тест-пилот
часто.
скорость инета нормуль - замерял , к тому же ютуб ровно показывает.
а вот например текст набираю - а букв нету - потом разом все появляются.
Либо страницу браузера закрываю, а она не закрывается - потом щел-щелк и закрыласью
Как будто еще какой то процесс попутно запущен.
Торрент в это время не качает.
3Гб оперативки.
тест-пилот
не, ну нормально, 50 чел посомтрело, и ни одного отписавшегося
*Alexandr*
Много факторов могут влиять. Посмотри, в этот момент нет ли нагрузки на файловую подсистему, короче индикатор HDD не горит ли почти постоянно? На вирусы проверь, дефрагментацию сделай, файл подкачки сделай не динамическим, а статический. Посмотри msconfig, может что-то лишнее в автозагрузке висит. Протестируй программами на предмет скорости по различным параметрам. Ну и самое простое, просто переставь винду.
D_K_
Может просто попробовать другой браузер? Или открыто одновременно слишком много вкладок
тест-пилот
другой браузер пробовал
вкладок мало открыто
как файл подкачки сделать статическим?
как в автозагрузке лишнее вычислить?
D_K_
В XP Панель управления - Система - Дополнительно - Быстродействие - Параметры - Дополнительно - Виртуальная память - Изменить. Галочка "Особый размер" Ставим числа текущего и максимального. И указываем диск где он будет размещаться. Под "текущим" понимается число мегабайт которое хотите чтобы он был. Чем больше оперативки тем меньше можно его сделать. Например можно задать 512 мбайт. Максимальный - тот размер до какого ему будет разрешено расти при необходимости. Можно ставить любым большим, скажем несколько гигабайт, это не отнимет сразу место под резерв.
В семерке там же только названия пунктов чуть другие.
Проверить настройки антивируса. Обычно проверяют файлы "только на запись". Если еще стоит проверять "файлы при чтении и открытии" - то это излишне тормозит компьютер когда обращаешься к одним и тем же уже проверенным ранее файлам.
Если антивирус проверяет не только файлы, а и веб-трафик, то это также тормозит систему.
Вообще попробовать его отключить и если все заметно улучшится - тогда браться за его тонкую настройку.
Denis
PuntoSwitcher установлен?
тест-пилот
виртуалку давно сделал макс.
антивир Др веб, сеть проверяет, с ним попробую воевать, спасибо
Some
у меня так раз в несколько лет бывает( это говорит о том, что пора винду переустановить
