GoldOstap
Дело было так: скачал прошивку n35 на chiptuner.ru. В архиве было 2 файла - сама прошивка и файл с расширением eep. В прошивке исправил прирост холостых оборотов при скорости, поставил 200. Закачал эту прошивку, закачал этот файл, с расширением eep.
Теперь примерно через минуту после запуска вылезает ошибка 0601.
После этого очистил eeprom. ошибка так и появляется.
Внимание вопрос !!!!
Че делать-то ????
Спасибо.
Кстати прошивка очень мягкая, но не для гонщиков явно. Прощает ошибки в выборе передачи, педалирование сцепления и газа. Нет явных провалов и подхватов. Тяга ровная на всех оборотах. Истинно городская прошивка. На трассе не гонял, сказать не могу, расход еще пока не понял, пол-дня испытывал ее на всяких режимах, плюс пробки - расход 9.00 л/100км.
Dr. alex
Ключевая фраза: "В прошивке исправил прирост холостых оборотов при скорости, поставил 200". Или снимай флаг ошибки ПЗУ или лей как есть. Там где-то внутри проверка есть, привет программистам ВАЗа.
GoldOstap писал(а):Дело было так: скачал прошивку n35 на chiptuner.ru. В архиве было 2 файла - сама прошивка и файл с расширением eep. В прошивке исправил прирост холостых оборотов при скорости, поставил 200. Закачал эту прошивку, закачал этот файл, с расширением eep.
Че делать-то ????
Спасибо.
PSP31
Dr. alex писал(а):снимай флаг ошибки ПЗУ
Просто флагом не отделаться. Combiloader нужен.
Dr. alex
Ну, я же отделался. Иначе б промолчал...
PSP31 писал(а):Dr. alex писал(а):снимай флаг ошибки ПЗУ
chiptuning
Авто: ЭР-200
Dr. alex писал(а):Ну, я же отделался. Иначе б промолчал...
Ошибку ПЗУ можно устранить, если вырвать этот кусок кода из самого файла.
Идет банальная проверка контрольной суммы.Флагом здесь не отделаешься.
Чуть позже выложим здесь, без всяких проверок CRC.
http://web1.t79.greatnet.de/phpBB2/index.php
Dr. alex
Ошибка не возникает на N35 после того, как я убрал флаг.
Только я пока не вижу смысла ее ломать. На мой взгляд она хуже, чем M30.
chiptuning писал(а):Dr. alex писал(а):Ну, я же отделался. Иначе б промолчал...
Beacon
Можно вопрос?
А что за файл с расширением eep?
Мне его не закачивали...
PSP31
Beacon писал(а):А что за файл с расширением eep?
Образ EEPROM. Правильно сделали.
GoldOstap
Отключение проверки ПЗУ помогло.
А чем N35 хуже M30 ? Расскажите по-подробнее !!!!
Еще. На диагностике меня заставили поменять ДМРВ. При включеном зажигании и неработающем двигателе показывало напряжение больше 1В (1,015 по моему). Диагност сказал, что хана датчику. По его словам напряжение должно быть меньше 1В (на новом ДМРВ 0,996).
Меня резвели на бабки, или ДМРВ на самом деле сдох ?
Спасибо.
Dr. alex
GoldOstap писал(а):Отключение проверки ПЗУ помогло.
Ну, на мой взгляд она тянет хуже. M30, она как-то по шустрее будет. Понимаешь, это субъективные оценки.
Спасибо.
А расход воздуха какой был рна ХХ?
