Страница 63 из 199
LAVik
спасибища! Drinks or Beer цпры записал, скоро пойду на разбор
Про разное
Сдох наконец (он был дешёвый чайнийский, взятый "на время" очень занедорого и это самое время растянулось как всегда надолго Smile) датчик фаз. Вследствие чего нашлась причина "беспричинных" бессистемных единичных пропусков и такой же бессистемной незаводки "с полтычка". Нашлась так: полезши сбрасывать традиционные Р0171 и Р0172 на днях обратил внимание, что ошибок с какого-то перепугу 3 вместо двух. Третьей была Р0340, что и поставило точку в поисках косяка.
Новый дадчег должен быть нормальный:
потому что всё, что продают в магазинах, продаётся россыпью, коробку вижу впервые. Ясен хрен для дяди Ляо сделать коробку тоже несложно, но обычно он себя этим не утруждает Smile.
Ещё приехали спецгаечки:
для всяких интимных мест Smile типа шпилек "загородки" рулевой рейки, держателей бензопроводов и тормозных трубок и тому подобного. 6 штук взято "на пробу", по необходимости дозакажу ещё.
Попутно затестировал бензик шелл в-повер с местной заправки (заправка появилась недавно и к сему моменту оттестированы были только 92-й и 95-й), которого от нехрен делать налил в почти пустой бак после мойки системы (экспресс-мойки, когда баночка жЫжЫ заливается в бак и выкатывается). Надо сказать, прёть на нём лучше, чем на "просто 95-м", который лью обычно. На тестирование сподвигла ч0рная-ч0рная Гранта хетч, которая ну никак (километров 5-7) отставать не хотела. И как только началась хорошая дорога, я чуток добавил дросселя Smile. Гранта "потерялась" стандартно, на 165 км/ч, а я поехал дальше и докрутил (довольно быстро, кстати) до 5380 на 5-й, т.е. до 201 км/ч. Таким образом подтверждено 2 вещи:
1) давний баян что бензин на мощщю сильно влияет,
2) движок, коробка и ходовка исправны*.
* - ДФ в этот раз себя не проявил.
Последний раз редактировалось: -Viewer- (03 Сентября 2016 06:43), всего редактировалось 1 раз
Во чо нашёл, ремкомплект ТРВ для переднего цилиндра 2108
SJ 1041
Вот суппорт в сборе 1118 Автоваз
вот такой можно брать.
SJ 1041
Продублируй в своей теме по инодеталькам, думаю многим пригодится.
Эта штука стОит 3 тыра с хвостиком, представляешь как обидно будет если цилиндр там такое же дерьмо, как тот что я взял. И оттуда наверняка сразу на выброс пойдут колодки и шланг, т.е. нафиг не нужные лишние потратушки.
Конечно в плане "достал из коробки и прикрутил" оно хорошо, но в абсолютных величинах, т.е. сравнивая тазомеханизм с любым импортнячьим (взять хоть сраный соплярис или "близкородственный" Астон-Ларгус, где стоЯт ТРВшные тормоза) - получается полнейший провал, т.к. тощий поршень и микроскопическая колодка.
Для 2108 с тощим диском 238 он был к месту. А на 260-280, куда можно легко впихать колодку вдвое больше, ставить такой суппорт по такой цене - маразм.
ага уже Wink
ну тут да надо глядеть сначала, у меня есть возможно в руках повертеть именно такой продукт поэтому мне проще, но и я брать в сборе суппорт 1118 не собираюсь, ибо всё придётся выкинуть и оставить только цилиндр, а это уже накладно.
Хрен его знает на счёт проще Smile. На моих заводских цилиндрах, заведомо нормальных ибо ненормальные 417 тыков не проедут Smile, нет вообще никаких маркировок. И когда перекручивал левый суппорт сравнил цилиндр с феноксом (который предусмотрительно не выбросил) - хрен отличишь. Ну только что на феноксе красный колпачок на прокачном штуцере и резьба под этот самый штуцер прослаблена (возможно человеческим фактором, т.к. фенокс б/у и его мог крутить кто угодно). Текстура литья слегка отличается, но пойди пойми какая она должна быть.
Так что самый оптимальный путь - "тряхнуть" родные цилиндры. Новые же брать только в крайнем случае (когда имеющимся пришёл ОН, а заморачиваться импортнячьими не получится по тем или иным причинам).
И если будешь скручивать суппорта (желательно, без них гораздо удобнее), обязательно купи новые болты. Я когда свои механизмы развинтил - два болта нормальные, а 2 вытянутые, конкретно так вытянутые.
-Viewer- писал(а):
На моих заводских цилиндрах, заведомо нормальных ибо ненормальные 417 тыков не проедут , нет вообще никаких маркировок.
на заводских цилиндрах есть маркировка, то есть не просто кусок голово алюминия,
у меня с завода стоят цилиндры, 100%, поэтому могу фотку сделать именно заводских цилиндров.
