Восьмеркин
Как-то можно извлечь? Суппорт алюминиевый еси-что
ЛОЛ знает всё
masta
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
masta
хрень в деле, пробовали.
тем более гальваническую пару стальной штуцер и аллюм цилиндр не осилит.
высверливай потихоньку, если даже уведешь немного и запорешь резьбу в аллюминиевом цилиндре ее довольно легко переделать на резьбу под штуцер большего диаметра( от волги например
Восьмеркин
о, спасибо
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Восьмеркин писал(а):о, спасибо
КАКИЕ люди!!!
как твой Порш?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
masta писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=YFloFc0eqBk
ЭКСТРАКТОР наше Всё!!!
Восьмеркин
fox_74 писал(а):Восьмеркин писал(а):о, спасибо
КАКИЕ люди!!!
как твой Порш?
норм всё, вот полез тормозные шланги поменять первый раз за 23 года, а на них никаких трещин нет))) купил в метал оплетке, типа круть, а тут засада со штуцером, видать сильно затянул пару лет назад.
Оставить штуцер в покое, если надо прокачать - чуть отворачивать и заворачивать тормозную трубку. Если вертится, а не приржавела.
Восьмеркин
Лежандр писал(а):Оставить штуцер в покое, если надо прокачать - чуть отворачивать и заворачивать тормозную трубку. Если вертится, а не приржавела.
не очень гуд: трубка от внутреннего суппорта там снизу и получится что во внешнем останется воздух
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Экстрактором. Неохота за экстрактором топать, сверли 5-й. вывинчивай ручкой от напильника.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
На будущее помажь клапан графиткой, ШРУС-4 тоже подойдет.
Восьмеркин
штуцер в наличии на экзисте, какое чудо, всего-то 1 тыс руб
к концу недели куплю экстракторы и буду ковырять, всем спасибо, ЛОЛ
jecson
Авто: Антара,Шаран
на куризме как то тоже заломили,высверлили и нарезали резьбу под восьмерошный штуцер
Extreme
косарь за штуцер?
епануццо
ksv71
Extreme писал(а):косарь за штуцер?
Порше- имидж всё
Extreme
Восьмеркин писал(а): вот полез тормозные шланги поменять первый раз за 23 года, а на них никаких трещин нет))) купил в метал оплетке, типа круть, а тут засада со штуцером, видать сильно затянул пару лет назад.
а потому что не мешай машине ездить
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Восьмеркин писал(а):штуцер в наличии на экзисте, какое чудо, всего-то 1 тыс руб
Да уж. А на ТАЗ 10р.
fox_74 писал(а):ЭКСТРАКТОР наше Всё!!!
Здесь не поможет.
свертим
pavel74
Авто: Опять сарай
Восьмеркин
Вот по тому обломку сверхе надо нанести 2-3 удара молотком, лучше тяжелым, для снижения напряжения в резьбовом соединении. Потом из чего нибудь каленого, к примеру дюбель приваренный к гайке, затачиваешь на наждаке трехгранную остроугольную призму на конце и забиваешь это дело в отверстие обломка. Ну а дальше ключиком. Если не пойдет с первого раза, то нанеси еще несколько ударов молотком по обломку штуцера и потом по новой самодельной приспособой.
Vlad B
Высверливай.
ksv71
тебе сказать сколько суппорт на Поршак тэньге потянет если этот отлив под штуцер даст трещину
на твоей
pavel74 писал(а):Авто: 21110
за это можно всю подвеску по кругу заменить
pavel74
Авто: Опять сарай
ksv71 писал(а):тебе сказать сколько суппорт на Поршак тэньге потянет если этот отлив под штуцер даст трещину 63
на твоей
Странно, вазовский держит удары, хочешь сказать что порш делает настолько говенные суппорта, готовые развалиться от одного только взгляда?
Тогда одна дорога - в магазин за новым. За новым Поршем.
kex888
Авто: Кангу 2
Можно попробовать засверлиться чутка и метчиком резьбу нарезать , далее вкрутить винт или шпильку и законтрогаить , попробовать выкрутить .
Tony999io
Авто: Saab 9000
аналоги по доллару бери и не ипи мозг
ksv71
pavel74 писал(а):Странно, вазовский держит удары
pavel74 писал(а):хочешь сказать что порш делает настолько говенные суппорта, готовые развалиться от одного только взгляда?
порш делает суппорта чтобы охреннено тормозить, а не для того чтобы по ним молотком наё..вать.
там технологический отлив под прокачку сделан без запаса на ударно-долбежные операции, да и тачке четверть века уже, аллюминий с годами может "уставать"
pavel74
Авто: Опять сарай
ksv71
Ты действительно никогда в жизни не пользовался таким простым и эффективным приемом?
