корей
На форуме 7 лет
ВАЗ 2112 16 кл. После замены бендикса стартера, машина перестала заводиться с ключа (стартер даже не крутит), при замыкании напрямую работает, поменял втягивающее, реле, провода от дополнительного реле стартера. + контакт к стартеру проверил лампочкой - загорается. Один раз заводилась(так и не понял из-за чего) и всё, глухо. Подскажите что может быть?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
