Владимир5
Здравствуйте. Занялся освещением в гараже (у знакомого). У него овощная яма и для её освещения не знаю какой блок питания, лампы и светильник взять (влажность в погребе, температура от +30 до -35 в гараже, для работы БП)?
g8o8r8
Мне (пример) трудно говорить на эту тему т.к. я такие вещи не покупаю и назвать марку БП не могу. Если мне нужно какое то отличное от 220в напряжение я подбираю трансформатор от бытовой выброшенной техники (за жизнь их накопилось) и использую его. Для питания лампочки не нужен даже выпрямитель. Тестором замеряешь напряжение на выходных обмотках (обмотка с мах R - сетевая т.е. первичная, остальные - вторичные, на них и измеряешь напряжение). Далее вешаешь на неё лампочку и смотришь: тянет нагрузку или нет. Трансформаторы бывают самые разные и по напряжению, по мощности и по защищенности от влаги (заливка). Компьютерный БП в такой сырости работать не будет.
Можно попробовать использовать регулируемое зарядное устройство - ток на минимум, меряем напряжение выхода, пробуем..... зарядных сейчас выбор есть.
Владимир5
Спасибо, а то чуть не купил б/у блок питания от системного блока. А может модель трансформатора подскажите, чтобы в магазине купить. Также предлагали ЯТП 220/12 250Вт, но что-то дороговато для ямы (лазить не часто приходиться)
pavel74
Владимир5
Здарова земляк.
На авито месяц-два назад видел подобные трансформаторы.
В гараж только транс - импульсные сдохнут быстро. Хотя попробывать можно- импульсные для галогеновых ламп стоят не дорого.
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
Вот.
http://www.avito.ru/chelyabinsk/remont_i_stroitelstvo/transformatory_250_vatt_109593546
Zippo2
Недавно в планете электрике видел БП на 12 в. в принципе не дорого импульсный. Трансформатор на такой же ток будет дороже.
g8o8r8
,,А может модель трансформатора подскажите, чтобы в магазине купить,, - извини не подскажу. Не хожу, не смотрю, не покупаю эту приблуду. Т.к. уже писал использую бу от старой списанной аппаратуры. В маге у продавца так и спрашивай: нужен транс с выходом 12 вольт на такую то мощность. Что за продавец, который такой приметив тебе не предложит, если есть в наличии конечно?
Импульсник для гаража любой ....... не советую. Транс поставишь и забудешь. Тем более есть модели универсальные залитые герметиком и не разборные. На них можешь писать (шутка) ничего им не будет.
All Exx64
Не советую...в один прекрасный момент у него на выходе легко 220 вольт может оказаться, а не все УЗО или АВДТ утечку через импульсный блок питания "засечь" могут...Лучше - обычный трансформатор.
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
Если кому интересно, то тут рекомендуют УЗО (АВДТ) типа А и приводят пример с импульсным блоком: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53958
pavel74
All Exx64
Импульсные трансформаторы 220/12 существуют и с весьма неплохой межобмоточной изоляцией, в частности кольцо с первичной обмоткой помещено в пластиковый каркас и уже на этом пластиковом каркасе выполнена вторичная обмотка. Просто не нужно брать самые дешовые.
Здесь дело в другом. Как правило, но не везде, в гаражах в сети 220В творится черти что. И пониженное и повышенное напряжение и кратковременные высоковольтные помехи, что конечно же жизни импульсному трансформатору не добавит. В этом плане обычный трансформатор более надежен. Какая сеть у друга автора я не знаю, поэтому и говорю что можно попробовать -это если сеть хорошая, в противном случае обычный трансформатор лучше.
Inf1nity21093
БП-то постоянка или переменка?
Если постоянка, то тут, я считаю. стоит идти самым простым путём, которым идут сотни автолюбителей - обычный компьютерный БП Pardon
g8o8r8
,,которым идут сотни автолюбителей,, - МЫ /Николай второй/
ДюКЧ
кстати, подскажите, плиз, какой по железу нужен транс для автомагнитолы? с 220 на 12В. и еще вопрос - как узнать, потянет ли комп динамики от муз/центра?
