vpirok
21144
2012г.в.
е-газ
1.6
8 кл
90000км
-иногда нестабильные "плавающие" обороты (гуляют на 100-200 об)
-глохнет иногда при переходе на нейтраль
-на тормоз не реагирует (обороты не меняются)
-ошибок нет
-дмрв ителма-частотный
-по диагностике все показания в норме
-дымогенератором подсос не выявлен
-свечи и провода поменяны
заметил что плавание оборотов и глохнет при определенной температуре окружающего воздуха.
осенью ранней не глохнет.
так вот при отключении ДТОЖ - обороты стабилизируются. (но включается вентилятор и приподняты в этом режиме обороты до 1000 - может поэтому и не глохнет).
уже не знаю куда копать...
-температуру показывает правильно. (и на панели, и в диагностике, вентилятор тоже правильно включает).
-расход на хх-0.9 в среднем по БК
-отключения ДМРВ на заведенном двигателе картину только ухудшает
Последний раз редактировалось: vpirok (05 Августа 2018 16:51), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
Корекции топливоподачи какие при плавающих оборотах?
Есть вариант проблем в системе адсорбера, сними электро-фишку с клапана адсорбера, оцени изменения.
vpirok
в прошлом были ошибки связанные с адсорбером.
попробую. отпишусь.
проблемы с оборотами были почти сразу после покупки. т.е. с 2012 года. но никто ничего не находит))
и еще:
-при скидывании ДТОЖ педаль газа становится более отзывчивой. и нет провала оборотов после перегазовки.
d.dmitry
vpirok писал(а):
и еще:
Аварийный режим расчёта температуры включается потому что. Нет смысла сравнивать с нормальным режимом.
vpirok
-покатался 2 часа со скинутой фишкой адсорбера.
результат положительный.
ни разу не было провалов оборотов и не глохла.
что это значит?
клапан я уже менял (год назад) - но эффекта не было. эффект проявился только со скинутой фишкой.
завтра еще покатаюсь.
d.dmitry
что это значит?
Для чёткого определения причины, смотреть корекции топливоподачи при подключеном клапане адсорбера. Там либо очень богатит через трубки адсорбера, либо очень беднит (воздух с улицы сосёт).
Проще отключить и не тратить деньги на адсорбер, он то и исправный даёт неровность в холостых оборотах.
vpirok
т.е. чтобы не горел чек при скинутой фишке, можно подключить клапан адсорбера, но заглушить патрубки?
TAZEKB
было тоже самое неделю назад.был обрыв в цепи дтож.поменял штекер на датчик все пришло в норму
Тогда бы сразу привлек внимание молотящий без остановки карлсон.
Да.Причем достаточно заглушить только штуцер для адсорбера на впускном ресивере.
TAZEKB
в чем и дело...что обрыв был наполовину ROFL то был контакт то нет