Поставщиков на завод явно было несколько: мне встречались цилиндры как с закорючкой какой-то, так и "голые". Все заведомо заводские. Кстати те, которые с закорючкой, дохли чаще, т.к. их я лично менял два, а голых - ни одного Smile. Но в любом случае сейчас оно не актуально, все те машины древние и с тех пор всё стопиццот раз поменялось.
All Exx64
Надпись "ВАЗ" и каталожный номер: http://www.zr.ru/content/articles/11576-ekspertiza_tormoznyje_cilindry_vaz-2108_dolgaja_vechnost/
Кстати о тормозах.
Поковырял каталог Астон-Ларгуса (недаром ж я его ранее помянул Smile), обнаружил интересное: тормозной диск там 260х22, DF4364, т.е. аккурат какой надо. Механизьмы идут BHV157 и 158, а главное - они по 2 с копейками тыра НОВЫЕ!!! (невероятно, но fuсkт) Это заставило всерьёз призадуматься об.
Колодки копеечные (1300-1600), скобы тоже должы быть разумные (мы ж берём не по ренаульту, а по ТРВ Smile), но их дохрена разных, надо подробно изучать какая их них наименее головнячно привинтится к поворотному тазокулаку.
Исходя из вышесказанного надо срочно Smile взять покататься у знакомого автомобиль в сборе для принятия окончательного решения. Одно плохо - сей гроб больше 150-и не едет, а где-то со 130-и уже нереально страшно, следовательно "греть диски" придётся с этих скоростей.
Маленькое дополнение. Скобки бывают BDA 671 и 960, ценник на них не конячий, в пределах 1,5-2 тыра. Поразительные вещи выясняются, ёкарный бабай, запчасти на ренаульт по вменяемым ценам Smile.
"Автомобилей в сборе" найдено аж 3 штуки, хорошо б ещё чтоб они были с разными тормозами, но тут уж как получится, но в любом случае серию замеров для исследования подходимости можно будет осуществить без поноса и на днях.
Ну и хоть сия модернизация и идёт в разрез с убеждениями (установка деталей с каких-то беспонтовых помоек), но с другой стороны сейчас любые механизмы будут чайнийские, а достать новые в разы проще бэушных. И это будет TRW они же Lucas, а не какая-то шняга типа "кедр", "липа" и прочая "сосна", с которыми можно очень неприятно соснуть Wink.
И ещё разок дополню. Так сказать, окончательный вариант, часть которого (в виде левого механизма) уже отправилась в заказ Smile.
Механизмы в сборе (скоба+суппорт): BHW 903 - левый, BHW 904 - правый. Поршень 54 мм, запчасти и ремкомплекты имеются (хотя на основании опыта пользования задних механизмов, мне не кажется что ремкомплект потребуется Smile), ценник - почти как тазомеханизм в сборе facepalm 63
Колодки 13.0460-5801.2, не самый широкий вариант (52,4 мм), которые отлично "впишутся" в рабочую зону тазодисков (штатные тазоколодки 52,9). Зато длина 116,3 против 104,3 у тазоколодок.
Как это выглядит в установленном виде найдено гуглопоиском, ну а как это будет выглядеть на тазомашине - надеюсь будет в этой теме в течение пары месяцев Wink. Для монтажа 99% потребуется переходная железка по принципу "калина спорт", где она ставится для радиального смещения механизма, а для нашего случая смещать надо не механизм, а отверстия к которым он привинчивается. Какими должны быть эти железки станет видно в процессе, картинку с чертёжиком, ясен хрен, нарисую.
Одинокая тормозная механизьма желает познакомиться почти (с) Smile
Приехала красная коробочка, она же 1/3 часть передних тормозисторов:
В ней помимо запасных болтегов и пыльничков содержится ещё и вот такая здоровая хреновня:
Идентифицировать по внешним признакам какой BHN суппорт и какая BDA скоба возможным не представляется, однако если таки "грянет гром", рытьё каталогов 99% даст нужные ответы.
Что важно:
1) Резьба под тормозной шланг М10х1,25, т.е. тазошланг прикрутится без какого-либо поноса. В моём случае это сильно порадовало, т.к. шланги АТЕ сохранились отлично и выкидывать жалко до невозможности.
2) Посадочное место скобы к поворотному кулаку, в смысле межцентровое расстояние болтов - 100 мм. На тазокулаке 80 мм.
Продолжение следует.
По Ваз цилиндрам.
вчера был в маге у кореша, итог такой
цилиндров Ваз передних оригинала нет и не будет никогда более, если нужен оригинал только в сборе суппорт который стоит в районе 3 р в зависимости от модели авто.
Сам видел именно заводской суппорт в сборе, цилиндр один в один что стоит у меня с завода то есть оригинал.