Zippo2
Смотря как хочешь слушать ее, если на полную, то типа сварочного или зарядного. А если нормально , то от старого телевизора подойдет (цветного лампового).
g8o8r8
Начать нужно с источника т.е усилителя (усилитель не лампочка). Они разные Smile обыкновенный двухполупериодный, мостовой, стерео (два в параллель), квадро (псевдо). Для сабвуфера .... отдельный подход.
И соответственно из этого упрощенно считаем мощность: Допустим псевдо квадро. Это четыре усилителя работающих каждый на свою колонку или динамик. Допустим один канал этого усилителя 50 ватт выходной, значит 50 на 4 = 200ватт (на нагрузке 6 ом). Не пугайтесь, это мощность при условии постоянного звукового сигнала на выходе (синусоида). Муз сигнал разный по амплитуде (уровень)и мах у него кратковременна и поэтому реально достаточно мощности транса в 3 (три) раза меньше. Огромную роль в муз усилителях играют сглаживающие конденсаторы на выходе блока питания, так увеличение емкости сглаживающего конденсатора в 10 раз, увеличивает выходную мощность усилителя в 1,5 раза на таких трансформаторах которые расчитаны на кратковременную пиковую мощность.
То что выше крайне примерно, но достаточно для обычного использования. На самом деле полный расчет значительно сложнее и должен учитывать очень много исходных для расчета.
Сабвуфер требует на треть большую мощность от используемой для основного канала.
Расчетов самого транса в сети тьма и она зависит от потребителя (усилителя).
Пример: http://evtrans.chat.ru/manual/3/raschet.htm Smile как видите то же не просто.
Проще примерно: берем примерный по мощности (выше) усилителя транс, лепим выпрямитель, подключаем усилитель и гоняем в нужной громкости час - два. Нагрев транса не превышает примерно 80 градусов - все хокейно и жить будет.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Кому интересно скину проверенный, простой до маразма стабилизатор к выпрямителю с оооочень высоким коэффициентом стабилизации (стабильность напряжения при разных токах нагрузки), на древних и копеечных элементах. Есть конечно и современные схемы (поиск рулит), но подобного по простоте, дешевизне и характеристикам - не встречал.
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
,,как узнать, потянет ли комп динамики от муз/центра?,, - потянет ли моторчик от детской игрушки токарный станок........ подключи и сам услышишь. Кратковременно ничего страшного.
А почему не подключить цивилизованно: линейный выход компа на линейный вход муз центра?
В дешевых муз центрах может и не быть линейного входа. Решить это реально, но только с разборкой центра и прямыми руками.
ДюКЧ
спрошу конкретно - имеется транс с железом 100ммх45х80, вторичная обмотка проводом 1,5мм с любым диодным мостом. подойдет для а/магнитолы с выходом 45вт? колонки от м/центра, похоже, комп не потянет. а в машину такие можно вкрячить? на центре написано - 2х200 вт. чисто из любопытства - в машине есть нормальные.
g8o8r8
Этих данных не достаточно. Как подсчитать мощность имеющегося транса можно посмотреть здесь:
http://www.go-radio.ru/kak-uznat-moshnost-transformatora.html
Еще раз говорю - не просто все это. Поэтому и предлагаю путь самый простой:
- подключаем имеющийся транс к 220
- замеряем переменное на выходе вторичной(ных) обмотке(ках)
для питания авто магнитолы необходимо постоянное напряжение (смотрим паспорт магнитолы) Как правило мах - 15-16 вольт. Но это напряжение постоянного тока, а мы измеряем на трансе в данный момент переменку. После измерения напряжения проверяем мощность отдаваемую в нагрузку. Для этого:
- нагружаем вторичную обмотку 12 вольт авто лампочкой. Ток фарной (разные) 4-5 ампер. Для увеличения нагрузки подключаем паралельно больше ламп, для набора нужного тока. Допустим нам нужно 25 ампер, значит 5 - 6 ламп.
Подключив измеряем выходное напряжение на вторичной обмотке под этой нагрузкой - 12 есть, годится. Можно нагрузить и чем то другим, например реостатом.Гоняем часа 2 и проверяем температурный режим транса (не более 80 градусов).
Проверка пригодности транса закончена.
Теперь можно смело паять выпрямитель с сглаживающими конденсаторами. Конечно же мостового типа (четыре диода).
