиолюбители, насоветуют сейчас.
а вообще не 41й год. магазы завалены дешёвым ширпотребом.
Gregr
[Fred] писал(а): магазы завалены дешёвым ширпотребом.
Они нихрена не работаю как надо, уже покупал..
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Gregr
Медная трубка (овальная). Наливаешь туда ртуть. Запаиваешь с двух концов. К этим концам кабель. Оплетку на один конец\, а центральную жилу на другой.
-Димон-
Авто: ракета
Должно быть кратно либо длине радиоволны, либо диагонали телевизора
Gregr
AMAROCK писал(а): Наливаешь туда ртуть.
На строительных рынках продаётся?
Guzh
AMAROCK
Зачем такие извращения с ртутью. Скачать пару нужных книг, почитать и можно остановиться на нужной схеме. Все в конечном итоге будет упираться в аккуратность изготовления и точность расчетов. Единственное что с усилителем может возникнуть геморрой, если без него конено нельзя будет обойтись.
Вот доступная книга "приложение к журналу Радио. В.А. Никитин. Как сделать телевизионную антенну."
Последний раз редактировалось: Guzh (04 Июня 2013 10:28), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Gregr писал(а):Они нихрена не работаю как надо, уже покупал..
а нехрен с усилителями брать,если две палки самодельные нормально показывают.
опятьже от самого телека многое зависит.чем новее и ширее тем сигнал лучше требуют.
Guzh
Mihalych78
Лопух это делал себя не уважающий.
Даже из пивной банки можно все красивее сделать. К тому же сделано неправильно, там все на одном расстоянии насколько я вижу, смысл в 8 пивных банках, на 2 так же бы ловило.
Mihalych78
Guzh
бред сивой кобылы. Какое там телевидение цифрового стандарта. С помощью пивных банок делается обычный диполь, вот и все. Если антенна передающая рядом будет показывать четко тот канал на который настроишь, и нечетко соседние по частоте.
AMAROCK
Guzh писал(а):будет показывать четко тот канал на который настроишь, и нечетко соседние по частоте
А если купить побольше пива и настроить каждую баночку на свой канал ?
Mihalych78
AMAROCK писал(а):Guzh писал(а):будет показывать четко тот канал на который настроишь, и нечетко соседние по частоте
вот вот
а если водку?
AMAROCK
Mihalych78 писал(а):AMAROCK писал(а):Guzh писал(а):будет показывать четко тот канал на который настроишь, и нечетко соседние по частоте
вот вот
а если водку?
Это уже в фул-эйч-ди будет...
Mihalych78
а если водку и пиво то 3Д
rezident
пару трубок по метру каждая и кусок феррита чтобы пару витков кабеля сделать. на нем перед тем как зацепить к антенне. А ваще чем тебя обычная. антенна типа сетка не устраивает?
Gregr
rezident писал(а):пару трубок по метру каждая
Точно, ровно 100см ?
rezident писал(а):антенна типа сетка не устраивает?
да есть трубки, чего не сделать то.. а сетка как правило ещё усилитель надо, ещё подбирать его потом..
AMAROCK
Mihalych78 писал(а):а если водку и пиво то 3Д
а может нуйвонахрен этот телек ?
Gregr
У тя там грибы не растут на даче ? Пошукай в окресностях, поешь, посмотришь ковер...
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
вот еще вариант эконом класса:
belvis
Авто: 1,8 DSG
дабы не плодить темы, с позволения автора спрошу.
Есть антена у дачного домика покупная, снизу у телевизора усилитель включается в розетку, та вот, я хочу подключить еще тел к проводу на 2 этаже. купил краба, подключил, а внизу не кажет((, купил еще 1 думал брак, то же самое. А когда просто скручиваешь то 1 телек показывает, второй пока прикрутить не пробывал, может краб хитрый какой надо?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
сколько стоит полторашка ртути?
seregaZ
belvis писал(а):дабы не плодить темы, с позволения автора спрошу.
есть спецовые крабы, "для кабельных сетей" их называют, у них между входом и выходом есть связь по постоянке.
я зделал проще - подключил сепаратор усилителя перед крабом
belvis писал(а):может краб хитрый какой надо?
надо разьём мама антенный,онже радио.штекер с проводочком от блока питания в маму,из мамы проводок на вход делителя.дальше как обычно.