А вот то что кладут в коробочки Лада-Имидж очень огорчило, это по сути кусок говна, без опозновательных знаков вообще facepalm
Берите граждане продукцию Лада-имидж, на том свете места хватит всем cry
Я свой выбор сделал, фото выше. Суппорт в сборе (хотя хрен он в сборе, противодребезговых пластинок нет) - 3100 р. Мне почему-то думается, что он поприличнее тазооригинального будет Wink.
-Viewer- писал(а):
Мне почему-то думается, что он поприличнее тазооригинального будет .
я с тобой согласен,
только цена вопроса не сказать что радует.
а так Тазо суппорта оригинал 100 отхаживают без проблем а то и более , и за 6р пара их можно раз в 100 или 200 тыков махнуть.
Тут видишь с ино суппортами нужно мудрить, вот если бы болт он взял и прикрутил это ещё вариант, а так Pardon сомнительная затея за не маленькие деньги.
В том и хрень что нету большой ценовой разницы. Тазосуппорта 6800 + колодки 1000, ТРВшные 6300 + колодки 1600. Сто рублей разница, ёлки палки! Ну хрен с ним, допустим эти 100 р. разойдутся по металлобазе с электричеством и ещё за пока неизвестные дополнительные комплектующие уйдёт лишняя тыща.
Установочного онанизма - 2 толстые (10-12 мм) железки с четырьмя дырками (возможно ещё с гайками) и 2 твёрдых болта, дел на пару часов.
На выходе - полноценные тормоза, когда педаль не более тяжёлая чем педаль газа во всём диапазоне скоростей. И как психологический плюс - никаких дум относительно того, "из чего и как на этот раз отлили цилиндры".
вот с этим и вопрос, сделать их из чего, не всегда и не всем по силам.
а если заказывать это уже деньги.
тут конечно спору нет, спокойствие порой дороже любых денег.
Мне так кажется, что эту тему не читают неспособные заменить лампочку Smile, вследствие чего я многими "очевидными мелочами" не заморачиваюсь.
И вот так прикинув ассортимент своей гаражной свалки, напилить проставок можно из старых сабель в крайнем случае, хотя я вообще планировал нержавейку для этой цели найти. Я из неё делал тройник для тормозных трубок и вспоминая сколько было при этом матюков (потому что хрен сверлится и хрен режется), проставки должны получиться избыточно прочные.
замути план шайбы лазерной резки и можно продавать в комплекте с номерком суппортов ТРВ. Drinks or Beer
Я боюсь за резку попросят примерно как за комплект суппортов, что напрочь загубит хорошую идею Smile. Да и к тому же "вoва всё правильно делает" (с), вследствие чего не факт, что я вообще смогу найти "резку" на разумном удалении.
Shrek
Стесняюсь вмешиваться в ремонт этой помойки, но если лазерная резка недоступна, то можно попробовать гидрорезку.
Зачем ты здесь это написал?
All Exx64
-Viewer- писал(а):
Там, конечно, гoвнопластик кривой, но плюс к нему ещё и ублюдские пистоны вносят свой вонючий вклад. И вот их-то я и решил поставить такие, какими они должны быть с завода, а не трипак из магазина:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10536395#10536395
А ещё они в двери пойдут, тоже позитивный момент.
Поставщика запчастей ВАЗа в Эмексе нет...заказал, но пришли очень похожие на кооператив...Цена - 20 рублей штука!
Зашел в магазин запчастей ГАЗ - 5 рублей штучка, неказистые, но вроде не ломаются: http://s020.radikal.ru/i702/1609/28/5fe25f1e77f2.jpg
1973qwert
добавь еще пару фоток. становиться интересно как ты будешь женить скобу и ступицу с помощью пластины , и шланг с суппортом. шланг явно под нужным углом не встанет. и откуда приход в торможении то возьмется? диаметр поршня на вскидку добавит усилие на двадцать процентов ,
имхо - не тормоза родные тормозят плохо а радиус внутренний диска колесного не позволяет отодвинуть плечо рычага. (а там каждый мм дает очень большой прирост как в случае с диаметром поршня суппорта) увеличить усилие на колодки и тормозной диск-не совсем правильное решение. один хрен если со 150 настоящих до 60-ти км\ч скорость сбросить на грани юза то колодки однозначно просто поплывут.
второй абзац к делу не относиться это так размышления вслух.
V010
-Viewer- писал(а):
Ещё с давних времён меня сильно залюбила приорожаба, которая топырщится над стеклом. "На скорость не влияет", но чуток подправить хочется. Там, конечно, гoвнопластик кривой, но плюс к нему ещё и ублюдские пистоны вносят свой вонючий вклад. И вот их-то я и решил поставить такие, какими они должны быть с завода, а не трипак из магазина:
В пакете 1шт.?
Страница 63 из 199