После включения с выпрямителем измеряем постоянное напряжение на выходе его. Оно не должно превышать мах 15-16 вольт. Если напряжение больше - необходим стабилизатор напряжения (то о чем я говорил в предыдущем посту), иначе спалите магнитолу.
После окончания пайки весь блок питания проверяем на полную нагрузоспособность так же как и выше описано. Т.к. элементы выпрямителя и стабилизатора могут быть не достаточно электрически прочны.
ID_Hacker
Если ничего завалявшегося нету, то проще купить обычный трансформатор на нужное напряжение.
Я бы себе из компьютерного БП и кучи светодиодов освещение собрал.
С другой стороны, при использовании УЗО, влагозащищённый светильник на 220 хорошо будет жить, и вполне безопасно.
g8o8r8
У меня в гараже где нет 220 сделано освещение из:
- куплен свд светильник на 30шт супер диодов за 300руб (посчитал - получается дешевле чем покупать отдельно). Первоначально переделал его на возможность зарядки от 12 вольтового АКБ авто...... но потом выкинул встроенный АКБ и питание сети освещения сделал от АКБ авто через 3.3 вольтовые стабилизаторы которые встроил в светильик.
- куплено за 37руб шт (в известном магазине Smile ) 7шт налобных фанарей, которые повешены по периметру гаража и включены в общую сеть освещения. Эти налобные содержат автономный выключатель. Поэтому, при необходимости, количество горящих светильников можно регулировать в зависимости от необходимости.
Общий потребляемый ток освещением 1.5 ампера.
Все это собрано в сеть освещения гаража. Питание накидываю крокодилами на АКБ авто при стоянке. Использую так же старый отслуживший АКБ авто. Который периодически заряжаю.
От этой же сети питается система охраны гаража.
Zippo2
Налобные фонарики facepalm , уж лучше бы ленту купил, вполне бюджетно и по яркости гораздо лучше.
g8o8r8
Ха.. пробовал. Разницу поймете когда и вы попробуете. Мне лента не понравилась рассеянным светом. Что бы действительно было светло нужна не одна лента и все равно свет будет рассеяным. И соответственно ток потребления ...... В тех налобниках что я поставил 7 супер диодов, есть возможность поворота в одной плоскости на каждый фонарь выключатель, свет сфокусирован. Ты можешь освещать только то что нужно. При питании от АКБ это актуально. Так что прежде чем делать выводы - сделай, а потом языком чеши!
К примеру сравнить с фанарем на 30 свд - это три ряда свд и каждый в своем отражателе. Свет от него сравним с лампой ват на 100 не менее. Лента .... баловство.
Zippo2
Ну лента , ленте рознь, рассеянный свет , но везде, это хорошо, а вот когда работаешь, тогда и надо освещать рабочую зону, тогда эффективность затраты/освещенность повышается, соответственно и светодиоды другие, совсем не супер..., а обычные эмиттеры на 1 ватт.
g8o8r8
,,тогда и надо освещать рабочую зону, тогда эффективность затраты/освещенность повышается,, - согласен буду не только я.
Это обеспечивается не рассеянным светом, а сфокусированным. Любая переноска - пример. И не важно что является источником света. Хоть свечка, но сфокусированная. Отражатель изобрел не я и не вы. А рассеянный свет ....... я тут шутя дома поставил в одну комнату ТЛ5HE (зеленые) 35вт 4шт. Это солнце, такой свет вижу впервые, это именно классный рассеянный свет спектра солнца и все равно жена когда сидит за швейной машинкой вкл местный свет под нос. Конечно допускаю что молодежь зорче ........
Вспомнил ..... пользовался давно самопальной переноской в которою поставил лампочку 27вольт сигнальную самолетную с отражателем. То же классный свет. Один недостаток - фокус пучка света настолько мощный, что зажигает с 10-15см все горючее. Глаз да глаз.
Zippo2
Хм, когда разменяешь пятый десяток, то уже как то к молодежи себя не относишь, хотя за комплимент спасибо. gpn
g8o8r8
Ни кого обидеть не хотел. Но зрение ......бережем стараемся ...... иногда Smile темнота друг только молодежи Wink
