Dac
Авто: ВАЗ-21120
Привет!
Что смотреть? модуль, датчик коленвала?
С чего начать?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Начинают с того, цел ли мотор. В каком состоянии зубчатый ремень, крутиться ли распредвал. Не провернулся ли задающий диск.
Затем состояние проводки, клем.
А уж потом датчики. Но тут еще могут находиться устройства , мешающие работать типа АПС и сигнализации. Они то же бывает дурят.
SergTel
Dac писал(а):Привет!
С чего начать?
При прокрутке стартером посмотри флаг BITSTOP если =1 значит контроллер не видит вращение двигателя и соответственно не посылает команду на модуль зажигания
chiptuning
Авто: ЭР-200
Если шкив крутится,значит датчик коленчатого вала выдает сигнал.
Если нет искры,то возножна причина в иммобилизаторе.
Если ИММО подключен(и даже не активизирован), то есть вероятность того,что он "заглючил" и тогда надо чистить ЕЕPROM.
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Метки на ГРМ проверил первым делом. Подозрительным показалось что метка на демпферном шкиве на 20 зубьев по часовой стрелке смещена от метки по которой выставляется ГРМ.
Далее проверил сигналку - то реле которое ставвится на размыкание замка зажигания, просто замыкал принудительно цепь - результатов нет. Обьяснит мне кто нибудь - что размыкает это реле и на что это размыкание влияет?
Дальше не лазил. Иммо не активирован. Флаг битстоп, я так понимаю без компа не посмотреть.
PSP31
Dac писал(а):Подозрительным показалось что метка на демпферном шкиве на 20 зубьев по часовой стрелке смещена от метки по которой выставляется ГРМ.
Так и должно быть.
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Модуль был. Странно сдох как то - полностью и сразу. Так что имейте ввиду - такое бывает.
