Demag3000
Здравствуйте. Проблема в следующем... С недавнего времени перестало работать две функции...
1-е - перестал моргать СИД (светодиод рабочий, проверил) при постановке на охрану, информирование (мигание) что машина на охране и срабатывание сигнализации.
2-е - перестали моргать поворотники при постановке на охрану и снятии с охраны, а так-же в момент срабатывание сигнализации.
P.S. Не задолго до всего этого заметил что СИД иногда переставал моргать, хотя машина стояла на охране, как-будто сигнализация снята, а потом снова начинал моргать.
P.S.S. Ещё бывали ложные срабатывания сигнализации, либо срабатывал датчик удара (5 быстрых сигналов пик-пик-пик), хотя в этот момент у машины никого нет.
Где копать, может у кого подобное уже было? Машина ВАЗ 21099. Или сигнализация умерла? Два предохранителя от сигнализации проверил - исправны.
Блок разбирал уже два раза, специально после дождя, он чистый. Осмотрел плату на непропай, то-же все в порядке.
serge-singer
Если и питание приходит и обрывов нет, значит, вероятнее всего система умирает. Время пришло.. ей лет 10 уже..
Demag3000
Тему можно удалять.
serge-singer
что было? что сделали?
Demag3000
Что-то с блоком похоже... В общем решил не заморачиваться и в скором времени поменять сигнализацию на какую-нить простенькую...
serge-singer
проще и надёжнее A.P.S. и не найти, вот эта сколько лет пахала, лет 10 примерно
http://www.videovox.ru/asp/showgroup/152?vtip=1
или Аллигатор можно взять, вообщем из списка любую
