Подскажите сигнализацию |
Автор | Сообщение | ||
4Q На форуме 14 лет
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
на 14й стоит StarLine A8 или А9 точно не помню. Я доволен. Пришла идея поставить на Калину сигналку с запуском. Смотрю яндекс маркет а там их миллионы и цены в 2-3 раза отличаются. Например есть дешевое: http://www.autodevice-nn.ru/cenmax_vigilant_st7a и http://dtd.ru/catalog/signalizatsii/avtomobilnaya_signalizatsiya_pantera/?utm_source=market.yandex.ru&utm_term=69719&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCy0YLQvtC80L7QsdC40LvRjNC90LDRjyDRgdC40LPQvdCw0LvQuNC30LDRhtC40Y8gUGFudGVyYSBTTEstODY4UlM7MTEwTFRKbFlZa014OGhiNnFMVGNZdzs самый дешевый Starline вот: http://www.realxenon.ru/modules/shop/2391.html?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=CPC&utm_campaign=12&utm_term=2391 Может я не прав, не надо тянуться за Starline может подешевле есть чтото достойное. На какие параметры смотреть нужно, что должно быть в комплектации? _________________ ![]() |
STARIC На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
4Q, здравствуйте. Все дело в том, что ДЕШМАНСКИЕ сигнализации мало того, что не поддерживаются гарантийкой (её просто нет по стране для таких девайсов), так еще и КОДГРАББЕРОМ вскрываются... Самой БЮДЖЕТНОЙ из сигнализаций с индивидуальными ключами шифрования (основой шифра) и ДИАЛОГОВОЙ авторизацией брелока каждый сеанс связи и к тому же с многоканальным радиотрактом и автоматической сменой частоты при наличии помех на основном канале является StarLine A91 ФАБРИЧНОГО происхождения (бывают и подделки). Ценник на текущий момент 6500-7000 р В ЧИСТУЮ ПРОДАЖУ и 9300-9800 - С УСТАНОВКОЙ. Если на автомобиле будет активирован иммобилайзер, то потребуется еще монтаж ОБХОДЧИКА иммобилайзера, например StarLine-BP3, в который надо будет положить ключ с ЧИПом, или что лучше - ЧИП, вытащенный из ключа или ДОПИСАННЫЙ в память контроллера двигателя дополнительный. Цена ОБХОДЧИКА с установкой - 900-1300. Допись ЧИПа - 2500...3000р. Так как ВАЗы тоже угоняют - не советовал бы ставить ДЕШМАНСКУЮ сигнализацию. А поставить А91, причем к ней добавить хотя-бы БЕСПРОВОДНОЕ радиореле R2. Покупать лучше у официальных партнеров Ультрастар. И лучше с установкой - это дешевле, а не раздельно - купить в магазине и нести к установщику - это дороже. В а91 самый минимум функций, без которых уже никак: контроль дверей, капота, багажника. Датчик удара ДВУХУРОВНЕВЫЙ. Запуски мотора по температуре двигателя и ПО ИНТЕРВАЛАМ (этот обычно используется, если откажет датчик температуры, по которому первый работает). Брелок с ЖК экраном - оБРАТНАЯ связь. Дальность в городе в условиях помех от 200 до 600м. За городом при отсутствии помех до километра при свежей батарейке в брелоке. Две проводные блокировки - СТАНДАРТНАЯ СТАРТЕРНАЯ и вторая доп.каналом (требуется доп.реле, которого нет в комплекте) - на выбор и фантазию установщика. Имеется возможность ЗАПИСАТЬ в память сигнализации ДО ДВУХ радиореле R2, не связанных с сигнализацией проводами, что повышает их скрытность установки угоностойкость в целом. Есть возможность подключения GSM-блока М21 или М31, что даст управление/оповещение через сотовый и мобильное ИНТЕРНЕТ-приложение. Характеристики обеспечиваются при ГРАМОТНОМ монтаже. Есть и более продвинутые сигнализации в линейке StarLine, но они дороже. Заметно дороже. Подробнее обо всем этом - тут http://ultrastar.ru/339 _________________ Электроника - наука о контактах... То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда |
serge-singer![]() На форуме 15 лет
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
http://avtogsm.ru/jaguar-ez-10-p6315.html дешевле при прочих равных http://avtogsm.ru/alligator-sp-75rs-p8132.html дешевле при прочих равных либо взять системы на частоте 868МГц которые в городе в режиме управления дают километр http://avtogsm.ru/alligator-td-350-p8134.html http://avtogsm.ru/pantera-slk-868-rs-p5132.html _________________ "АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"... Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB" Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru |
ugona.net![]() На форуме 9 лет
4Q Из всего Вами перечисленного я бы рекомендовал Старлайн А91. А если хочется сократить точки подключений и выжать что то от штатки, то хорошим решением будет Старлайн А93 КАН-ЛИН _________________ Угона.нет - противоугонный портал №1 Москва 8-(495)-725-04-66 СПб 313-23-88 |
http://mos-olimp.ru/p2241100-avtosignalizatsiya-starline-a91.html Старлайн А91. 6 800 руб. http://mos-olimp.ru/p51598148-starline-a93-canlin.html StarLine A93 СAN+LIN 9 050 руб. Автосигнализация с автозапуском Alligator SP-75RS - сдвоенный диалоговый код, время отклика около 0.25 с, SmartStart+, 8192 канала, 7 независимых зон охраны, двухуровневый датчик удара, датчик температуры двигателя 5 700 руб. Автосигнализация с автозапуском Alligator TD-350 - частота передачи сигнала 868 МГц, кодировка сигнала BACS Dialog, дальность действия до 2000 м, пассивная блокировка двигателя, автозапуск по температуре или таймеру 5 900 руб. Автосигнализация с автозапуском Jaguar EZ-10 - 8192 FM-канала, режим иммобилайзера, 4 дополнительных канала, индикация температуры в салоне автомобиля 5 800 руб. Старлайн дороже, нет смысла переплачивать поменять я через форум помогу, сделаете всё самостоятельно или с друзьями под моим руководством, всё получится. _________________ "АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"... Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB" Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru |
aleks789 На форуме 4 года
Авто: ваз 21124 2008 г
Есть, конечно, рассматривайте любой Аллигатор, Pantera KGB или Jaguar после покупки пишите, помогу через форум установить на машину _________________ "АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"... Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB" Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru |
Часовой пояс: GMT + 4 |
