Страница 15 из 102
Ahmet99
.kkursor
кто-то же должен рождаемость повышать, если вы работать не хотите, то мы с удовольствием поработаем! 63
Константин_EX
Вот тот левый внутренний шрус. Кольцо сепаратора лопнуло, и пошли трещины между окнами под шарики, сами окна имеют сколы и выработку, только в одном окне шарик защелкивается и держится, из остальных выпадают. Когда перебирал правый шрус, то там все шарики с усилием защелкивались в сепаратор.
Сегодня закончил менять сальники в коробке. Ожидал проблем с сальником штока выбора передач, а он довольной просто вылез, зацепил крючком, сделал его из проволоки привода воздушной заслонки Smile . Поставил типа усиленный сальник, он толще.
Трудности были с сальником первичного вала, очень туго там сидел.
Купил пыльник шаровой, БРТ, отвратного качества, дубовый, поставлю...понаблюдаю за ним. Родной пыльник на шаровой был на много мягче.
Good
Скорее всего подделка под Балаково.
Пробегись на досуге по страницам
http://www.balrt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=85&10aeea942b4f6ae93d90f482628cba89=fdfcaf677951f9055ab4cebae50b9923&limitstart=5
Константин_EX
Дайте совет по проводке. Из колодки косы, выдернул нужные мне провода
- вентилятор
- выключаемое питание ЭБУ
- два провода лампы ЧЕК
- уровень топлива
- аварийное давление масла
- температура ОЖ
Куда их пихать то? Smile
Ну ладно, с лампой ЧЕК все просто, или прямо к концовику подсоса прицепиться, или к колодке приборки.
Температура ОЖ, думаю из под капота провод выдернуть, который на датчик шел, и подцепить его к косе - самый простой вариант.
Как быть с вентилятором? Пишут что на него с мозгов подается не +, а масс, а + берется с аккума, следовательно старую проводку идущую через монтажный блок ни получиться использовать? Кидать отдельный провод из салона под капот?
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Уровень топлива, можно подцепиться к старому салонному проводу уровня топлива, идущему от бака на панель.
А вот куда подключать, питание ЭБУ? Понимаю что где то в районе замка зажигания...
ТЕВ
Константин_EX
если в чя стоит реле управления вентилятором то подключайся к нему, оно управляется минусом так же как и в косе. Проводок кидаешь на него и все работает штатно. силовые провода переделывать не надо.
Ещё как вариант вообще не трогать систему вентиляции, оставить полностью родную от датчика вентилятора установленного в радиатора.
.kkursor
Тогда будет постоянно гореть Check Engine с жалобой на отсутствие реле вентилятора.
А штатный нельзя оставить?
gr67
С какой стати?У мну карбовая система подключения вентиля, ничо там не горит...В принципе, на машине 2 системы - карбовая (подключен вентиль от кондея с джипа ) и инжовая с штатным вентилем.Первой хватает "за глаза", хоть вентиль намного меньше (и напруги потребляет чуть - вольтметр "не замечает" его).
Ошибаешься.
gr67 прав. Good
Ничего не нужно выдергивать!
Эта цепь на указатель остается штатной.
Из косы ЭБУ провода должны на другой датчик цепляться.На ДТОЖ!
Их два.
Одно постоянное и берется с клеммы "+" АКБ,а другое с клеммы 15 замка зажигания.
Константин_EX
ТЕВ
читал где то, что если оставлять карбовую систему управления вентилятором, возможны траблы с ХХ, при включении карлсона, якобы, мозги не понимают, и не ожидают резкое увеличение нагрузки в электросистеме, источник щас не найду.
Инжевый ДТОЖ и карбовый ДТ - разные значит? nea Я думал они одинаковые показания выдают. Да я бы рад оставить, старую систему указания температуры, но куда мне старый датчик вкрутить?
ТЕВ
.kkursor
гореть ничего не будет если очтавишь в косе подключенную реле вентилятора.
Inf1nity21093
старую систему указания температыры ты и оставишь. Датчик на приборку всё так же вкручивается в голову, а ДТОЖ - в термос
ТЕВ
Константин_EX
никаких проблем нет с хх при включении вентилятора. проверено не на одной машине.
но это как альтернативный вариант, я бы все таки переделал на управление вентилятором через мозги.
Глупости.
Они и так этот параметр не учитывают,а руководствуются сигналами с ДПКВ.
Конечно!
Можешь сравнить зависимость их сопротивлений от температуры.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/datch/niva.htm
ТМ-106 остается на прежнем месте.
ДТОЖ ставится перед термостатом,или в него,если термос -082.
ТЕВ
не совсем так.
в момент включения вентилятора ЭБУ прибавляет несколько шагов рхх для того что бы гарантированно не было провала оборотов. но и без этого все нормально работает
gr67
У меня обе системы работают Good
Глупости.
Подтверждаю.
Константин_EX
Inf1nity21093
я может туплю, но я не видел в голове 16 кл, посадочно место под ДТ.
Не знал,что мозги настолько умные.
Спасибо за инфу. Drinks or Beer
Вот только при включении другой,соизмеримой с этой нагрузки,например обогрев стекла,печка или фар ЭБУ этого не видит,потому и:
Wink
ТЕВ
Константин_EX
датчик температуры для приборки находится в одном месте на всех переднеприводных вазах в том числе карбовых.
Константин_EX
Спасибо всем за подсказки.
Щас постараюсь блок на место закинуть - самое сложное, привода вобью в коробку. А потом за электрику не спеша возьмусь.
Еще один нубский вопрос, на пример буду кидать новые провода на БН, как их соединять косой и фишкой БН? Скрутка+пропайка+закрыть термоусадкой, пойдет? Еще бы гофру тонкую найти.
Inf1nity21093
Константин_EX
Inf1nity21093
спасибо, видел этот датчик когда головой занимал, вспомнил. frend
Fray98rus
я упустил, на каком мозге собирается система?
у меня на 5.1 в косе есть разъем на ДТОЖ, ДТ в приборку и датчик уровня масла и датчик давления масла. штатные карбовые провода от ЧЯ на давление масла и температуру выкинул, т.к. соединение в верхнем разъеме ЧЯ один раз подвело supercool
Константин_EX
Fray98rus
бош 7.9.7
Huyan
Константин_EX
Про этот ресурс знаешь?
У тебя есть блок из 3 (2) реле: главное, бензонасоса, (карлсона) и предохранителей к ним?
Тут еще есть картинки
Картинка отсюда
snow02rus
Если неразъемное соединение устраивает то более чем пойдет.
Но я бы не поленился хотя бы через двухконтактную колодку запараллелив контакты для надежности подключил, вдруг надо будет сдёрнуть... кстати вентилятор в стоке подключен через одноконтактную и она на старых машинах реально хрустит от постоянных перегревов))
Страница 15 из 102
