nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Всем привет. Задарили ССД диск на 256 гиг, САТА 3.
Установил его. Накатил на него винду 7. Старую на другом винте не сносил. Хотел чтобы было 2 системы на двух жёстких.
Теперь при загрузки компа вылазит окно с выбором какую ИЗ систем запустить.
1)Как это исправить?
2) Биос не видит новый ССД диск,чтобы выбрать загрузку с него.
Т.е если выдернуть старый жёсткий-то комп вообще не запускается. В БУТ меня он есть.
Женя
В биосе поставь примари с ссд
Прошей биос, если не видит
nestor
Женя писал(а):В биосе поставь примари с ссд
НЕ видит.
Женя писал(а):Прошей биос, если не видит
Как это сделать и как узнать какой биос у меня?
Мать- ASRock.
Женя
nestor писал(а):Как это сделать и как узнать какой биос у меня?
Лучше с сайта производителя материнки скачать на флеш, поставить загрузку с нее и обновить. По версии инфо в биос есть
nestor
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
nestor
у тебя видимо раздел с виндой на SSD не активен, исправь это и всё будет пучком
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Женя
1.60 9/22/2011 Windows® 568.48KB Update CPU code
Эту запусти. Установка с винды в автомате запустится, потом сам перезагрузится и установит. Если не поможет, мать старая. Может ещё кто что посоветует
nestor
Slavny писал(а):у тебя видимо раздел с виндой на SSD не активен, исправь это и всё будет пучком
Исправен Активен. С него пишу.
Slavny
nestor
тогда проверь режим интерфейса SATA, он должен быть AHCI
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
только если его поменять, есть вероятность, что переустанавливать винду придется
Добавлено спустя 25 минут 31 секунду:
Re: Про диск SSD вопросы по винде.
nestor писал(а):Старую на другом винте не сносил. Хотел чтобы было 2 системы на двух жёстких.
чтобы не вылазило этого окна, надо было жесткий диск перед установкой системы на ССД отключить
nestor
Slavny писал(а):чтобы не вылазило этого окна, надо было жесткий диск перед установкой системы на ССД отключить
Да поздно об этом прочитал.
Пробывал второй раз ставить винду на ССД с отключением HHD всё равно вылазит.
Slavny
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
nestor
Darth
Теперь то что делать?
Dmitriy_NMSK
Тебе нужен формат диска gpt и соответстующая установка винды. +AHCI в биосе.
Slavny
nestor писал(а):Пробывал второй раз ставить винду на ССД с отключением HHD всё равно вылазит.Slavny
теперь будет вылазить всегда, пока кой чё не сделаешь.
к сожалению у меня на компе другая ОС, потому придется тебе самому поискать. В винде есть место, где ты можешь выбрать при загрузке, какой из носителей будет загружаться по умолчанию (т.е. если не жмешь никаких кнопок). Когда ты найдешь, выбери нужный носитель (насколько я понял, в твоём случае это вроде как жесткий диск будет) и установи там-же время ожидания выбора пользователя в ноль. Тогда это меню больше не появится.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
а , вот в десятке, раздел администрирование и там ярлык "Конфигурация системы". Наверное в семерке примерно то-же самое
nestor
Dmitriy_NMSK писал(а):Тебе нужен формат диска gpt
Что это за диск?
Пробую обновить биос из по винды не хочет.
Добавлено спустя 20 минут 19 секунд:
Slavny писал(а):теперь будет вылазить всегда, пока кой чё не сделаешь.
Это я сделал. Главное теперь чтобы хард появился в биосе. Пока добиться не могу.
Прошить биос не получается. Ни на одной из систем. Из под винды. С флехи пока не пробывал.
Он как бы там есть. Его нет только в БУТ меню,для выбора очереди загрузки.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
nestor писал(а):Главное теперь чтобы хард появился в биосе
ты ссылку не смотрел что ли? Там для чайников что и как
Tony999io
Авто: Saab 9000
анчи куя*чи
из под винды биос не пишетсоо
а видеть диск комп обязан
тк сата 3 совместима с сата 2
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:из под винды биос не пишетсоо
Пишется. Обновляет микросхему с биосом, только комп перезагрузить надо будет. Смотря какой производитель и железо впрочем
nestor
Mitiok писал(а):ты ссылку не смотрел что ли? Там для чайников что и как
Если винда установлена. То без разницы с какой системы из двух установленных переходить в режим AHCI?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
nestor писал(а):Если винда установлена. То без разницы с какой системы из двух установленных переходить в режим AHCI?
Без разницы, без танцев с бубном не обойтись. Реестр править будешь?
Dmitriy_NMSK
Женя писал(а):Если не поможет, мать старая. Может ещё кто что посоветует
ставил ссд на нетбук старый Asus Eee PC 1000H. Тоже не видел нетбук этот диск. Икзперды советовали перепрошить БИОС. Перепрошил сам ссд - на сайте изготовителя лежала утилитка для решения проблем со старыми нет/ноутбуками. Всё заработало.
EugenB
Авто: Полик
Бутлоадер прописан на старом хдд.
Правильный вариант - настроить биос на ahci и выполнить переустановку на ссд. Это не долго.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
nestor
должен видеть ищи там сначало выбираеться жесткий диск в биосе, а потом приоритет загрузки выставляется
