shai21102
Привет! Решил залить себе сдвоенную прошивку: 1) свою родную и 2) "динамическую". При пуске имеем: номер 1 двигатель не заводитца, бензонасос вовсю качает и не отключаетца, чек енжин при этом мигает с интервалом в сек 2-3 - ни разу такого не видел
; номер 2 все работает как и дОлжно. В результате вернул родную прошивку взад. В чем засада?
ЗЫ Контрол Январь 5.1.1, на 52 пин ставил кнопку перекл режимов.
Sergeyi
ну всего два варианта либо у вас нерабочая одна прошивка, либо вы их склеили программой скачанной на одном из сайтов, типо бесплатно.
BlackHunter
А реально также сделать на GM?
Sergeyi
в GM прошивка заниамает 32кБ поэтому можно записать две в 512 микросхему, но преключение ( в боше можно было бы сделать, если конечно работающей программой делалось, на ходу преключать) не получится, особого смысла в любом случае нет. Если ещё неудачно впаять кроватку под микросхему, плата в GM трёхслойная, то проблем будет долсточно.
Если есть желание просто поставить прошивку без лямбды, это другое дело, можно ничего не паять.
streloc
может просто прошивки на разном софте были!!
Sergeyi
про программу для двойных бошей не знаю, но для января проверяет идентичность софта и не создаёт конечный файл если софт разный
