Всем привет, вылезла очередная проблема.
Когда я запускаю двигатель на холодную, он запускается без проблем.
Стоит мотору нагреться 90+ градусов, как он перестает нормально запускаться.
А именно, запускается и сразу глохнет. Если сразу после запуска нажать педаль газа, то двигатель будет работать, стоит отпустить газ, мотор начинает троить. Машина трясется, потом это проходит.
Что делать с этим?
Еще такой момент. ХХ может быть 1200, 1500, иногда даже 2000.
Бывает, что холостой ход 1200, я нажму тихонько на газ и отпущу, обороты встают в свое нормальное положение.
Также недавно была ситуация - ХХ 1500 и подпрыгивают.
То есть 1500-1600, 1500-1600 и так, пока я не заглушил мотор.
Не помню, писал или нет, но было тут недавно такое, что я давлю газ, а обороты не растут. Чек загорается. Давлю газ в пол - ноль эмоций, проходит минута и обороты опять начинают расти от нажатия на педаль газа.
Заезжал на диагностику, ошибки были такие:
Нет активности датчика кислорода
Высокий уровень ДМРВ и еще что-то.
Проблема с падением мощности проходит сама собой.
Люди добрые, скажите что делать.
P.S. ДМРВ новый, поменял его 2 раза. РХХ новый.
